Gość jacko
instalacja do 1.8T
Karol, Karol daj jakies namiary na tego goscia z wawy Nikosia . poszukuje dobrego instalatora w okolicach lublina :)
pozdrawiam
Nikoś zmienił numer.Jak z Lublina to masz usera z forum passata
http://adamrogowski.net/
Kilku chłopaków już robiło u niego 1,8T więc możesz popytać.
Andrzej podjedź na Spółdzielczości Pracy w Lublinie http://www.ags.pl/ .
Ja u Nich zakładałem rok temu i jestem zadowolony.
A ja jak by co to zapraszam do siebie,, nie wiem czy to właśnie kolega pisał do mnie na @, jeżeli tak to proszę o decyzję gdyż jest zarezerwowany termin na 11 lipca.
Ja założyłem do swojego Stag 4 + Zavoli Zeta S+ chyba Valtek i szczerze mówiąc wszystko chodzi jak należy. Jednym słowem byłbym zadowolony gdyby nie jeden mały szczegół, mianowicie po przejechaniu pierwszych 100 km spalił.... 20 LITRÓW!! :( Mam nadzieję, że wyregulują i będzie ok bo gdyby już tak miało zostać to ta instalka mijałaby się z celem :((
pozdrawiam
Polecam ci
Auto Na Gaz
Krzysztof Turos
Góra Puławska, Klikawa ul. Puławska 81
Zakładałem u niego gaz do swojego 1,8T - bardzo jestem zadowolony nakręciłem już grubo ponad 15 tyś km, jestem po pierwszym przeglądzie i wszystko działa jak należy, zero problemów, wrażenie jakbym wcale na gazie nie jeździł. Spalanie w trasie nie przekracza 9 litrów, miasto plus/minus 12 litrów. Gość solidny, przyjazny i dokładny, nie szleje z cenami.
poszukuję dobrego gazownika na śląsku, mam zamiar wsadzić gaz do mojego AEB chociaż z ciężkim sumieniem mi to przyjdzie, nie jestem zwolennikiem gazu, ale jak mus to mus i nie chciałbym popsuć mojego autka.
Było juz o śląsku 537 razy,wystarczy poczytać ten temat.
http://www.gzw.pl/
Polecam.
Czytam cały post i widze że ogarniacie tamat gazowania naszych paskow. Moja passacina ma motor 2.0 AZM całość z 2003r. Miesiac temu założyłem Gazownie w całóści z BRC, cent Sequent24.11, reduktor Genius, wtryski chyba czerwona lub pomarańczowe(nie pamiętam w tej chwili). Ogolnie instalacja działa bardzo dobrze. NIe przerywa nie kicha nie prycha. Jest tylko jeden mankament, a mianowicie spalanie. na 40L gazu robie okolo 280km. To wychodzi okolo 14L w trybie mieszanym z wiekszościa trasy. Pojechalem do gazownika i na predko, bo nie mial czasu po podlaczeniu komputera stwierdzil ze mam rozjechaną mape spalania w benzynie. Umowilem sie z nim na najblizszy termin. Kazal mi przed przyjechaniem przejechac okolo 15km na benzynie. Jeszcze w czasie badania podejzalem przez rami na wyswietlaczu jakiegos interfejsu dwie wartosci LPG 10,2 %, a Pb bylo na poczatku 7.3 % i poprawil ze Pb bylo tez w granicach 10%. Teraz pytanie:
1. czy sama jazda na benzynie cos zmieni
2. czy musze najpierw sciagnac na około 30 min kleme i po ponownym zalzeniu jezdzic jak emeryt przez te 15KM
3. czy zdjecie klemy nie spowoduje tez wykasowania mapy w centralce LPG
4, czy gazownik moze zmienic programowy mape w ECU i w centralce LPG
Edytowane przez c-kozi
Myślę, że możesz to dosyć łatwo sprawdzić. Zobacz jak wygląda spalanie na benzynie. Na gazie powinno być nie większe niż 20%. U mnie też sporo pali. Pb jakieś 12, a lpg 13-14 w mieście. Po trasie, przy załączonej klimie ok 10l/100km. Może to jakiś litr za dużo, ale poprzedni pasek (silnik 1F, 1600cm3 bez klimy) palił ok 9l/100km więc uważam że krzywdy nie mam.
Obecny silnik to oczywiście AZM i gaz BRC.
Przy okazji jak zużycie oleju?
tak, pod warunkiem że wcześniej zrobisz mu "reset" zdejmiesz klemy
zdjąć klemy tak( by korekty wróciły do fabrycznych) ale w żadnym wypadku nie jak emeryt, sterownik musi zbierać dane pod obciążeniem, im większe tym lepiej.
nie.
w ecu nie, w centralce lpg tak
no jak to w AZM jakies 100 do 200 ml na 1000 km a u ciebie ?????
I takiej odpowiedzi oczekiwalem Kserksesie, plusik polecial
A po resecie ECU jezdzic lepiej po miescie czy po trasie i ile trzeba przejechac zeby to mialo jakis sens
Jakieś 500ml/1000km. Chyba zmienię na półsyntetyka.
ja nastepna wymiane tez robie na polsyntetyka, napewno tez motul, nie wiem czemu ale u mnie sychac delikatnie zawory, mysle ze polsyntetyk to wyciszy
Co ciekawe to Helmut ostatnią wymianę zrobił na półsyntetyku (chyba castrol), a ja wpadłem na pomysł z pełnym syntetykiem :).
u mnie byla ta sama sytuacja.
jeszcze jedno pytanie:
po tym i po tym i jakieś 50-70km wystarczy myśle
W sumie nie ma znaczenia, sterownik (ecu) ma mapę wpisaną, on zbiera dane z czujników spalania stukowego, sondy lambda itd i na tej podstawie tworzy korekty długo i krótkoterminowe.
