Jericho Zgłoś #161 Napisano 19 Lutego 2010 Działa to tylko przy przekraczaniu progów +5 i -5 w czasie jazdy. Dzieki za info. Dzisiaj sie potwierdzilo. Bylo 5C i zapiszczalo . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roberto Nice - trance Zgłoś #162 Napisano 24 Lutego 2010 witam mam paska 1,9 TDI 1997rok silnik AHU i mam pytanie ,co można ustawic ciekawego zeby pokazywało na wyswietlaczu,np czy da rade ustawić zeby pokazywało ile moge przejechac na baku? itp. dzięki za pomoc pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #163 Napisano 24 Lutego 2010 witam mam paska 1,9 TDI 1997rok silnik AHU i mam pytanie ,co można ustawic ciekawego zeby pokazywało na wyswietlaczu,np czy da rade ustawić zeby pokazywało ile moge przejechac na baku? itp. dzięki za pomocpozdro no co za leń z Ciebie kolego przeczytaj ten temat ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roberto Nice - trance Zgłoś #164 Napisano 25 Lutego 2010 to moze mała pomoc jak i gdzie to się ustawia,mam vag-com i kabel do niego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #165 Napisano 25 Lutego 2010 to moze mała pomoc jak i gdzie to się ustawia,mam vag-com i kabel do niego W twoim roczniku tego nie ustawisz,i na pewno nie VAG Comem:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niki Zgłoś #166 Napisano 25 Lutego 2010 Witam, ze znanej przyczyny zniknął mój temat dlatego ponownie do niego wracam. B5FL 1,9 tdi r.mod 2005 AVF- za pomocą KKL i Vag 1551 skanowane było autko , a konkretnie poduszki - oczywiście wykrył to co miał wykryć t.z zwarcie do masy ładunku poduszki prawej bocznej - N200. Inne okna też były otwierane i robione skanowanie. Ale jak póżniej sie okazało po prześledzeniu wszystkich moich działań w chwili kiedy otworzyłem okno liczniki i włączyłem skan. na fisie w górnej lewej części zapisał sie bazgrołek , kiedy radio jest wyłączone delikatnie go widać jak właczymy radio pomiędzy wierszami RDS jest bardzo widoczny i jasniejszy od opisów rds . Dodam jeszcze ze po ponownym podłączeniu kom i klik. liczniki pojawiły się kolejne "znaczki" .Załączam zdjęcia / śmieję sie że teraz wilk jest na smyczy/. Co to jest gdzie sie to zapisało i jak sie tego pozbyć. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #167 Napisano 25 Lutego 2010 Kupiłem sobie kabelek VAG-TACHO. Chciałem żeby świeciły się wskazówki i wyłączyć dzwięki... ale nic mi sie nie zgadza. Czy mógł by ktoś rzucić okiem na mój eep? passat.zip Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roberto Nice - trance Zgłoś #168 Napisano 25 Lutego 2010 no i o taką odpowiedz mi chodziło,dzięki pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #169 Napisano 25 Lutego 2010 Kupiłem sobie kabelek VAG-TACHO. Chciałem żeby świeciły się wskazówki i wyłączyć dzwięki... ale nic mi sie nie zgadza. Czy mógł by ktoś rzucić okiem na mój eep? Hehe, kto Ci tak drastycznie smyknął przebieg... A tak w ogóle to masz starszy licznik 1/2 FIS 3B0 920 822. Witam, ze znanej przyczyny zniknął mój temat dlatego ponownie do niego wracam. B5FL 1,9 tdi r.mod 2005 AVF- za pomocą KKL i Vag 1551 skanowane było autko , a konkretnie poduszki - oczywiście wykrył to co miał wykryć t.z zwarcie do masy ładunku poduszki prawej bocznej - N200. Inne okna też były otwierane i robione skanowanie. Ale jak póżniej sie okazało po prześledzeniu wszystkich moich działań w chwili kiedy otworzyłem okno liczniki i włączyłem skan. na fisie w górnej lewej części zapisał sie bazgrołek , kiedy radio jest wyłączone delikatnie go widać jak właczymy radio pomiędzy wierszami RDS jest bardzo widoczny i jasniejszy od opisów rds . Dodam jeszcze ze po ponownym podłączeniu kom i klik. liczniki pojawiły się kolejne "znaczki" .Załączam zdjęcia / śmieję sie że teraz wilk jest na smyczy/. Co to jest gdzie sie to zapisało i jak sie tego pozbyć.pozdrawiam Podeślij wsad zaczytany np. VAG Tacho na PM, zobaczymy, czy coś tam widać. Moim zdaniem jest drobne uszkodzenie w epromie licznika, stąd ten "bazgrołek". Podejrzewam tego VAGa 1551, znaczy tego skanerka. VAG-COM nigdy nie zrobiłby "sam" czegoś takiego. Zrób jeszcze taki test, wyjmij licznik, wypnij środkową kostkę czerwoną, odpal RDS i sprawdź czy znaczek pozostaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niki Zgłoś #170 Napisano 25 Lutego 2010 (edytowane) Podeślij wsad zaczytany np. VAG Tacho na PM, zobaczymy, czy coś tam widać. Moim zdaniem jest drobne uszkodzenie w epromie licznika, stąd ten "bazgrołek". Podejrzewam tego VAGa 1551, znaczy tego skanerka. VAG-COM nigdy nie zrobiłby "sam" czegoś takiego. Zgadza się , vag-com a konkretnie jego podłączenie nie powoduje tych zmian.Jesli chodzi o ten znaczek on jest praktycznie cały czas dopiero rozjaśnia sie przy RDS . Kol. w chwili wol nej wrzuci wsad. Rozumiem że działanie z wtyczką ma wyjaśnic czy problem jest w epromie liczników czy w komforcie. Edytowane 25 Lutego 2010 przez niki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #171 Napisano 25 Lutego 2010 Hehe, kto Ci tak drastycznie smyknął przebieg... A tak w ogóle to masz starszy licznik 1/2 FIS 3B0 920 822. Przebieg ori bo od początku samochód w rodzinie :-) tylko ja dzis zmieniałem kilka razy dla nauki zostawiłem jakieś ślady? Czyli ze swiecacych wskazówek nici? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #172 Napisano 25 Lutego 2010 (edytowane) Zgadza się , vag-com a konkretnie jego podłączenie nie powoduje tych zmian.Jesli chodzi o ten znaczek on jest praktycznie cały czas dopiero rozjaśnia sie przy RDS . Kol. w chwili wol nej wrzuci wsad. Rozumiem że działanie z wtyczką ma wyjaśnic czy problem jest w epromie liczników czy w komforcie. Oto wsad Niki Niki.rar Edytowane 25 Lutego 2010 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #173 Napisano 25 Lutego 2010 (edytowane) Oto wsad Niki Albo zle zczytany wsad albo uwalony. od adresu $2C0 same zera. w wątku http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=64999 jest wsad do tego typu licznika. wgrac na probe jak polepszy to przerobic według wątku pogromcy i wsio. próbował zresetowac licznik? pozdrawiam Edytowane 25 Lutego 2010 przez rosiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #174 Napisano 2 Marca 2010 Mam ciekawostkę licznikową Fotka. Licznik ma uszkodzony FIS ale cośtam widać, lepszego na razie nie mam. Komunikat ostrzega o otwartym bagażniku, dodatkowo raz zapiszczy buzzer. Żeby to uaktywnić trzeba puścić kabel od modułu komfortu do licznika. Opcja jest sterowana masą. W liczniku kostka niebieska, pin nr 16, w module komfortu kostka 26-pinowa, pin nr 15, kolor kabla brązowo-czarny. No i najważniejsze, to działa tylko z licznikami sprzed liftingu na CAN-ie, no i raczej tylko duży FIS, nie wiem jak jest z 1/2 FIS bo nie mam aktualnie. Na golasach chyba nie będzie działać bo nie ma takowej kontrolki. Czyli liczniki w passatach od ok 05.1999 do końca B5 3B. W numerze licznika musi być XXX 920 XXX. To tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #175 Napisano 2 Marca 2010 Żeby to uaktywnić trzeba puścić kabel od modułu komfortu do licznika. Które piny są odpowiedzialne za tą komunikację po stronie licznika i komfortu? no i raczej tylko duży FIS, nie wiem jak jest z 1/2 FIS bo nie mam aktualnie Sądzę, że podobnie, tam jest tylko ikonka symbolizująca otwarcie bagażnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #176 Napisano 2 Marca 2010 Które piny są odpowiedzialne za tą komunikację po stronie licznika i komfortu? No przecież jest chyba:) " W liczniku kostka niebieska, pin nr 16, w module komfortu kostka 26-pinowa, pin nr 15, kolor kabla brązowo-czarny". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #177 Napisano 2 Marca 2010 No przecież jest chyba No chyba tak... Dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #178 Napisano 2 Marca 2010 Czy w 3B0 920 822 mogę wyłączyć piszczenie (np. bitte tanken) i wlaczyć podświetlanie wskazówek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #179 Napisano 3 Marca 2010 Czy w 3B0 920 822 mogę wyłączyć piszczenie (np. bitte tanken) i wlaczyć podświetlanie wskazówek? piszczenie napewno da sie wyłączyc, ale wtedy zadne ostrzezenia nie beda sygnalizowane dzwiekiem (brak oleju, temp.) podswietlenie wskazowek raczej nie bedzie działac. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #180 Napisano 3 Marca 2010 ale wtedy zadne ostrzezenia nie beda sygnalizowane dzwiekiem (brak oleju, temp.) podswietlenie wskazowek raczej nie bedzie działac. tego jestem świadomy :-) ale jednak wolę żeby nic mi nie piszczało. Mółg by mi ktoś pomóc, czym wyczytujecie informacje z pliku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
