tauka Zgłoś #3221 Napisano 4 Marca 2016 Cześć,FYI: Ostatnio VFIZ posiadł funkcjonalność bramy komfort (slow->fast) który ogrania temat drzwi bez wymiany CCM... jak ktoś jest chętny do testów do zapraszam na PW A mam takie pytanie, czy działa to na wyłączonym zapłonie, tak jak w oryginale? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kicoro Zgłoś #3222 Napisano 4 Marca 2016 Tak, jak wyłączysz zapłon gateway jeszcze działa do momentu: 1. jak zamkniesz auto/uzbroi się alarm 2. działa maksymalnie przez 30min (aby w razie czego nie rozładować aku - czas można zmienić, nie wiem po jakim czasie radio wyłącza się?) W momencie jak otwiera się auto urządzenie automatycznie (< 1sekundy) wybudza się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sr-ka Zgłoś #3223 Napisano 4 Marca 2016 (edytowane) Jeżeli nie masz poduszek na canie to sterownik z polifta i lutowanie pod nową kostkę sterownika. Jak sprawdzić czy poduchy mam na Canie ? Mam teraz okazję kupić wszystko do przekładki tylko nie wiem czy brać Licznik jest z passata b5 04r sedan Full fis Moduł komfortu 04r Przełączniki 04r i dorzuca całą wiązkę samochodową Brać ? Edytowane 4 Marca 2016 przez sr-ka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #3224 Napisano 4 Marca 2016 Podepnij Vag-a i z czytasz nuner sterownika ab. Sam moduł komfortu nie wystarczy, do tego jeszcze silniczki w drzwiach. I w zależności który moduł komfortu kupisz trabka do bagażnika od alarmu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #3225 Napisano 4 Marca 2016 No i oczywiście koniecznie wersja EU tych silniczków, przynajmniej przednich. Przy okazji jak sam to demontujesz to zobacz czy ma lampki z czujnikami ruchu to za jednym zamachem zrobisz sobie kontrole wnętrza o ile się oczywiście zdecydujesz bo roboty jest sporo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja Zgłoś #3226 Napisano 5 Marca 2016 No i chyba trzeba będzie zrobić małą przerobke w kablach, bo może ci nie wyświetlać temperatury zewnętrznej na zegarach. No właśnie, jak jest z tą temperaturą? Z tego co jest napisane w tym temacie, to w zegarach trzeba podłączyć się pod Pin 23 i puścić kabelek do climatronica. Tylko gdzie dokładnie w climatronicu trzeba się dopiąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #3227 Napisano 5 Marca 2016 trzeba trochę uważniej poczytać wszystko jest napisane http://forum.vw-passat.pl/threads/52106-Wymiana-licznika-bez-FIS-na-FIS-passat-3B-i-3BG/page97 post 1938 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sr-ka Zgłoś #3228 Napisano 6 Marca 2016 Dzięki panowie, we wakacje skompletuje sobie wszystko i będę podłączał Najlepiej chyba mieć całą instalację od full opcji ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pokonamwas Zgłoś #3229 Napisano 19 Marca 2016 Koledzy może był o tym temat ale nie moge sie doszukać Otóż mowa o 3B 2000r włożyłem licznik z pełnym fisem z 3bg zamontowałem tempomat wszystko ok poza brakiem temp.na liczniku ,klimatronik pokazuje .Dzis przerobiłem instalacje wedłog opisu -czujnik tem. nalezy podpiac bezposrednio do licznika pin26 T32b (normalnie jest wpiety pin8 T12 w climatroniku) - upewnic sie ze jest polączenie miedzy pin25 T32a licznika a pin1 T12 climy - połączyc pin8 T32b licznika z pinem2 T20 climy - computer data line - połączyc pin9 T32b licznika z pinem3 T20 climy - computer data line Licznik wyświetla poprawnie temperature natomiast klimatronik przekłamuje o 3 stopnie . klimatronik ma bład 00779 g17 30-00 open or short to plus miał może ktoś podobny problem i wie jak go rozwiązać ? Nie wiem może instalacje inaczej podpiać? albo trzeba coś wyeliminowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #3230 Napisano 20 Marca 2016 panel climatronika trzeba jeszcze wymienić na odpowiedni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pokonamwas Zgłoś #3231 Napisano 20 Marca 2016 Próbowałem włożyć z fl'a ale nawet sie nie załączył .Podejrzewam że zasilanie jest na innych pinach . Kolego o jakim panelu mówisz nr?miałeś podobny przypadek ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #3232 Napisano 20 Marca 2016 musze poszukać ten num. bo robiłem ten sam zabieg co ty i też miałem różnicę temp. na liczniku i panelu climatronica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pokonamwas Zgłoś #3233 Napisano 20 Marca 2016 (edytowane) jak byś znalazł był bym bardzo wdzieczny.miałeś panel z fla? bo ja włożyłem z Fl'a 2002 i nawet się nie załączył . jaka rożnice temp. miałeś? 3b1 907 044 D taki tam siedzi. Edytowane 20 Marca 2016 przez Pokonamwas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3234 Napisano 20 Marca 2016 Ja To robiłem jeszcze innym sposobem: - upewnic sie ze jest polączenie miedzy pin25 T32a licznika a pin1 T12 climy - połączyc pin8 T32b licznika z pinem2 T20 climy - computer data line - połączyc pin9 T32b licznika z pinem3 T20 climy - computer data line - Wypiąć pin8 T12 i pin1 t20 climy i je ze sobą łaczymy. Oczywście nabywamy i montujemy panel climatronik 3B1 907 044J Wszystko działa jak należy, i nie ma żadnych różnic temperatury. No ewentalnie 0.5 stopnia, bo z taką dokładnością licznik pokazuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pokonamwas Zgłoś #3235 Napisano 20 Marca 2016 No ja tak samo zrobiłem instalacje . ok w takim razie zostaje kupic taki panel jak mówisz . Zgrał ci bez problemu ? na wczesniejszym też miałeś różnice? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3236 Napisano 20 Marca 2016 Wcześniej miałem ori bez can, i zwykłe mfa w zegarku i wszystko pokazywało też ok. Jak dokładałem fis i can to od razu wsadziłem taki panel. Czyli te dwa piny o których pisze wypiąłeś i ze soba połączyłeś? Can dociągnąłes od licznika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pokonamwas Zgłoś #3237 Napisano 20 Marca 2016 tak dokladnie tak samo jak napisałeś. Can już był .Jest to rocznik 2000 przed liftem z Can . oryginalnie siedział tam licznik pu fis xxx920xxx zastanawia mnie czemu panel z końcówką bodajże A wogóle nie zagadał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3238 Napisano 20 Marca 2016 A był can do climatronika seryjnie dociagniety? czy musiałes go dokładać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #3239 Napisano 20 Marca 2016 Zostawiam tutaj taki wpis, jak ktoś stwierdzi, że da radę to niech się odezwie: Z chęcią wstawiłbym sobie full fis. Jeżeli ktoś w okolicach Olsztyna [ War-Maz ] umie to zrobić i wie jak to zrobić to się dogadamy. Nie mam czasu i pieniędzy na próbowanie 30 kombinacji i prucie samochodu przez tydzień, ale mam czas jeżeli gość wie co robi i zapewni, że zrobi tak jak ma być. Pasek taki jak napisany w profilu. Jak ktoś coś to dać znać na PW. Pozdro ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #3240 Napisano 20 Marca 2016 Pokonamwas kolega tauka już ci podał odpowiedni num. z odpowiednia literą panelu climatronica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
