Gość fanzol
Kierownica multifunkcyjna a zwykła
Witam, odgrzewam stary temat, ale chce zapytac w czy wiazka musi byc koniecznie z zakonczeniem L, wiele sprzedawanych jest bez literki badz z litera N, B.
Czy z oznaczeniem bez litery na końcu multifunkcja bedzie działać?
Jeśli w wiązce brakuje wtyczki od multi (czarna 5-pinowa) to siłą rzeczy nie będzie działać.
nTomek jeżeli  kupie kierownice multi z poducha, poprostu wyjęta z auta to i wiązka bedzie odpowiednia prawda?
A jeśli  sama wiazka to ta bedzie ok? Screenshot_20191222-222527_Allegro.thumb.jpg.477aefffb7276bee7a5db00d819a7242.jpg
Nie będzie ok ta jest bez multifunkcji,taką musisz kupić
TUKE-OEM-1K0971584-wielofunkcyjny-kable-w-wi-zce-wla-VW-Jetta-Golf-MK5-Passat-B6-Caddy.jpg
Edytowane przez studzien
Teoretycznie tak. Napisz konkretnie jaką kierownicę chcesz zakładać bo są starsze 8-przyciskowe i nowsze 12-przycisków. Do każdej jest inna wiązka, różniąca się np. wtyczką do multi. Dodatkowo stare wersje poduszek z początku produkcji miały podwójny zapalnik czyli 2 wtyczki.
Wiązka 1K0971584L pasuje do kierownicy 8-przycisków z podwójnym zapalnikiem. Ty masz auto z 2010 więc już powinieneś mieć 1 zapalnik.
Czy jeśli w mojej kierownicy obecnej nie mam przewodu do multifunkcji (mechanik uznał ze tam tego przewodu nie mam) to muszę kupić nową wiązkę czy mechanik mylił się ?
Zasada jest prosta: Kierownica bez multifunkcji = wiązka bez wtyczki do multi. Dokładasz multifunkcję = zmieniasz wiązkę.
Tomku, zainstalowałem dziś taśmę 5K0953569BA, ponieważ okazuje się, że w moim paszczaku jest więcej części z b7 poza białymi zegarami. Do tego wiązka 1K0971584C kierownicę z 8 przyciskami, trójramienna.
W vcds wszystko zakodowane z automatu po zmianie taśmy, ale przyciski podświetlane ale nie działają, podobnie jak klakson.
Wyrzuca błąd b6 u108e o braku komunikacji.
Gdzie mogę szukać rozwiązania problemu?
Wiązka nie komunikuje się z tą taśmą?
Proszę o podpowiedzi
Pokaż aktualne kodowanie...
Napisz proszę gdzie dokładnie je znajdę bo właśnie z tym mam problem... A jestem w aucie przy komputerze
teraz pokazuje taki błąd
1 Fault Found:
365080 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [009]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 233344 km
                    Date: 2112.14.29
                    Time: 01:27:00
To jest kodowanie:
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 569 AS    HW: 5K0 953 569 AS
   Component: LENKS.MODUL   016 0180
   Revision: --X01---    Serial number:
   Coding: 118A210000
   Shop #: WSC 05311 000 28888
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 09FC4C2BA036DA5A926030-805C
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D
   Component: E221__MFL-TK6  H07 0022
   Serial number:
   Coding: E20000
No fault code found.
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C9 953 501 DA    HW: 5K0 953 569 BA
   Component: LENKS.MODUL   016 0140
   Revision: FF010042    Serial number: 20140530200618
   Coding: 118A250000
   Shop #: WSC 00015 115 00001
   ASAM Dataset: EV_VW36S0teerWheelUDS A03004
   ROD: N/A
   VCID: 6BD25F838296576698-803E
No ASAM data for: "EV_VW36S0teerWheelUDS" (VW46)
1 Fault Found:
          - 00 [009]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 233344 km
                    Date: 2112.14.29
                    Time: 01:27:00
Zmień kodowanie na: 9180250000
2 minuty temu, nTomek napisał:
Zmień kodowanie na:
Czy mogę to zrobić z ręki czy przez kodowanie odpowiednich bajtów? Średnio rozumiem te cyferki
Jak otworzysz sobie okno modułu kierownicy - klikasz Coding i wpisujesz to nowe "kodowanie" w polu "New Coding". Potem naciskasz "Do It".
Przykładowy obrazek:
Dziękuję Ci bardzo serdecznie!!
Wszystko działa, oprócz klakson. Na to też jest jakiś patent? ?
Edytowane przez nTomek
Nie cytuj całych postów bo cię Marek...
Hmmm. Klakson też powinien działać. To kodowanie, które ci podałem zmienia standard komunikacji z LIN2.0 na LIN1.3, bo w takim standardzie pracuje multifunkcja 8-przyciskowa.
Możesz jeszcze odszukać w blokach pomiarowych informacji o kodzie klawisza z multifunkcji i sprawdzić co i czy pojawia się gdy naciskasz klakson.
Ok, jutro się sprawdzę, mam nadzieję że mi się uda. Zauważyłem też że wiązka ma dwa czarne kable do klaksonu i jeden zielony, a w kierownicy jest miejsce tylko na zielony i jeden czarny. Może dwa czarne trzeba zmostkowac?
Edytowane przez stefanj23
Tam są chyba dwa styczniki do klaksonu (po lewej i prawej) więc powinny być kontakty dla wszystkich trzech wsuwek. Sprawdź dokładnie, jak na zdjęciu poniżej. Punkty A to czarne kable, a B to zielony (masa). Jeśli podłączyłeś inaczej to może nie działać. Jeśli twoja poducha wygląda inaczej to wklej fotkę.
Dziękuję za fotkę, już widzę że podpiołem to  inaczej. Jutro zdejme poduchę, zobaczę i dam znać.
