Czitos Zgłoś #1061 Napisano 6 Kwietnia 2020 (edytowane) W dniu 23.03.2020 o 15:05, nTomek napisał: Jak myślisz jeszcze o tempomacie to szukaj modułu 5K0 953 569 AS albo 5K0 953 569 T. W końcu udało mi się zabrać do montażu elementów. Jeśli możesz pomóc mam dwa pytania/problemy. 1) na multi nie udało mi się uruchomić opcji obsługi głosowej. zakodowałem przycisk, niestety mimo to nie reaguje. 2) tempomat, zakodowałem w "kole kierownicy" z opcją dodatkowej manetki, jak i aktywowałem opcję w "silniku", niestety nie działa. Na zegarach wyświetla się ikona tempomatu, a obok duży wykrzyknik (próbowałem również przy wyższych prędkościach) zamówiłem manetkę z opcją asystenta pasa, mam nadzieję, że nie jest to powodem. Edytowane 6 Kwietnia 2020 przez Czitos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #1062 Napisano 6 Kwietnia 2020 Jest błąd w sterowniku silnika? O tempomacie pogadamy sobie tu: Montaż Tempomatu Passat B6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #1063 Napisano 6 Kwietnia 2020 Hej! szukam kierownicy multifunkcyjnej z tempomatem do passata B6 2010r 2.0 CABB. Wyczytałem że bez problemu podejdzie zestaw z B7. Na co zwrócić uwagę by nie zrobić wtopy przy zakupie? Kupiłem już manetkę do tempomatu która nie chce współpracować z modułem kierownicy... Najlepiej szukać zestawu o numerze 5K0 z literką na końcu T? Obecnie kierownica jest najbardziej podstawowa, jak i całe auto... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #1064 Napisano 6 Kwietnia 2020 Ale masz paskudną kierownicę Adams Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #1065 Napisano 6 Kwietnia 2020 12 minut temu, pawelvw napisał: Ale masz paskudną kierownicę Adams Auto klienta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #1066 Napisano 7 Kwietnia 2020 @adams Jak już kupiłeś manetke od tempomatu to możesz pozostać przy manetkach b6 i wymienić tylko moduł kierownicy na AH, AJ, AK i wtedy zamontować kierownicę z B7 z multifunkcja, będzie działać i tempomat i kierownica. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #1067 Napisano 9 Kwietnia 2020 Co trzeba do tej kierownicy by wszystko działało? Kiera, poduszka, moduł pod kierownicę. Coś jeszcze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #1068 Napisano 9 Kwietnia 2020 Jesli stara poducha 2 nabojowa (a jelcze chyba byly tylko 2nabojowe) a nowa 1 nabojowa to rezystor trzeba wlutowac. Kiera z foto od B7 dziala normalnie na modulach od B6 3C0 z koncowymi oznaczeniami jak podal kolega wyzej AH, AK, AJ lub z 5K0 od B7/CC koncowka T lub B jak pamietam ale wtedy musisz albo zalozyc adapter albo ciac przewody i lutowac inaczej wedlug schematu z forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #1069 Napisano 9 Kwietnia 2020 34 minuty temu, comingsoon napisał: a jelcze chyba byly tylko 2nabojowe to zależało od rocznika. MY2008 ma jeden nabój Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sylwekm Zgłoś #1070 Napisano 9 Kwietnia 2020 3 godziny temu, comingsoon napisał: Jesli stara poducha 2 nabojowa (a jelcze chyba byly tylko 2nabojowe) a nowa 1 nabojowa to rezystor trzeba wlutowac. Kiera z foto od B7 dziala normalnie na modulach od B6 3C0 z koncowymi oznaczeniami jak podal kolega wyzej AH, AK, AJ lub z 5K0 od B7/CC koncowka T lub B jak pamietam ale wtedy musisz albo zalozyc adapter albo ciac przewody i lutowac inaczej wedlug schematu z forum On gdzieś tam pisał, że ma 2010 rok, a tam poduszka była na jeden nabój i nic nie trzeba kombinować. Potrzebujesz kierownicę, poduszkę, taśmę z modułem(bo pewnie masz jako jeden element) i nic więcej. Plus oczywiście kodowanie. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #1071 Napisano 14 Kwietnia 2020 Czy ten moduł uciągnie multifunkcje, tempomat. Passat 2010r. Skrzynia dsg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #1072 Napisano 14 Kwietnia 2020 Ta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #1073 Napisano 14 Kwietnia 2020 9 minut temu, adams napisał: ten moduł Ale to jest 3C0... a ty masz 5K0... Bez przeróbki instalacji nie założysz... No chyba że do innego chcesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #1074 Napisano 14 Kwietnia 2020 Tomek nie mieszaj mu. Przecież widzisz że ma całego kompletnego pająka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #1075 Napisano 14 Kwietnia 2020 3c0 i 5k0 inne wtyczki do modułu i airbag maja. Więc ja auto 2010 rok z miękka manetką to faktycznie problem może być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #1076 Napisano 14 Kwietnia 2020 5 minut temu, mkpol napisał: Tomek nie mieszaj mu A gdzieżbym śmiał... Ja tylko przypominam, że wtyczka do modułu 3C0 ma 20 pinów, a do 5K0 - 16pinów, więc ni chu.. nie pasuje. [Instrukcja] Wymiana modułu kierownicy 3C0953549 -> 5K0953569 Jak ma fabrycznie 5K0 to... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #1077 Napisano 14 Kwietnia 2020 Jak ma B6 2010 to nie ma 5K0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #1078 Napisano 14 Kwietnia 2020 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #1079 Napisano 14 Kwietnia 2020 To jest jakiś dizaster. z tego posta o dołożeniu tempomatu, jak dla mnie, wynika, że to jest numer tego nowego pająka. Moduły 5K0 były montowane w passacie cc po małym lifcie. Zresztą popatrzcie na datę produkcji tego modułu 5K0. Jakim cudem to miałoby być w B6? No chyba że ktoś tam już wcześniej coś mieszał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #1080 Napisano 14 Kwietnia 2020 20 minut temu, mkpol napisał: Zresztą popatrzcie na datę produkcji tego modułu 5K0. Jakim cudem to miałoby być w B6? No chyba że ktoś tam już wcześniej coś mieszał. Marek znów mieszasz zamiast pomóc, Passat B6 2010 ma nowego pająka i moduł 5K0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
