Gość f-lucky
Pytanie dotyczące mocy do użytk. 2E
Jak ty przy 4 tys biegi zmieniasz to jak ma ci ciągnąć, pokręć do 6 i zobaczysz.
wlasnie :)
szkielu ja ja odlaczylem :D ale najwazniejsze jest to ze znalazlem chipa za 75 euro :) i niedlugo sie po niego wybieram :)
i nic zlego sie nie dzieje ? moc i spalanie bez zmian ??
Gość f-lucky
Mój się kręci do 5500 tylko ;P A do 4000 go pokręciłem. bo w zamierzeniu nie chciałem go sprawdzać, tylko w miarę dynamicznie przyspieszyć, a jak zobaczyłem, że już 100km/h to jakoś tak miło się zrobiło na myśl o Pasiu. Dzisiaj do 5200 był kręcony i dawał radę. Ciekawy jestem, jaki ubytek oleju będzie po takiej jeździe, bo trochę mi go zabiera z paliwem ;P Fakt, że brakuje mu troszkę mocy, ale chyba jestem przewrażliwiony, bo jedzie całkiem całkiem ;)
Ciekawi mnie jeszcze tylko, jaką macie prędkość obrotową silnika przy 100km/h na 5-tym biegu. Ja około 2700
ale to chyba ma negatywny wpływ na prace silnika?
Spalanie hmmm na poziomie 17 l po miescie ale to automat :D ale to tylko do konca stycznia pozniej podlanczam ja spowrotem i montuje chipa :D myslalem jeszcze o walku 760 nowy i podniesieniu kompresji o 0.8 bara ale ide jeszcze na inne forum sie poradzic :)
Dziś sprawdzałem u siebie, od 4200 zaczyna przyspieszać przy 4800 robi sie ciekawie nie wiem kiedy mija od 5000 do 6000 a koło 6400 przyjemnośc sie konczy
Ja w swoim nie mam obrotomierza :( a niedlugo manual
a Ty masz 9A czy 2E ??
ja przed chwila sprawdzalem, 100 na godzine i 2.900 obrotow
16-to zaworówka ma trochę inna charakterystykę pracy ale 2E przy tych obrotach też dobrze jedzie :D
no wlasnie tak zwatpilem jaki ma sens porownywanie ..
2E mysle optymalnie niewiele wiecej niz 5,5 jak komus zalezy na maxymalnym wyzylowaniu, i od 3 tysiecy juz jest przyjemnie, ten silnik ma dol calkiem nisko
a sprawdzaliście rozpęd do 100 km/h w ile sekund zrobicie 2e ?
ja, kombi, 2 osoby, 0-100 km/h w 17s. ? Bo nie wiem co mam walnięte.
Jak wam sie zbiera ?
witam. moje urządzenie po wymianie czujnika spalania stukowego, ustawienia zapłonu i demontażu klapy antywybuchowej zza przepływki kręci kółkami jeszcze na trójce. felga 16" i test jeszcze przed sezonem zimowym. po wymianie tego czujnika kilku "rajdowcom" popsułem humor.
A troszkę więcej info, kupiłeś nówkę czy używkę i za ile? Jak zdiagnozowałeś że stary padł, mierzyłeś zapłon , oporność czujnika czy po prostu go odłączyłeś?
No właśnie ja też mam pytanie o ten czujniczek. U mnie czasem traci moc na benie i na gazie. I wygląda że coś z nim nie tak bo jak podpinam VAG'a to mam zawsze błąd tego czujnika. Ciekawe jaka cena? No i czy używke da sie jakoś sprawdzić (pomierzyć).
To przez czujnik by sie auto nie zbierało tak jak powinno ? który to jest i jak wygląda ? w którym miejscu ? Bo u mnie straszny muł sie zrobił ..
Edytowane przez MsKondri
Wtyczka powinna być obok filtra oleju-trzy piny a sam czujnik jest pod króćcem z czujnikami temp. Ponoć jak sprawny to opóźnia zapłon (detonacje) o jakieś 4-6 stopni, więc jeśli jest sprawny to za wielkiego wpływu na przyspieszanie nie powinien mieć, więc na chłopski rozum jego działanie powinno siE odczuć przy jeździe na wysokim biegu z małą prędkością.
BTW.. Jeździłem wielokrotnie 2E w B3 i wnioski są następujące.. Wg książki 2E swoje 115KM ma przy 5400 a 166Nm przy 3200.. Widać, że jest to motor który lepiej się czuje u dołu z resztą jak większość silników z 2 zaworami na cylinder.. ale.. jako, że dużo takim kilometrów przejeździłem to: leci prawie 200, jest sens kręcić go mniej więcej do 5800-6000 chociaż dużo razy ode mnie dostawał do odcięcia i nie ma jakiegoś drastycznego spadku mocy i momentu nie mniej jednak szkoda mi go było. Miał 440tys przelotu i na 10k dolewać trzeba było około 500-700ml oleju także było ok.. Pzdr
Działanie, czyli jak auto powinno sie zachowywać ?
Ja dopiero 280k km
eh, na 3tys/1l oleju.
To miałeś lepszy motor..
na forum duzo ludzi ma 2E i wieksza liczba tych uzytkownikow raczej sobie go chwali, ja jednak gdybym mogl to zrobilbym swapa :P chodzi mi o wolne obroty i szarpanie na biegu bez gazu za sprawa pewnie przeplywki (wlasnie szukam juz drugiej :( ) a tak na powaznie to dzisiaj jadac do Zielonej Gory jechalo za mna ciemne b3 i widac bylo wyraznie ze chcial byc przede mna :) nie wiem jaki mial motor ale szedl za mna rowno ale rady mi nie dal ;) pozdrawiam
Ja widział bym pod maską 1.4TSI 122KM. Pomarzyć można. :P
Troche by trzeba było. Wiem ze silnik z osprzętem z 4tys. + skrzynia 3tys.
a dalej to nie wiem co by tam było. Elektryka itd. i dalej tak ? :D
GrzechuNl
Mówisz że odpiołeś sonde.
A ja mam lpg z bingo i zczytuje z lambda.
A niedawno wysypął mi się katalizator, auto było zmulone - musiałem wydech rozebrac i powyciągać płytki ceramiczne bo zapchało rurę.
Aktualnie mam samą bańke od katalizatora, pustą w środku bez ceramicznego wkładu.
A sonde mam właśnie w kacie.
Zostawić tak jak jest teraz czy próbować wstawiać strumienice i wspawać do niej sonde, a jak z ciśnieniami w ukł. wydechu, ogień ze spalania nie spali mi sondy?
Czy jak odepnę sonde jak będzie z resztą działania silnika/ czujniki które biorą z niej sygnał. itd
Może akurat da się coś porobić z sondą, może by lepiej chodziło?
a ma ktoś jakieś foto jak po wywaleniu klapki antywybuchowej wygląda dolot?
Edytowane przez koksik997
