rosiek
Ciekawostki licznikowe
Tak,będzie dobry do zgrania i ponownego wgrania epromu licznika.Ale oprócz tego musisz jeszcze użyć jakiegoś Hex edytora do edycji epromu.
to też muszę kupić czy mogę to ściągnąć z neta ?
Ściągniesz z neta,gdzieś w tym wątku podawałem link do strony.
a kabel może być ten sam co mam do diagnostyki
Jak masz Vagcom (na com ,nie usb! i zegary VDO) ,to może się udać.....
witam mam pytanie czy tym kablem http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag-usb-kkl-line-kabel-obd2-kabel-piny.html
mogę zgrać wsad licznika vag tacho?
i mam problem zmieniałem licznik z 3B0 919 881 P na 3b1 919 930 d z angola wgrałem wsad z mojego starego licznika 3B0 919 881 P ale po włączeniu zapłonu zmiast km mam def? co można zrobić?
witam mam pytanie czy tym kablem http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag...abel-piny.html
Nie.
---------- Dodano o 10:51 ---------- Poprzednia wiadomość o 10:49 ----------
Wgrać wsad z odpowiednika europejskiego,w tym przypadku 3b1919880D lub DX.
Edytowane przez riccardoa
Nie.
Wgrać wsad z odpowiednika europejskiego,w tym przypadku 3b1919830d.
jaki wsad bedzie dobry do tego licznika z mfa 1.9 tdi afn 1998rok kombi
Czasem pomaga zmiana kodowania na inne (na chwilę).
Po prostu zmieniasz np. z XXX2X na XXX3X ,a potem zmiana na orginał.
Witam. Wracając do tematu o informacji na FISie o "zasięgu [km]" na tym co zostało w baku, mam takową zagadkę odnośnie wyliczania pozostałych km do przejechania na tym co mamy w baku. Otóż u mnie wskaźnik paliwa wskazuje delikatnie przd 3/4 baku i w programie VCDS po połączeniu z licznikiem==>blok pomiarowy 2==> kolumna2 pokazuje 41L co mogło by śie zgadzać z wskazówką na liczniku i ze stanem faktycznym. I teraz przejdę do sedna sprawy: Średnie spalanie wg licznika na FISie to 5.6L/100km i 41L paliwa w baku co w przeliczeniu daje "zasięg" ok. 732km. A mi mądry komputerek w FISie pokazuje, że zrobie 440km !! Dodam, że przy tankowaniu (zawsze do pełna na tej samej stacji) przeważnie z ciekawości sobie licze ile ten paszczak pali i wychodzi +/- 0.3L różnicy między FISem a stanem faktycznym. Czy ktoś mądry wie o co tu chodzi?
P.S. Zmieniałem licznik z 1/2 FIS...827A na FULL FIS...847A. Wszystko chodzi super prócz tego dystansu a wydaje mi się, że na poprzednim z 1/2 FIS pokazywał dokładniej - ale tylko mi się wydaje.
Edytowane przez ryger
nic nie dało
---------- Dodano o 08:20 ---------- Poprzednia wiadomość o 08:16 ----------
Nie.
dobrze rozumie wgrać wsad 3b1919880D (angielski) a później jeszcze raz mój 3B0 919 881 P (europa)
To jest Europejski,do tego licznika,angielski był w oryginale.Twój raczej nie będzie pasował do tego licznika.
Do specow od naprawy i przerabiania wsadow licznika!!!
Nie moge znalesc adresow $1ED (w niektorych modelach $21F)
Chcialbym zeby wskazówki mi sie swiecily po przekreceniu kluczyka.
Udalo mi sie zczytac wsad,czy moglby ktos pomoc??
Masz tu przerobiony wsad licz.rar
a może posiadasz taki wsad i dało by rade taki zrobić z pinem 5398. byłbym bardzo wdzieczny Edytowane przez grbrandys
Niestety do automatu nie mam, mam z literką C do manuala.A nie wiem czy i gdzie w starych wsadach da się to zmienić.
gdzie można szukać takiego wsadu przeszukałem forum ale nigdzie nie ma takiego wsadu 3b1 919 880 D? Edytowane przez grbrandys
Adres $1ED (w niektorych modelach $21F)
pod tym adresem ustawiamy co ma sie swiecic. nie interesuje nas jaka jest pierwsza cyfra, druga wstawiamy odpowiednio do:
0- brak podświetlenia
3- wyswietlacz
5- skala
7- skala i wyświetlacz
9- same wskazówki
B- wskazówki i wyswietlacz
D- wskazówki i skala
F- wszystko
np. pod adresem $1ED mam wartość 30 a chciałbym zeby wskazówki mi sie swiecily po przekreceniu kluczyka, zmieniam ta wartość na 39.
Chciałbym zrobić sobie wskazówki mam natomiast problem ze zrozumieniem adresacji.
W jaki sposób mam rozumieć adres komórki $1ED bądź $21F
mój wsad wygląda tak natomiast nie mogę rozgryźć jak odczytywać położenie.
HELP :)
Jednak doznałem właśnie małego oświecenia... czy komórka $1ED na to moim obrazku:
000001E0 i na górze D ?
Tak.
Zamieszczone przez grbrandys
Czy ten wsad się nada i czy drogi kolego riccardoa dasz rade go wyedytować i wstawić pin 5398
3B1919880___B5-KOMBIINSTR__VDO_V01__IMMO-IDENTNR__VWZ7Z0W1088205_______.rar
Hej. Przyznam, że nie czytałem całego tematu. Czy jest sposób na ciągłe wyświetlanie np. braku płynu do spryskiwaczy a nie tylko chwilowy komunikat w liczniku full FIS 847E?
