dob12 Zgłoś #1141 Napisano 5 Stycznia 2014 z drugiej strony ciekawe jak by wyglądały białe zegary z czerwonymi wskazówkami i czerwonym fisem. Patriotycznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #1142 Napisano 5 Stycznia 2014 Jak ktoś z Was planuje wymianę ledów na białe ,to tylko "zimne". Same tarcze dają lekko zieloną poświatę ,więc "ciepły" kolor powoduje wrażenie zielonkawej bieli. Diody PLCC2 zimne i oczywiście rezystory do zmiany na 3.3 do 4,7 kohm ,bo na orginalnych podczas deszczu każdy będzie widział Waszą twarz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja Zgłoś #1143 Napisano 5 Stycznia 2014 3.3 do 4,7 kohmTo która wartość rezystora będzie lepsza po zmianie diod na białe? tak aby było najbardziej zbliżone do oryginału?Patriotycznie chyba kupie jakiś licznik z angola na testy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #1144 Napisano 5 Stycznia 2014 To która wartość rezystora będzie lepsza po zmianie diod na białe? tak aby było najbardziej zbliżone do oryginału? Ledy same w sobie w zależności od producenta mają inną jasność, więc nie ma recepty. Zegary na stół i eksperymenty. Poza tym gusty ludzi też są różne ,jadąc w deszczu lub mgle jak będzie za jasno to będziesz się wk... Musisz sam przetestować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robak26 Zgłoś #1145 Napisano 5 Stycznia 2014 Zastanawiam się czy nie łatwiej byłoby kupić uszkodzone zegary np. TT i przelutować ledy. Miałem tak zrobić w liczniku B5 ,niestety zmieniłem autko i nie przekonałem się o tym. W starszych licznikach wysiadają wskaźniki paliwa i temperatury. Myślę, że można nie drogo taki zakupić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja Zgłoś #1146 Napisano 5 Stycznia 2014 Ledy same w sobie w zależności od producenta mają inną jasność, więc nie ma recepty.Zegary na stół i eksperymenty. Poza tym gusty ludzi też są różne ,jadąc w deszczu lub mgle jak będzie za jasno to będziesz się wk... Zatem będę się musiał dowiedzieć jakie dokładnie diody kupuje. robiłem taka operację w Polo 6n i tam też dobierałem rezystorki żeby było jak najbardziej zbliżone do ori. wszystko ładnie świeciło i ściemniacz działał tak jak trzeba. dziekuje za porady. na wiosne działamy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #1147 Napisano 6 Stycznia 2014 ładne powitanie prawda? liczniki z siostrzanej skody superb, ale jak to zrobić? ktoś ma taki bajer? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alxxx Zgłoś #1148 Napisano 8 Stycznia 2014 mariano2004 trzeba uruchomić staging.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #1149 Napisano 9 Stycznia 2014 mariano2004 trzeba uruchomić staging.. nie bardzo wiem o czym mowisz, mozesz mi to jakoś przyblizyć?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #1150 Napisano 9 Stycznia 2014 chyba w 3bg sie nie da tego wykonać, mowa chyba o b6 i wyżej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #1151 Napisano 9 Stycznia 2014 chyba w 3bg sie nie da tego wykonać, mowa chyba o b6 i wyżej ale sam widziales ze to ten staging byl na zegarach siostrzanej skody superb I, a to cały passat b5 FL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiaczek65 Zgłoś #1152 Napisano 9 Stycznia 2014 Witam. to mój pierwszy post na tym forum. Nie mam passka ale mam T4 z zamontowanym licznikiem od B5 bez Can z dużym FIS. Wszystko jest ok poza prędkością, to znaczy licznik zaniża mi o jakieś 12 km/h no i oczywiście przebieg też się w tym momęcie nie zgadza. Przekodowywalem licznik na różne wspólczynniki prędkości ale żaden nie pasuje. Czytając materia w tym temacie dochodzę do wniosku że można zmodyfikować wsad licznika żeby wskazania byly poprawne, ale nie dokońca wiem jak się do tego zabrać. Kabelek Vag tacho posiadam, więc prosze o instrukcje jak zgrać wsad, jakim programem, i jak go zmodyfikować. Z góry dzięki i pozd. wszystkich na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #1153 Napisano 9 Stycznia 2014 kolejny filmik staging superb I Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrg1991 Zgłoś #1154 Napisano 19 Stycznia 2014 Panowie a była by opcja żeby komunikat SERVICE JEZT pojawiał się co 10tysięcy a nie jak jest to zwykle co 15???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1155 Napisano 19 Stycznia 2014 Panowie a była by opcja żeby komunikat SERVICE JEZT pojawiał się co 10tysięcy a nie jak jest to zwykle co 15???? Da się to zrobić przez edycję odpowiednich komórek eepromu,mam tak ustawione w Passacie i w Borze.Ktoś gdzieś kiedyś pisał,że jest to możliwe do ustawienia bezpośrednio przez OBD VCDSem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrg1991 Zgłoś #1156 Napisano 19 Stycznia 2014 A nie poratował byś mnie konkretnym linkiem?? Przewertowałem forum już że 2 razy i nie znalazłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #1157 Napisano 19 Stycznia 2014 Wykonujesz adaptacje i gotowe:cool W B5 wiem gdzie lecz w B5fl musiałbym grzebnąć w autku aby wiedzieć w którym kanale zmienić wartość:beach: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #1158 Napisano 19 Stycznia 2014 wejdz w reset SRI - service reminder info - chyba w glownym oknie vcds albo pod options albo gdzie tam. tam wyswietli sie taka tabela w ktorej beda wszystkie informacje nt servisu. ile dni, ile km itd. beda chyba tez pokazane kanaly. jak klikniesz przycisk reset to vcds z automatu zmieni wartosci komorek na domyslne. musisz wykminic na ktorym kanale sa km i zmienic recznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #1159 Napisano 19 Stycznia 2014 Próbowałem bezpośrednio przez OBD VCDSem,VAGiem ale niestety bez zamierzonego rezultatu.Jak możesz podpowiedzieć jak to zrobić bez grzebania w epromie byłoby dobrze Proszę bardzo Vag Com-> Select-> 17 Instruments-> Adaptation 10-> Kanał 43-wpisz 15-> test-> Save-> Tak-> Kanał 42 wpisz 15-> Test-> Save-> Tak-> Done.Go Back W Pasku 2002r. działa:fajny pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #1160 Napisano 19 Stycznia 2014 Proszę bardzoVag Com-> Select-> 17 Instruments-> Adaptation 10-> Kanał 43-wpisz 15-> test-> Save-> Tak-> Kanał 42 wpisz 15-> Test-> Save-> Tak-> Done.Go Back W Pasku 2002r. działa A mój jest z 2003 roku i zmiana wartości na 12 nie działa. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
