TOMST3R
Wymiana pompy paliwowej
Pompa wymieniona , zgodnie z zaproszeniem za free. Błąd (żółty silnik) skasowano.
kolego "rosiel" własnie jestem po scholowaniu auta bo chyba się skończyła pompa, powiesz mi czy mój też objety jest akcją na jej wymianę
nr vin wvwzzz3cz6e207904.
Z góry dzieki.
Ja wymieniałem pompę w tamtym roku. Była zła konstrukcja kosza - złamał się plastikowy przewód, podobno moje autko nie łapało się na jakąkolwiek akcję z tym związaną,. Mam samochód sprowadzony z Francji.
Panowie mam 33 tys przejechane i filtr jest caly w oleju czy to pompa paliwa juz zaczyna padac,a i jeszcze jedno czytalem ze ta pompa jest smarowana i sie zaciera czy to znaczy ze ona ciagnie olej z silnika.Pozdrawiam jutro i tak jade do serwisu
no to skąd się wziął olej na filtrze ?
Może ze złej jakości paliwa w naszych stacjach paliw.
Poszukaj troche na forum , bo juz o tym bylo. Masz do wymiany pompe paliwa ( ale dwufunkcyjna znajdujaca sie pod maska), albo uszczelniacze na pompowtryskwiaczach.
No i u mnie dzisiaj ten problem sie pojawił :(
Rano odpalił dopiero po drugim dłuższym kręceniu. Na ciepło odpala od dotyku.
Objawy takie jak kiedyś miałem w benzyniakach jakby paliwo spadało do zbiornika i zanim sie naciągnie to trzeba pokręcić. Kręce, kręce i powoli zalapuje aż odpala.
Czy to typowa wina pompy paliwa czy może jeszcze coś innego.
Pozdr
Domely
witam miałem problem z pompa w baku w maju tego roku.
do wyboru byl serwis (1200 zl) używana z allegro 250 - 350 zł.
skonczyło się na wymianie samego wkładu pasował z od jakiegos starego audi benzynowego.
czasem warto zastanowić się nad problemem a nie od razu do serwisu jechać.
w 2,0 tdi 140 KM na pompo-wtryskach w baku jest tylko pompa która podaje (dobija) paliwo do pompy pod maską wiec wystarczyło wuciagnąc pompe z baku, rozlozyć wyciagnać wkład jechac do sklepu i kupić nowy pasujący wkladzik. od maja zrobiłem ponad 20 tyś i nic sie nie dzieje.
Jaki numer katalogowy ma ten wkład od Audi?
witam a ja mam tkie problemy jezeli mam paliwa w baku ponizej polowy miej wiecej jeszcze na 480 km samochod zaczyna przerywac i staje niemozna go wtedy przez 6 minut odpalicjak by siezapowietrzyl i potem odpali i po 500 metrach koniec musze wtedy jechac po kanister zatankowac 20 literkow i krecic krecic i zapali i jesli pilnuje poziomu zeby bylo powyzej polowy to jest ok co to jest
Objawy wskazujące na pompę paliwa w zbiorniku.
a czy mam ja wymienic razem z koszem czy tylko ten wklad
ja wymieniałem sam wkład i śmiga
stary wkład podłączyłem pod taki malutki prostownik i do ropy chodził aż się pieniło przez jakieś pięć minut potem koniec. rozebrałem okazało się że silniczek jest dobry tylko te zabieraki tam się zacierają i nie ruszy.
dzis rozmawialem z mechanikiem z vw i on powiedzial mi tak: ze w zasadzie powinno sie zawsze calosc ,bo czesto po wymianie wkladu pada pompa a podczas wykrecania mozna uszkodzic obudowe i potem dostaje sie tam powietze, w zwiazku z czym, kiedy jest dosc paliwa wszystko gra ,ale jezeli jest malo bierze powietze i wtedy podobnie jak przy pompie wylancza sie silnik
Ja wymieniałem całość. Koszt pompy w serwisie to 1100zł.
Koledzy uświadomcie mnie jak się mam dostać do pompy w baku,moja zaczyna buczeć więc kupiłem wkład i chcę go wymienić.Mam Varianta i jak podniosłem kanapę tylnego siedzenia to tam tylko widzę wygłuszenie ona jest pod nim czy trzeba się dostać do niej od strony bagażnika? Z góry dzięki za info...
Wkład pompy wymieniony wszystko hula jak złotko i 900 zeta w kieszeni :fajny
