worthersee
Problem z alternatorem, ładowaniem.
Ja mam taki regulator po 80PLN oczywiście zamiennik.Zamów sobie alternator w Polsce,zamontuj sam i po problemie jeśli na wyspach tak drogo.
Witam. Podepnę się z pytaniem pod ten temat. W moim alternatorze prawdopodobnie padło łożysko "fachowcy" chcą porozbierać cały przód, żeby wyjąć alternator. Czy naprawdę jest taka potrzeba? Może ma ktoś zdjęcia lub potrafiłby krok po kroku wyjaśnić jak należy go wymontować? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Nie trzeba zdejmować przodu, trzeba zdjąć pasek wielorowkowy i wykręcić 2 śruby. Jedna może zachaczać o wisko, dla ułatwienia można wyłamać 2 listki z wisko. Wpisz w szukajkę, było kilka tematów z dokładnym opisem wymiany alteratora.
Do kogo ty samochód zaprowadziłeś do blacharza?:zeco
Tak jak kolega wyżej napisał wypinasz kostkę alternatora,odkręcasz śrubę prądową,śrubę tą z lewej strony alternatora i pozostaje 2 śruba mocująca.Nie mów im o łamaniu łopatek wisco bo ci wszystko połamią:wsciekly najlepiej niech je odkręcą(jeśli już będą mieli problem) a wogóle w obudowie alternatora jest wycięcie na tą śrubę także jak dobrze pokombinują to wyciągną bez dotykania wisco.:debil
A jak Panowie problem będą mieli to wyślę ci na priv numer do siebie to mogę z nimi pogadać :diablica
Dzięki za odpowiedzi, skopiowałam wszystkie posty na ten temat jakie znalazłam - będę argumentować.
witam wszystkich
podbijam temat ponieważ kolejny alternator w b5 odmówił współpracy.
pytania mam 2 ale najpierw opiszę krótko mój przypadek.
zaświeciła się kontrolka ładowania i alternator workshop. stało się to krótko po umyciu auta karcherem. po otwarciu maski okazało się, że akumulator jest zalany wodą do tego stopnia, że powstała ścieżka od "+" do "-" - wytarłem - nic nie pomogło. Kontrolka czasem gaśnie po dłuższym przegazowaniu do 4 tys ale dopiero jak obroty spadną do jałowego (wtedy ładuje prawidłowo - zmierzone) niestety po dodaniu gazu ponownie się zapala. Kabelki od wzbudzania pomierzyłem (we wsuwce na altku są dwa) na obu jest napięcie ale jakieś małe (niepamiętam).
Jeżeli połączenia są drożne pasek klinowy nie piszczy a altek raz ładuje a raz nie to co mogę jeszcze sprawdzić zanim "pójdę w koszty"
I drugie pytanie jak wydłubać alternator z mojego passata?
Dla ułatwienia: '00 B5 3B Variant 2,5 TDI 110KW FWD (silnik AKN) klimatronic, xenon - bo leżałem pod nim wczoraj to się załamałem jaki tam dostęp jest. W ogóle zaczyna mnie już wkurzć ten samochód chyba go sprzedam i kupię fiata ;)
dodam jeszcze, że przebieg to ok 250kkm.
BTW zapraszam do mojej aukcji na alledrogo : http://www.allegro.pl/item1063981193_passat_b5_1996_2000_xenon_d2s_oryginalne_hella.html
Edytowane przez crazy ivan
witam wszystkich
zaświeciła się kontrolka ładowania i alternator workshop. stało się to krótko po umyciu auta karcherem. po otwarciu maski okazało się, że akumulator jest zalany wodą do tego stopnia, że powstała ścieżka od "+" do "-" - wytarłem - nic nie pomogło. Kontrolka czasem gaśnie po dłuższym przegazowaniu do 4 tys ale dopiero jak obroty spadną do jałowego (wtedy ładuje - zmierzone) niestety po dodaniu gazu ponownie się zapala. Kabelki od wzbudzania pomierzyłem (we wsuwce na altku są dwa) na obu jest napięcie ale jakieś małe (niepamiętam).
Sprawdź czy regulator jest w porządku.Co do demontażu-za dużego problemu niema,jedynie górna śruba-czasem bez demontażu wiatraka się nie obejdzie ponieważ jest za długa i nie wychodzi.Jest patent z wyłamywaniem aluminiowych lamelek,ale tego nie polecam :)
A wiesz ze w tym silniku alternator jest po prawej stronie na dole silnika. ;)
ok ale czy wyjmę go jakoś od dołu nie rozpinając klimy i chłodzenia czy trzeba zrzucać przód.
do regulatora nie ma szans się dostać póki altek jest na samochodzie.
pozdro
Fakt,toż to 2.5...Moje niedopatrzenie ;)
up
ponawiam pytania gdzie jeszcze sprawdzić i jak wydłubać alternator?
Chociaż odpowiedzi zatrzęsienie to wspomnę i o tym, że byłem dzisiaj w garażu i odpaliłem paska tak na wszelki wypadek i patrzę a alternator ładuje. Powłączałem wszystkie światła radia, klimy itp... przegazowałem parę razy (nie za wysoko bo zimny) i nic - tzn wszystko ok - ładuje. Nie zaryzykowałem wyjazdu na miasto ale całkiem już zgłupiałem. Co to może być? Wieczorem ruszę go trochę i pokręce się po okolicy zobaczymy czy się całkiem naprawiło....
nowe info...
up
i znowu nie ładuje :(
Ten sam problem, wczoraj w jeździe miejskiej zaświeciła się kontrolka ładowania. Po kilku km zgasła, gdy wyłączyłem silnik i ponownie odpaliłem sytuacja się powtórzyła.
Pewnie szczotki!. Mechanik twierdzi, że wyjęcie alternatora to rozebranie połowy przodu auta?
to zmień mechanika bo bzdury gada
Po kiego...?Mechanik opowiada głupoty,bądź chce Cię naciągnąć na kasę...
Zerknij tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=37450&highlight=demonta%BF+alternatora
:lol
Problem rozwiązany, padł wirnik i koło pasowe alternatora - wymiana + naprawa 390 zł
Witam wszystkich, mam podobny problem w moim TDI AFN, mianowicie po odpaleniu auta kontrolka aku nie gasnie. dopiero gdy wcisne gaz do 1300, 1500 obrotow to gasnie i juz nie swieci do poki nie wylacze silnika. Wymieniłem regulator napiecia i nadal jest to samo. Niema tego objawu jedynie przy zimnym silniku i niskich temperaturach powietrza. Czy ktos moze wie co moze byc tego przyczyną???
Witam jestem nowy na forum.
Z uwagi na to że mogę podpiąć się tylko do tematu (zakładanie niemożliwe) chciałbym się dowiedzieć czy bez paska napędu alternatora Passat 1.8 20v ADR 98rok może pracować normalnie czy zgaśnie??
---------- Post added at 13:04 ---------- Previous post was at 12:49 ----------
witam
czy bez paska napędu alternatora silnik będzie pracował??
witam
Powiem tak: za daleko to nim nie zajedziesz...
