rosiek
Ciekawostki licznikowe
Dodam, że licznik mam założony w Leonie, jest CAN ,immo3.
W liczniku także myślę ,że immo3 bo mam aktywny kanał 50.
Nie znam pochodzenia licznika gdyż znaleziony na szrocie w Toledo2 i wsad miał modyfikowany.
Ja wrzuciłem wsad z GolfaIV
To jaki to jest licznik bo nie rozumiem:swirus,Leon ,toledo2 czy passat?
dob12 kolega robak26 wyraźnie napisał licznik jest od toledo 2, ten licznik zamontował w leonie, a wsad jest wgrany z golfa IV
Licznik od Passata /wyciągnięty z Toledo2/adoptowany do Leona.
http://imageshack.us/a/img11/3449/20121114074.jpg
http://imageshack.us/a/img546/8238/20121114070.jpg
Wyciągnąłem bezpieczniki od zegarów na noc.
Może jutro zatrybi.
Jedyne co zauważyłem to to, że po przekręceniu stacyjki zaświecają się najpierw wskazówki, a po sekundzie cała reszta.
Dziwne???
Po włączeniu pozycyjnych od razu wszystko.
Czyli jakaś różnica jest, ale to chyba nie to o co chodzi autorowi tematu.
Co napisał to wiem a wyraznie napisał tak
J a znalazłem w leonie na szrocie licznik z passata, wiec dlatego pytam jaki to licznik, jakie ma numery i oznaczenia na sobie,a pytam dlatego bo manual jest do wsadu passatowskiego licznika z cienkimi wskazówkami( być może sam kicznik nie ma fizycznej mozliwosci włączenia podswietlenia samych wskazówek i zmiana wartości komórki odpowiedzialnej za podsietlenie selektywne może aktywować podswietlenie całości ,zerkne w oba wsady od golfa IV i toledo2 i zobacze jak to tam wygląda
Jaki wsad wgrałęś o jakich numerach 1J0 920xxx??
Edytowane przez dob12
Na liczniku nie było niestety żadnej naklejki.
Ja mu wrzuciłem wsad od Golfika IV 1J5 920 826C
Od razu wszystko zatrybiło, ale dziwię się, że działa dystans ,a nie działa selektywne podświetlenie.
Praktycznie wszystko hula jak należy.
CAN jest na 100%.
Moduł komfortu komunikuje się jak należy, jedynie nie widzi otwartych drzwi pasażera.
Furtkę kierowcy i bagażnik widzi.
Edytowane przez robak26
a to nie jest juz od golfa V wsad?
zaraz zerkne jak to tam wygląda
Ps
sprawdziłem i oryginalnie jest w poliu 1ED -30 czyli brak podswietlenia ,moze faktycznie coś z licznikiem ,
Mam go z tej strony:
http://www.vagdashcom.de/html/download.html
Po przekręceniu zapłonu jest chwila opóźnienia między wskazówkami, a resztą.
Zastanawiam się jeszcze nad jednym.
Mam zamontowany automat do świateł mijania (tylko mijania) robią jako dzienne.
Świeci tylko przód.
A może przez niego zamyka się obwód i taki jest tego efekt?
Światła włączają się jak wzbudza się ładowanie.
Chwilę po rozruchu silnika.
Świeci tylko przód.
moze tak być,odepnij i sprawdź
a na starym liczniku jak było?
dob12, nigdy wcześniej nie kombinowałem z takimi rzeczami.
Zobaczę jutro czy to ten automat.
Zegary się teraz resetują po zabiegu.
Jutro włożę bezpieczniki i zobaczę.
Dzięki. Pozdro.
do całkowitego resetu pamięci wystarcza kilku minutowy zanik zasilania:jasne
Pozdro
No i sprawa się wyjaśniła.
Wszystko hula jak należy.
Musiałem wypiąć jeden kabelek ze ściemniacza.
Po zapłonie pojawiał się na nim prąd i automatycznie uruchamiało się całe podświetlenie licznika.
Pewnie w Pasku go nie ma.
Dziękuję za pomoc dob12
Witam proszę o pomoc w sprawie programu VDC PRO.Udało mi się aktywować za jego pomocą domykanie szyb z pilota. W pierwszym poście podany jest numer do logowania z modułem komfortu (19283). A moje pytanie jest takie czy ktoś zna numer do zalogowania się za pomocą VDC PRO z licznikiem? Za pomoc dziękuje... pozdrawiam
A czy login nie należy do licznika?
Wydaje mi się, że zawsze jest taki sam.
Już próbowałem wpisywać pin licznika ale nie pasuje gdyż login jest pięciu cyfrowy a pin cztero cyfrowy.
Wpisz "0" przed PIN-em.
Bo przed pin wpisuje sie 0 i ma sie 5 cyfr,ale logując sie tym pinem wchodzisz w adaptacje immo w liczniku ,programowanie nowych kluczy itp.
A po co w ogóle chcesz sie logować do licznika ,czego nie możesz zrobić bez logowania.?
Bo on do tego nie używa vcds tylko VDS PRO.
A tego to nie wiedziałem, a potrzebuje połączyć się z licznikiem gdyż chce włączyć świecące wskazówki zegarów w liczniku po zapłonie... Dzięki i pozdrawiam...
A może już kiedyś ktoś próbował włączyć świecące poszczególne elementy licznika... i czy to działa i nie wpływa w żaden sposób na działanie licznika. Dziękuje za podpowiedzi i pomoc. Pozdrawiam
Ja mam włączone.
Nic się złego nie dzieje.
