worthersee
Problem z alternatorem, ładowaniem.
Panowie pytanie mam do was,czy jeśli ładowanie jest cały czas a kontrolka ładowania i błąd alternator workshop po przegazowaniu wystepuję może to być wina przerwanego kabelka od wzbudzenia co idzie od licznika do alternatora? I czy jak odepnę ten przewód od alternatora to kontrolka powinna zgasnąć? Bo już nie mam siły na tego Paska....... wszystko sprawdzone praktycznie i ładowanie itd...ale problem dalej jest kontrolka się świeci i wyskakuje ten błąd, tak jak pisałem wcześniej vag nic nie pokazał, tylko interesuje mnię właśnie ten przewód wzbudzeniowy jak powinien reagować przy odpięciu go od alternatora.Pozdrawiam
bedzie ladowac normalnie
tylko oczywiscie nie bedziesz mial kontrolki
A czy dawałeś alternator do sprawdzenia?
ja też miałem chyba ten sam błąd wyciągnąłem alternator,zawiozłem do sprawdzenia i wyszło że to sprzęgiełko(kółko pasowe alternatora) padło a powiedzieli mi że te alternatory są prawie nie do zajechania.
Czyli stawiał bym jednak na to sprzęgiełko!
Powodzenia.
Dziękuje za odpowiedz,sprzęgiełko sprawdzone,działa jak należy.Alternator był sprawdzany pod każdym względem przez elektryka i nie ma z nim najmniejszego problemu,ciekawe jest to że po odpięciu tych kabelków z tyłu alternatora nie powinna się świecić kontrolka ładowania,a świeci bez przerwy zero reakcji czy możliwe jest to że jeśli ten kabelek jest przerwany to alternator pracuję bez żadnego problemu a co z wzbudzeniem alternatora,czy problem może tkwić w samych zegarach?pozdrawiam
Zwarcie na kablach lub w samych zegarach na ścieżkach
to raczej elektryk powinien sprawdzić czy jest ok
No tak tylko że to się tyczy tego kabla od wzbudzenia jeśli jest przerwany lub ma zwarcie to nie podaję sygnału wzbudzenia,a jednak alternator po odpaleniu silnika ma ładowanie 14.3.
Podmień licznik na próbę.
specem od elektryki nie jestem, ale jak mi padł regler, to założyłem drugi. Odpaliłem i robię pomiar, a to .........zonk. W pierwszej chwili szok i w.....e. PO chwili patrzę, a tu nie jest włożona wtyczka do regulatora. Wsadziłem i dopiero pokazał prąd ładowania. Bez wtyczki pokazywał 0
Wczoraj też dopadły mnie problemy z ładowaniem akumulatora. Podczas jazdy zapalała się i gasła kontrolka, po przyjeździe do domu, w garażu sprawdziłem ładowanie miało wartości 14,14V-14.38V bez dużego obciążenia i kontrolka się nie zapalała, ale w okolicach alternatora był zapach jakby palonej instalacji elektrycznej, stwierdziłem zima mróz -10 stopni i dałem sobie spokój. Dziś rano jadąc do pracy po przejechaniu 2km kontrolka zaświeciła się na stałe i dźwięk sygnału, na wyświetlaczy "generator werkstatt", zdenerwowałem się, dojechałem do warsztatu, diagnoza padnięty alternator Valeo do wymiany wirnik, regulator, mostek itd. naprawa przekroczy wartość nowego z firmy Lauber z 2 letnią gwarancją. Alternator wymieniony auto śmiga. Po 2 dniach auto odmówiło posłuszeństwa, alternator dziwnie ładuje raz 14,21V, za dłuższą chwilę 12,5-12,81, oddaję na reklamację.
Edytowane przez kw_a
Zakładał ktoś może regenerowany alternator firmy AS z Gdańska albo Gdyni?
Firma zajmuje się regeneracją alternatorów i rozruszników.
no ja mam to samo z lauberem ... może zwalona partia była ... musze oddać do reklamacji ... myślałem, że sam popatrzę ale jest plomba naklejka na klapce plastikowej pod którą jest regulator napięcia ... mam wymontowany oryginał to myślałem, że podmienię ale powiedzą potem, że to ja zepsułem ... na ori ni ebyło plomb żadnych bo regulator sam wymieniałem ...
Jako alternatywę dla nowych/regenerowanych kiepskiej jakości sugeruje wziąć pod uwagę w miarę młode używki oryginalnego Bosch 140A 06F903023F
-np z 2008r..:
http://allegro.pl/alternator-vw-audi-1-9-2-0-tdi-bosch-140a-w-wa-i3918549261.html
-troche drozszy prawie nowka z 2011r:
http://allegro.pl/audi-vw-seat-skoda-1k0-alternator-bosch-140a-i3876331800.html
ogólnie to ceny od 100zł
Montowali je w nowszych VAG, trwalsze niż Valeo, pasują zamiennie zamiast 120A, wystarczy tylko przełożyć przygiełko/rolkę jednokierunkową.
Edytowane przez GRZECHHH
sprzęgiełko to mam ... prawie nowka 20 tkm ori i klucz też do zmiany mam bo sam wymieniałem - gdybym wiedział, że to podchodzi to bym się nie zastanawiał nawet minuty ... dzieki za info
Mam pytanie czy teki alternator jak powyżej jest na 1 kabel przykręcany i wtyczka 2 piny podejdzie do 1,9 TDI AFN bo w tym silniku jest alternator podłączony 2 kable przykręcane (nie ma wtyczki ) lub w jaki sposób podłączyć ten cieńszy kabel na który pin we wtyczce ?? do nowszego alternatora .
Jeżeli chodzi podłączenie nowszego do starszej instalacji to gruby [czarny] przewód idzie pod zacisk oznaczony B+ a cienki [niebieski] pod pin gniazda oznaczony ponizej jako L
Ja w AVF mam identycznie jak w tych nowszych. Jeden gruby kabel i wtyczka dwupinowa. Zły jestem jak cholera, bo kupiłem w tamtym tygodniu 120A za w sumie niewiele, bo 160 zł, a mógłbym mieć 6 lat młodszy, co nie znaczy, że mniej nalatane miał, ale .............. za niewiele więcej.
Nie dzwoniłem jeszcze do znajomego naprawiacza altków , ale może ktoś tutaj zna odpowiedz co jest temu winne
Po zapaleniu auta altek ładuje 14,2-14,3, w miarę rozgrzewania ładowanie spada , a po pełnym nagrzaniu ładowanie wynosi z full włączonymi odbiornikami 13,7-13,8, bez odbiorników 13,9. Co jest temu przyczyną. Dodam też pytanie jaki może być spadek ładowania od pomiaru bezpośrednio z altka do pomiaru ładowania z akumy ? Regler nowy, sprzegiełko nowe.
walnieta ktoras dioda jest
wymien caly mostek
Mam taki problem, zapaliła się kontrolka ładowania więc zaprowadziłem do mechanika wyją alternator i zawiózl do gościa co naprawia alternatory i rozruszniki. Na drugi dzień odebrał niby zrobiony, podobno wirnik miał przebicie, skasował 250zł. Minął jeden dzien odpalam auto i pali się ładowanie, nieźle się wk....em. Zawiozłem znów do mechanika żeby brał i wiózł do tamtego speca. I teraz pytanie możliwe że znów się to samo zepsuło?
W Valeo wirniki miały wadę w postaci przerwy wirnika, ale czy mogło się stać to samo, mało prawdopodobne. Musiałbyś mieć zwarcie na wyjściu altka, ale to byś na pewno zauważył.
