lazym
Jak zamontować tempomat.
Wymienić manetkę i podpiąć do niej dodatkowo te przewody, które są od tempomatu i były podłączone w kierownicy.
Przewody ??
Co gdzie i jak ??
Kolega ma problem wielki, vaga posiadam, ale nie mogę znaleźć informacji , gdzie to sprawdzić :
Witam, mam problem związany z tempo matem z Passata B5FL 2001r. 4motion 1.9 TDI.
Na początku tempomat działał normalnie, a po jakimś czasie po przełączeniu na „on” nie działał lecz jak ruszałem manetką w przód jak swiatła drogowe i przytrzymywałem w połowie to się włączał i tak samo było jak chciałem włączyć kierunkowskaz. Aktualnie tempomat w ogóle się nie włącza przy jakimkolwiek ruchu. Prosiłbym o pomoc co to może być za sytuacja i jak rozwiązać ten problem.
Więc problem dalej jest, ale dzisiaj było trochę zabawy z vagiem, więc:
Czujniki sprzęgła hamulca działają. Kontrolka się nie pali.
Tylko u mnie (mam dwa vagi) pokazuje w bloku 006 tak:[ 3a1c2a677b3338bbm.jpg
I w 3 okienku, nie pokazuję tak jak w instrukcji, pdfach itp tylko % jakies. na przyciski na manetce nie reaguje, na żadnym kanale. Jakieś pomysły ? raczej manetka ?
Czujniki masz dobre, manetka nie reaguje. Skoro działał po ruszaniu manetką będzie to wina manetki. Innej opcji na te chwile nie widzę.
Dokładnie,tam jest taka taśma miedziowana i albo puściły zgrzewy na podłączeniach tej taśmy do kostki,albo któraś ścieżka samej taśmy przerwana.
Powiedzcie mi jeszcze, czy jest różnica manetki między wersjami z kierownicą wielofunkcyjną ( gdzie tempomat się obsługuje + i - ) od wersji gdzie gazu dodaje się manetką ? Bo nie wiem jaką zamówić. Pozdro
Jest różnica,jeśli nie masz kierownicy multi funkcyjnej to manetka od multifunkcyjnej nie będzie działać.
czym odróżniają się te manetki ? Potrzebuję taką do kiery multifunkcyjnej
jak masz multikierę to zmianą prędkości sterujesz na kierownicy, na manetce jest wtedy przełącznik on-off.
link do przykładowej aukcji gdzie jest manetka pod multikierę: http://allegro.pl/audi-a4-a6-passat-b5-manetka-tempomatu-i2847797909.html
Witam panowie nie mam tempomatu a chcę :P, a więc proszę napiszcie co dokładnie muszę skompletować aby zamontować to ustrojstwo w moim pasku, aha i jeszcze czy cała operacja to tylko manetka i elektronika czy też trzeba gruszkę??
Gaz masz sterowany elektronicznie czy na linkę??
powiedz mi jak to sprawdzić, głupia sprawa ale nie interesowałem się tym małym faktem :wstyd:
Witam panowie nie mam tempomatu a chcę , a więc proszę napiszcie co dokładnie muszę skompletować aby zamontować to ustrojstwo w moim pasku, aha i jeszcze czy cała operacja to tylko manetka i elektronika czy też trzeba gruszkę??
Ja montowałem przedwczoraj manetkę i podłączałem okablowanie, teraz tylko czekam na odblokowanie kompem.
Dam znać czy zadziała :)
Ty masz TDI a kolega ma benzynkę, więc szansa 50/50 że u niego podejdzie bez problemu
spoko a ciężki temat z kabelkologią? jak sprawdzić czy pedał gazu jest na lince czy elektroniczny?
Chłopaki ktoś mi podłączył tak tempomat jak na zdjęciu
Czy to jest jakiś inny pinout mechanika czy co?
Edytowane przez Gracek
tempomat zamontowany i odblokowany, własnie zrobiłem jazdę próbną i wszystko funkcjonuje jak należy :D
niżej link z fotkami z montażu:
http://forum.vw-passat.pl/threads/106555-1-9-TDI-by-PILICZ-!?p=1805068&viewfull=1#post1805068
Edytowane przez Pilicz
Panowie poszukuje wiązki do tempomatu, jako że oryginał za drogi, to znalazłem kilka tańszych na allegro, który będzie dobry?
Może i nie orginał ale ja polecam Ci wiązkę z tego linku http://allegro.pl/wiazka-tempomatu-audi-vw-seat-skoda-golf-passat-a6-i2931766011.html
Ja u niego kupiłem rok temu i jest ok. Gościu jest naprawdę warty polecenia, i chętnie służy pomocą.
I mówisz że ta wązka pasuje bez problemu do b5 fl?
