Duży
[B5] Jaki olej wlewać do silników TDI
Prawda jest taka że bez laboratorium i długotrwałych testów nic, ale to nic nie mamy do powiedzenia !!!
Mylisz się i to strasznie. Temp wrzenia motula i np castrola możesz w domowych warunkach sprawdzić i się przekonasz co szybciej ugotować i jak to się przekłada na podzespoły silnika.
.... możesz w domowych warunkach sprawdzić i się przekonasz co szybciej ugotować i jak to się przekłada na podzespoły silnika.
Nic dodać nic ująć. Poza tym, wszystkie "kręcone" motory powinny śmigać właśnie na oleju bardziej odpornym na przegrzewanie z wiadomych względów.
A co byś zrobił jakby w fabryce VW zalali Lotosem z odpowiednią normą.
Napisałem przecież że czołówka światowy producentów a nie Lotos RG ... zejdź na ziemię bo bujasz w obłokach. Ośmiolatka chcesz odmłodzić i to 101km - OH
... no nie mam zamiaru gotować oleju w domu. Widzę że zebrała się ekipa znawców olejów, albo pseudo-reklama ...
... no twój jest fest wykręcony;) ...
W warunkach domowych w sensie że można to zrobić poza mega testami o których ty pisałeś. Nikt Ci nie karze tego robić.
Tak 95% użykowników którzy jeżdza na motulu.
a tego już nie skomentuje. Skąd wiesz co tam siedzi?? I dobra styka tego OT.
czy castrol czy motul czy mobil.... obojętnie, aby nie przeginać z km bez wymiany. lepiej wymienić 2x bo nigdy nie ma sie pewności czy na pewno olej jest oryginalny. Założe się, że jakby silnik mial wybierać to wolalby mineraly 3x czesciej zmienionego niz syntetyka ktory w niektorych autach siedzi po 30 tys km....
Wiec nie pozostaje nic innego jak pochwalić Motul'a.
Jak pisze wyżej pochwalić nie zmuszać do wlewania, nie nalegać, nie kazać wlewać. Jest to moja opinia i Ty kema nie musisz się z nią zgadzać. I niech zostanie tak, że Tobie pasi Castrol mnie Motul i gra gitara.
P.S. A i nie jest to wprawdzie dział o tuningu, ale pod maską jest sporo więcej niż u Ciebie.
ja swojego Passka zalewam Castrol Magnatec Diesel 10w40 :) i jak dla mnie olej dobrej marki, i niezawodny, natomiast najlepsze są podobno oleje motul...
A jaka jest wasza opinia na temat olejów lotosa??? próbował już ktoś??? podobno są niezłej jakosci, tak gdzies wyczytałem, ale jakos przekonania do naszych wyrobów nie mam. nie miem, moze to tylko taki stereotyp i żeczywiscie nie jest tak źle
ortografia !!!
Edytowane przez Łysy
Mam taki powiedziałbym problem - mianowicie wymieniałem olej w moim Passacie 1.9 TDI ATJ i zmieniłem z bodajże Shella 5W30 (taka była zawieszka na korku - jednakże przy wymianie olej był bardzo czysty - nie brudził rąk praktycznie wogóle czyli możliwe iż nie miał tych 16 kkm jak by o tym świadczyła zawieszka) na Castrol EDGE 5W40 z normą 505.01 i sytuacja jest następująca:
- silnik wydaje mi się iż głośniej pracuje
- bardziej drga na obrotach jałowych, po lekkim dodaniu gazu wszystko ustaje.
Mechanik mi mówił iż mogłem mieć wlany jakiś ulepszacz do oleju.
Powiedzcie mi w miarę możliwości co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i jeżeli jest zalecane dolewanie jakiegoś specyfiku to czy mogę liczyć na jakiś sprawdzony typ ulepszacza ?
Byłbym wdzięczny za pomoc. W sumie przejechałem tak 500 km i nie ma żadnych problemów, poza tą odrobinę głośniejszą pracą - moim zdaniem - i drganiami na niskich obrotach. A czy może tam był wlany półsyntetyk i przez to lepiej pracował. Co o tym sądzicie ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
sprawdza sie teoria: drozszy olej = lepszy. nie warto wlewac scierwa.
Witam Musze na dniach wymienic olej i za bardzo sie nie orientuje na jaki
Na ulotce mam wypisane :
Castrol 5W/40 TD 50501
I nie wiem czy jest to syntetyk czy polsyntetyk prosze o rady z gory dzieki
Syntetyk. Jak by był półsyntetyk to wtedy 10w40.
nie zawsze. bodajże liqui moly i motul mają oleje 100% syntetyczne 10W.
Witam. mam Passata B5 2,3 benzyna+gaz 170KM rok 2002 188 tys km przejechane. Chcę wymienic olej. Na jaki? Z góry dzięki za odpowiedz
Panowie kupiłem kilka dni temu AFN z 98 roku i ponoc jest zalany jakims tam olejem półsyntetycznym, pytanie: zalać go ponownie półsyntetykiem czy lepiej syntetykiem?
Syntetykiem. I nie pytaj już o nic więcej.
wymiana oleju na Castrola Edge 5W/40 synt + wszystkie filtry
żadnych poważnych zmian nie zauważyłem, choć nadmienie że nie wiem co było wcześniej wlane do środka.
ja mam TDI PD i kupiłem olej pół syntetyk do silników PD:
MILLERS 5W40 XFE - PD (VW 505.00, 505.01). Czy ktoś słyszał coś o tej firmie bo olej został polecony przez zaprzyjaźnionego mechanika.
http://www.millersoils.pl/shop/millers-oils-xfepd-5w40-diesel-p-53.html?osCsid=8f0f9358c4c7febc37f36fdf8f4fe4d0
Wcześniej jeździłem na motulu i przez 15 tys km łyknął 1l.
Panowie kupiłem niedawno Passata 1.9 TDI AJM. Na początku tego wątku dowiedziałem się że do tego silnika powinien być wlewany olej syntetyczny o normie 505.01 ,czyli do pompowtrysków, jednak silnik jest obecnie zalany olejem pół syntetycznym 10w40 , który raczej na pewno nie spełnia tej normy. I tutaj moje pytanie jaki olej powinienem zalać, ten który jest obecnie wlany prawdopodobnie nie spełniający norm, czy ten dedykowany i czy taka zamiana nie grozi rozszczelnieniem silnika czy innymi konsekwencjami. Dodam jeszcze że na osłonie silnika koło korka wlewu oleju widnieje napis "VW nach norm 505.00" , a pasek ma nalatane licznikowo 220tys. i nie wiem jak długo jeździł na 10w40.
Edytowane przez lukaszoo
