mielke Zgłoś #121 Napisano 19 Kwietnia 2011 witka panowie mam pytanie dotyczace czy to moze byc dwumasa? mianowicie na wlaczonym silniku kiedy wciskam powoli sprzeglo czuje polsowanie pod noga do tego jest odczuwalne momentami(drganie,kolysanie nie wiem jak to nazwac?) samochodem nie zawsze ,do tego jak juz jade dodajac powoli gazu doslownie lekkie tkniecie gazu slychac stukniecie,nie dotykam i nie ma nic po ponownym znow slychac. co to moze byc auto ma 78000mil dzieki no to może być dwu mas ale sprawdź wcześniej poduszki pod skrzynią/silnikiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ROMEO80 Zgłoś #122 Napisano 20 Kwietnia 2011 no to może być dwu mas ale sprawdź wcześniej poduszki pod skrzynią/silnikiem dzieki za podpowiedz ale czy te poduszki mialy by taki wplyw ze jak lekko nnaciskam sprzeglo to sa wibracje? a co z tym stuknieciem jak dodaje gazu? co to moze byc? czyzbyte poduszki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #123 Napisano 20 Kwietnia 2011 witka panowie mam pytanie dotyczace czy to moze byc dwumasa? mianowicie na wlaczonym silniku kiedy wciskam powoli sprzeglo czuje polsowanie pod noga do tego jest odczuwalne momentami(drganie,kolysanie nie wiem jak to nazwac?) samochodem nie zawsze ,do tego jak juz jade dodajac powoli gazu doslownie lekkie tkniecie gazu slychac stukniecie,nie dotykam i nie ma nic po ponownym znow slychac. co to moze byc auto ma 78000mil dzieki Niestety ale dwumasa Ci się kończy. ---------- Post added at 09:44 ---------- Previous post was at 09:37 ---------- a co z tym stuknieciem jak dodaje gazu? co to moze byc? czyzbyte poduszki?Tak te stuknięcia przy dodawaniu gazu to mogą być także poduszki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ROMEO80 Zgłoś #124 Napisano 20 Kwietnia 2011 dobra dzieki :dobrze panowie za podpowiedzi bede cos musial zdzialac z tym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krembl Zgłoś #125 Napisano 28 Kwietnia 2011 Witam uzytkownikow forum.Mam taki problem: po odpaleniu silnika slychac takie jakby chrabotanie,gdy silnik djdzie do temp.90 stopni przestaje.Natomiast podczas powrotu z trasy gdzy stane a pozniej wlacze jedynke ciagnie mnie na biegu i nie mozna wyrzucic 1 biegu.Rowniez raz po raz mam problemy z wlaczeniem biegu wstecznego.Wydaje mi sie ze to sprzeglo z dwumasa jest do wymiany ale nie jestem pewien? Bylem u dwoch mechanikow ktorzy stwierdzili ze to sprz+dwumasa do wymiany,natomiast gdy pojechalem do serwisu vw oni stwierdzili(nie wiem jak bo trwalo to 5 min)Ze niby jest luz lozyska na 6 biegu? I zbili mnie kompletnie z tropu?Jezeli ktos mial podobny problem,prosze o pomoc.Aha dodam jeszcze ze kilka miesiecy temu sprzeglo wpadlo mi w podloge,ale po jakies 1h samo wrocilo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #126 Napisano 28 Kwietnia 2011 Obstawiam sprzęgło z dwumasą .Typowe objawy . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krembl Zgłoś #127 Napisano 28 Kwietnia 2011 czy moge jakos inaczej sprawdzic(bez demontazu)jakiej firmy mam sprzeg+dwumasa? Poniewaz pytalem sie i w serwisie i sklepach z czesciami a oni nie moga rozpoznac jakiej firmy jest zamontowane.W tym modelu albo "sachs" lub "luk"?Dodam ze silnik jest BMP rok 2005 2.0 tdi 140 KM.Sprawdzali biorac pod uwage typ silnika i nawet nr.VIN,ale nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CargoHS Zgłoś #128 Napisano 28 Kwietnia 2011 wiem że u mnie to sie objawiało najczęściej przy odpalaniu i przy gaszeniu wyraźny stuk po obudowie...z tym że mój dwumas był na tyle zużyty że rozerwało mi jedno mocowanie na tarczy dociskowej i niesamowicie biłoo ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #129 Napisano 28 Kwietnia 2011 Czy w DSG tez jest sprzeglo? Bo piszecie, ze do wymiany dwumasa i sprzeglo (w manualach), ale w autach z DSG nie ma sprzegla pod noga tylko w skrzyni - chyba ze sie myle - wiec jak to jest, i jaki koszt dla takiego 2.0tdi 140KM DSG? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CargoHS Zgłoś #130 Napisano 28 Kwietnia 2011 owszem w dsg jest sprzęgło nawet nie jedno o ile sie nie myle... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheBrave Zgłoś #131 Napisano 2 Maja 2011 panowie powiem tak - wymieniajcie bo mi mechanik podczas wizyty w grudniu powiedział ze jeszcze pojezdze, teraz podczas ogledzin ze on by nie czekał tylko wymieniał bo słyszy ze jest bardzo zle, a ze to był wieczór na dzien przed moim wyjazdem do polski to nie było szansy ze to zroimy, wzioł mój vin a ja miałem zorietowac sie w cenach kompletu w uk i wrazie czego miał kupic mi komplet i wysłac do angli a tutaj juz bym znalazł kogos kto mi to wymieni leciałem sobie spokojnie przez niemcy az tu nagle korek na autostradzie wychamowałem wcisnołem sprzegło i wrzuciłem na luz, kolejka sie ruszyła wiec sprzegło i jedynka tylko ze sprzegło (pedał) został w podłodze i juz nie wrócił laweta okolice hanoveru - servis - 3 dni czekania - i cena 1908 Euro:zeco Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CargoHS Zgłoś #132 Napisano 2 Maja 2011 omg !! nie strasz człowieku ;/ tyle kasy wtopić...szkoda szkoda ;] a jakie miałeś objawy jeśli można wiedzieć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheBrave Zgłoś #133 Napisano 2 Maja 2011 pukanie na zimnym silniku, to wszystko tylko ze zbiegiem czasu coraz głosniejsze i poprostu stanoł passat na autostradzie w niemczech i juz nie ruszył dalej, ale do konca chodził ładnie - brak szarpania, czy zgrzytów podczas wciskania sprzegła czy puszczania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #134 Napisano 2 Maja 2011 pukanie na zimnym silniku, to wszystko tylko ze zbiegiem czasu coraz głosniejsze i poprostu stanoł passat na autostradzie w niemczech i juz nie ruszył dalej, ale do konca chodził ładnie - brak szarpania, czy zgrzytów podczas wciskania sprzegła czy puszczania jaki masz przebieg? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheBrave Zgłoś #135 Napisano 3 Maja 2011 jaki masz przebieg? 150k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #136 Napisano 3 Maja 2011 laweta okolice hanoveru - servis - 3 dni czekania - i cena 1908 Euro ALe te 2 kola to za lawete i naprawe czy za co? Bo mi w VW za sama dwumase powiedzieli 1500 - 1900€ (dla mojego DSG obstawiam wlasnie 1900) plus robocizna (nawet juz nie pytalem ile hehe) Troche mnie zeschozowales tym, ze do konca chodzil ladnie. Ja mam termin dopiero za 2 tygodnie w VW, zeby mi powiedzieli co i jak, ale nie chcilabym do tego czasu gdzies niespodziewanie zakonczyc jazdy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheBrave Zgłoś #137 Napisano 3 Maja 2011 nie 1900 euro za sama naprawe za hotel, lawete, jedzenie i taksówki płaciła ubezpieczalnia aha i ja mam manuala nie dsg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krembl Zgłoś #138 Napisano 4 Maja 2011 TheBrave moglbys mi powiedziec jakiej firmy miales kolo dwumasowe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheBrave Zgłoś #139 Napisano 5 Maja 2011 TheBrave moglbys mi powiedziec jakiej firmy miales kolo dwumasowe? nie mam pojecia serwis wymieniał a ciezko było sie z nimi dogadac bo po niemiecku to ja tak dobrze jak po rusku czyli ni w ząb, a po angielsku tylko jeden troszke tam dukał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kristofero1 Zgłoś #140 Napisano 6 Maja 2011 panowie powiem tak - wymieniajcie bo mi mechanik podczas wizyty w grudniu powiedział ze jeszcze pojezdze, teraz podczas ogledzin ze on by nie czekał tylko wymieniał bo słyszy ze jest bardzo zle, a ze to był wieczór na dzien przed moim wyjazdem do polski to nie było szansy ze to zroimy, wzioł mój vin a ja miałem zorietowac sie w cenach kompletu w uk i wrazie czego miał kupic mi komplet i wysłac do angli a tutaj juz bym znalazł kogos kto mi to wymieni leciałem sobie spokojnie przez niemcy az tu nagle korek na autostradzie wychamowałem wcisnołem sprzegło i wrzuciłem na luz, kolejka sie ruszyła wiec sprzegło i jedynka tylko ze sprzegło (pedał) został w podłodze i juz nie wrócił laweta okolice hanoveru - servis - 3 dni czekania - i cena 1908 Euro:zeco Ja z innej beczki , dzieki za info , aku wyjety ,wszystko wyczyszczone ,podlaczone i jest ok , radio sie samo rozkodowalo - pozdrawiam Ps. przerazila mnie ta opowiesc o dwumasie , co prawda mam dopiero 83tys mil ale :-0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
