worthersee
Problem z alternatorem, ładowaniem.
Zajadę do końca aku ale chodziło mi raczej czy zapali czy zgaśnie po chwili..nie wiem czy to imo czy to że nie mam tego paska. Po Twojej wypowiedzi wnioskuje że się da, nie daleko ale się da.
Immo wyłącza silnik po ok 2 sekundach-odpalisz i gaśnie.A jak ładowania niema to poprostu możesz mieć za słaby akku-owszem,może odpalić ale auto będzie gasło.
Gość tookie
dzis po przejechaniu 20 km zaswiecilo mi sie ladowanie... a przy tym migalo podswietlanie deski rozdzielczej pare razy wlaczyla sie kontorlka abs i jeszcze jakas;/ i dziadostwo pikalo:dupabladai tak bylo 2 razy pozniej zostala tylko kontrolka od ladowania i ona dalej swieci...:niekumam sprawdzal mi koles miernikiem i nie laduje;( diady ok szczotki ok moze to byc regulator? potrzebuje samochod na jutro pilnie!! :dolamam:dolamam
Gość krzewicki64
mam problem z moim passatem 19tdi 130km wymienilem alternator na nowy zrobilem 160km alternator padl w sklepie dali mi drugi nowy i ten po paru kilometrach padl jak sprawdzic co jest przyczyna tych awari
Edytowane przez krzewicki64
Jak najbardziej,może to być regulator.Zagłębiając sie w temacie może to być nawet uzwojenie,ale miejmy nadzieje że nie ;)
Co to za alternatory? Może made in China? - Wtedy nie ma się co dziwić. A poza tym, co znaczy "padł"? Co w nim padło?
Witam.
Mam takie pytanko zaświeciła mi się kontrolka od ładowania wiadomo zaprowadziłem do mechanika który powiedział mi ze to szczotkotrzymacz no i wymieniłem niby wszystko ok ale jak przekręcę kluczyk raz to czasami nie zawsze miga szybko właśnie kontrolka od ładowania a gdy odpalę normalnie gaśnie i wszystko jest ok możecie powiedzieć o co może tu chodzić ?
pozdrawiam,
parnik10
Mam pytanie dotyczące alternatora a raczej przewodów dochodzących do niego.
Objawy kontrolka ładowania gaśnie po przegazowaniu do ok 3000 obr.
ładowanie później jest ok.
Po wymontowaniu rozebrałem mostek prostowniczy pomierzyłem diody wszystko ok.
pytanie moje dotyczy niebieskiej kostki z 2 przewodami.
Z posiadanej wiedzy wynika że 1 przewód to informacja dla kontrolki o ładowaniu natomiast na 2 powinno pokazać się napięcie po przekręceniu stacyjki .
Napięcie powinno wg mnie wzbudzić alternator.
Niestety na żadnym przewodzie po przekręceniu stacyjki napięcia nie ma.
Czy powinno sie pokazać tam napięcie? może tylko impuls? czy może napięciem tym sterować komputer?
Witam, wczoraj nie oczekiwanie włączyła mi się kontrolka akumulatora. Sprawdzałem miernikiem na alternatorze wynik to 11.46 czyt jest możliwość iż jest to wina paska lub starego aku czy jednak jest to alternator ?
witam ja z koleji mam taki problem z alternatorem jak jade normalnie to nic sie niedzieje odpala wszystko jest ok a jak go podkrece na wysoki obroty to sie zapala kontrolka akumulatora i napis engeine workshop kiedy znowu zwolnie to wraca do normy ma ktos jakas rade dziekuje.
Sprawdź regulator napięcia w alternatorze ;) Wystarczy dokładnie pomierzyć.Sprawdź jakie jest ładowanie na zwykłych obrotach,później podkręć je nieco i zmierz jescze raz.
No to masz do wymiany sprzęgiełko w alternatorze. Jeżeli jest ładowanie na wolnych obrotach (zapewne jest - miernik w dłoń), a zapala się kontrolka po wprowadzeniu w wyższe obroty - to sprzeęgiełko. Podkręć go na te wyższe obroty i przytrzymaj go przez dłuższy czas, powinna też zgasnąć jak się wyrówna praca koła z wirnikiem.
wielkie dzieki wojciechu miales racje siedzialo to sprzegielko wymienilem i jest oki jeszcze raz dzieki
a co może być jeśli jest ładowanie kontrolka się nie świeci a notorycznie pojawia się błąd 17911
sprawa sama się rozwiązała na trasie zaświeciło się ładowanie , po zdemontowaniu regulatora okazało się , że jest przerwa na wirniku(już wiem co grzechotało w alternatorze)u jakiiegoś magika kupiłem nówkę używany bosch -miałem valeo
Edytowane przez domzik
Gość jaco63am
witam
ja podlacze sie do tematu z alternatorem poniewaz mam problem z pradem i to bardzo powazny prawdopodobnie lecacy olej z pokrywy zaworow zalal mi alternator i robi zwarcie co rozladowywuje szybko alternator czy to mozliwe????? po za tym najlepsze jest to ze ladowanie jest i kontrolka sie nie swieci od ladowania!! nie wiem gdzie dalej szukac czy to napewno to!! prosze o porade
dziekuje
Witam.
To i ja przedstawie tutaj swój dzisiejszy problem. W pewnym momencie podczas jazdy zaświeciła się kontrolka ładowaniai pojawił się napis ALTERNATOR WORKSHOP. Po chwili zniknęła, i od tego czasu pojawia się co chwile i znika. Gdy dojechałem do domu (daleko nie było) przejrzałem ten temat i poszedłem posprawdzać co i jak. Okazuje się, że ładowanie raz jest a raz nie. Po prostu na włączonym silniku (niezależnie czy obciążając światłami i innymi odbiornikami czy nie) napięcie na aku jest albo 12 z kawałkiem ( i wtedy świeci się kontrolka ładowania) albo 14 z kawałkiem i kontrolka znika. I tak zmienia się to co kilkanaście/kilkadziesiąt sekund. Jest sobota wieczór a w niedzielę nie dostanę regulatora ze szczotkami, bo na ślepo właśnie to próbowałbym wymienić. Alternator mam VALEO i przebieg ~200kkm. Ale jeśli ten objaw komuś coś powie (nie był tutaj opisany wcześniej) to proszę o sugestie.
Z góry dzięki.
Łukasz
garet4 - albo kompletnie kończą się szczotki, albo
to jest problem. Często padają wirniki w tych alternatorach.
Dzisiaj wyciągnąłem alternator. Szczotki maja jakieś 3mm i tuleje po których się poruszają delikatnie wyżłobione. Tak więc to może być to, aczkolwiek teraz już całkiem przestał ładować (dlatego go całego wykręciłem). Ale po bliższych oględzinach altka zauważyłem, że w jednym miejscu uzwojenie stojana musiało się przegrzewać, ponieważ miało inny, jakby lekko fioletowy kolor. Pewnie więc musiało się tam zrobić zwarcie, przegrzać i poszło całkiem. Nie wiem jak to sprawdzić. Jutro będę szukał nowego altka. Orientujesie się jakie ceny są teraz żeby mnie nie oskubali? Będę szukał pewnie czegoś używanego, i skoro Valeo pada to będę szukal BOSCHa. Ma ktoś jeszcze jakies sugestie? :-)
A apropo demontażu. Górna śruba mocująca wychodzi bez problemu. Dolna jednak wychodzi na visko. Prawda jest, ze dolne mocowanie jest tak skonstruowane, że nie jest to otów w litym odlewie, a raczej otwór w uchwycie (od strony visko) a dalej dopiero długi otwór aż do końca. Ja nie wyłamywałem nic z visko i nie wierze, że tak robia w autoryzowanym serwisie. Natomiast też u mnie ta śruba nie chciała wyjść i umożliwić wyjęcia altka. Zastosowałem jednak inne rozwiązanie, a mianowicie obciąłem tą śrubę przecinakiem do metalowych prętów (8.8 się poddało) i później przy montażu zastosowałem krótszą o 1cm śrubę, i ten 1cm właśnie wielu forumowiczów uzyskiwało przez wyłamanie łopatek z visko.Jak będę robił kolejny demontaż to może zrobie i wrzuce jakieś zdjęcia.
Witam wszystkich serdecznie
Dziś zasmucił mnie mój pasek jadąc zaczęły stopniowo ale bardzo powoli przygasać podświetlenie liczników po czym zaświeciła się poduszka ABS ESP i światełaka jakieś blade ( dodam że przed ostatnie dwa dni jeździła żona )
Sprawdziłem ładowanie a ja go nie mam bo napięcie wynosiło 10.5 V ale nie zapaliła mi się żadna lampka od ładowania się nie śiweci nawet po przekręceniu kluczyka , w czasie jazdy na chwilke się zaświeciła i zgasła
Problem ten występował już zapewne wcześniej, a samo odpalenie po nocy już mi się nie spodobało bo trochę za cięzko kręcił
Jak by ktoś miał jakies pomysły z góry dziękuje
Edytowane przez robertwil
i to jest problem, jeżeli po przekręceniu kluczyka w poz. zapłon nie pali sie kontrolka ładowania, to altek nie ma wzbudzenia i nie będzie ładował. Sprawdź przewody przy alternatorze, może któryś się obluzował lub ułamał.
