locarno Zgłoś #1541 Napisano 23 Lipca 2019 Może ktoś poprawić obrazki w pierwszym zdjęciu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matt89 Zgłoś #1542 Napisano 11 Sierpnia 2019 Witam, Czy ktoś z okolic Krakowa albo Katowic pomoże w montażu? Ewentualnie podeślę zdjęcia bo mi się nie wczytuje z pierwszej strony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarekMarecki Zgłoś #1543 Napisano 6 Stycznia 2020 Cześć Jestem posiadaczem B5 fl 1.6 ALZ w benzynie z 2001 r. Czy u mnie jest przepustnica elektoniczna i można zamontować tempomat? Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Banashi Zgłoś #1544 Napisano 22 Października 2020 Cześć wszystkim potrzebuje pomocy gdyż kupiłem Passata z 97 roku, będzie służył jako mini kamper i muszę mieć tempomat, kupiłem manetkę z ucieta wiązką do ewentualnego przedłużenia, ale nikt nie chce mi tego zrobić.. Powiedzcie dokładnie gdzie ja mam się wpiąć tymi kabelkami bo pierwszy opis już bez zdjęć ? albo czy ktoś jest z okolicy Siedlec i mi to ogarnie? Jeździłem po mechaniorach i elektronikach to każdy nosem kręcił... Więc o pomoc tu proszę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matipro33 Zgłoś #1545 Napisano 3 Marca 2021 Witam mam problem, mam passata b5 2004r automat 1.9 130KM, dołożyłem Tempomat zakodwalem ale nie chce działać, problem jaki zauważyłem że jak włączę on na manetke to od razu w parametrach vcds pokazuje nie 1.0 włączony tempomat tylko 17 wyciśnięty padał, podnmienialrm manetki i czujniki przy pedale, na postoju na liczniku na wyłączonym tempomacie mam ikonkę nogi do wcisniecia pedału hamulca włączam tempomat zapał się kontrolka tempomat, znika ikonka wcisniecia hamulca i odblokowuje się gałka zmiany biegów, Miał kiedyś ktoś tak? Kodowanie can 0006 Kodowanie licznika 05115 Tempomat zakodowany vcds widzi wszystkie przyciski itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toporek18 Zgłoś #1546 Napisano 1 Maja 2023 Witam serdecznie. Aby nie zaśmiecać forum nowym tematem, odkopie ten stary gdyż dotyczy także tempomatu. Pacjent to Passat B5 TDI 98r AFN Sterownik 80pin 038 906 018P Licznik 3B0 919 881N Manetka z allegro 8L0953513J Podłączona według schematu MANETKA ------------> WTYCZKI ECU ------------------------> PIN ECU 4 i 7 -------------> Wtyczka Żółta przewód Czarno-Żółty ------------> PIN 19 2 --------------> Wtyczka Żółta przewód Niebieski ------------> PIN 21 3 --------------> Wtyczka Czarna przewód Czerwono-Żółty ------------> PIN 10 5 --------------> Wtyczka Brązowa przewód Czerwono-Szary ------------> PIN 35 6 --------------> Wtyczka Żółta przewód Czerwono-Biały (+12V po zapłonie) Tempomat aktywowany przez VCDS, W grupie pomiarowej 006 kolumna 4 jest 0.0 zamiast 255 (czyli tempomat aktywowany). W kolumnie drugiej sterownik widzi zmiany po naciśnięciu hamulca i sprzęgła. W kolumnie 3 pojawiają się jedynki przy przełączeniu manetki na ON oraz po naciśnięciu przycisków SET i RES. Problem jaki mam nadal nie działający tempomat oraz błąd w sterowniku ECU: 00671 - Cruise control switch (Unknown Switch Condition) Czy ktoś miał już podobny problem? Wszystko sprawdzone 3 razy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcooprodigy Zgłoś #1547 Napisano 30 Maja 2023 W dniu 8.02.2011 o 09:31, kubu21 napisał: tak, tak, już wszystko działa, aktywacja też przebiegła bez problemów z piciem to fakt, trzeba by dodać do instrukcji... Witam. Kolego a jak się dostać do tego gniazda białego od spodu? Czy to się da wyciągnąć do góry czy trzeba się dostawać od strony kabiny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
