lazym
Jak zamontować tempomat.
I mówisz że ta wązka pasuje bez problemu do b5 fl?
tak pasuje bez problemu a co do samej wiązki to ta http://allegro.pl/wiazka-tempomatu-audi-vw-seat-skoda-golf-passat-b5-i2939527246.html?source=oo to jest od forumowicza Michal-LKR tak wiec jak coś to pisz do niego
Tak pasuje na 100 procent. Co do innych aukcji to nie wiem bo nie kupowałem.Dodam jeszcze że ta wiązka co ci polecam nie ma orginalnej wtyczki (mi to w niczym nie przeszkadza). Jak chcesz z orginalną wtyczką to bierz tą http://allegro.pl/wiazka-tempomatu-zamiennik-passat-golf-3b0971425a-i2943726236.html
Edytowane przez lancer83
Mi tam nie przeszkadza nie oryginalna wtyczka, poza tym już zamówiłem u kolegi Michal-LKR.
Trzeba dać swojemu zarobić:-)
Witam.Gdzie we Wrocławiu można zamontować tempomat do VW
Jak masz jakieś pojęcie o majsterkowaniu to sobie poradzisz:) u mnie też długo zwlekałem z przerobieniem, ale to kwestia 1-1,5 godziny roboty :)
chłopaki, a manetka od tempomatu od A6 98r 2.4 benzyna bedzie pasował do passka 2002 2.8 benzyna?
Powinna pasować.
Warto kupować te nowe zamienniki z allegro?
Edytowane przez TomekXXX
ja mam taki kupiony i działa bez zarzutu :), nasz kolega z forum sprzedaje (Michal-LKR)
jaki nr wiązki będzie pasował do passata z 1997 r ? 1.9 TDI AFN
Witam,mam pytanko czy w passacie 1.8t z gazem na linkę jest możliwość zamontowania tempomatu ?
Tak, jest możliwość. Z tym, że nie jest to takie proste jak w aucie z gazem elektronicznym.
Witam mam problem zakladalem u kumpla tempomat w passacie b5 po 98r wszytsko git w kompie poazuje ruchy manetki wlaczanie wylanczanie zmieniaja sie wartosci po wcisnieciu stopu lub sprezgla ale nie dziala... dzien po zaczely mrugac swiece zarowe na liczniku czyli wychodzi ze czujnik stopu zdycha moze to byc przyczyna niedzialjacego tempomatu?
Jesli nie dziala czujnik stopu, to i tempomat nie bedzie dzialal.
jeszcze go nie podlaczalem pod kompa ale mowi ze stop swieci a mruga kontrolka swiec zarowych... ale po nzalozeniu tempo pokazywaly sie jakies bledne dane po wcisnieciu stopu
Witam.Mam pytanko odnośnie montażu tempomatu, mam dwie wiązki przewodów do tempomatu, jedna nieoryginalna z 6 przewodami i drugą oryginalną z 7 przewodami , i teraz nie wiem o co tu chodzi, dlaczego w jednej jest 7 a w drugiej 6 przewodów?
Czym one się różnią?
Do 6-pinowej mam opis co i gdzie podłączyć, ale w oryginalnej są całkiem inne kolory, ma ktoś może opis podłączenia oryginalnej kostki?
W oryginale są takie przewody:
-chyba zielony
-biało-czarny
-brązowy
-żółto-czarny
-czerwony
-niebiesko-?
-czarny
Kolory mogą się lekko różnić bo są z lekka przybrudzone.
mozesz jakies foto tych wiazek dac? Normalnie sa 4 piny do wtyczki 15to pinowej i zasilanie. Nic wiecej nie trzeba to dziwi mnie te 7 pinow. Chyba ze chodzi Ci o 'rozgalezienie zasilania'
nikt nie napisał, że demontaż osłony komputera na podszybiu to nie taka prosta sprawa w 3BG, nie ma dostępu do jednej śruby która jest pod podszybiem. Jak to rozwiązaliście??
W plastikowym podszybiu nad tą śruba jest zaślepka-wyciągasz ją i już masz dostęp żeby nasadówkę z przedlużką tam włożyć. Nie raz o tym napisane było na forum.
dziękuję bardzo, nie zwróciłem uwagi, dziś sprawdzę.
