Gość fanzol
Kierownica multifunkcyjna a zwykła
Poduszka powinna działać, ale klakson już nie.
Co do modułu to możesz też założyć 5K0953569S jeśli nie masz tempomatu.
Tempomat mam zmieniłem kierownicę na multi , zakupiłem zwijak 5K0953569AB czy kodowanie 0182270002 jest prawidłowe żeby wykodować komputer z manetki.
Powinno być ok.
Dzięki Tomek za pomoc, nie mogłem zaadaptować VCDS wywalało błąd G85, ale pojechałem do serwisu skody, facet tęż męczył się z godzinę dopiero serwisowym vasem poszło ,nowe kodowanie 118A250000.
Jeszcze jedna sprawa multifunkcja 12p, wszystkie przyciski działają oprócz jednego po prawej stronie na samym dole , przycisk cofania do menu , może ktoś wie.
Edytowane przez jurek 666
Mając VCDS możesz wejść w pomiary i sprawdzić czy wszystkie klawisze z MFSW generują odpowiedni kod - dla tego guzika powinno być 41.
Już wszystko jest ok, muszę troszkę przystopować bo mnie żona  z domu wygoni ?to forum uzależnia.
Część kupiłem kierownice do Passat b6 od b7  wraz z manetkami i nie działa już nie wiem co mam jeszcze kupić albo zrobić
Zamontować w aucie zgodnie z informacjami jakie znajdziesz w bieżącym temacie.
Napisz co konkretnie kupiłeś. Numery...?
Zakodowac właściwie jak juz masz zamontowane
Kupiłem kierownice od b7 i manetki o numerze 3co953549ak i nadal nie działa
A zwijak masz odpowiedni? Jeśli nie miałeś wcześniej multi to też będzie do wymiany.
Mam multimedia kierowca 8 przycisk a chciałem zamontowanie 12 po liftingu 2010 a samochód mam 2008
A konkretnie o jaki zwijak chodzi bo zabordzo nie wiem o taśmę chodz
Tak o zwijak taśmy, ale skoro była wcześniej multi to jest ok.
Jakie masz objawy? Co konkretnie nie działa? Jakie masz kodowanie modułu kierownicy? Jakieś błędy?
Witajcie Koledzy,
tak czytam o tej modyfikacji związanej z montażem multifunkcji i sam nabrałem ochoty aby takiego moda zrobić. Jednakże im więcej czytam tym bardziej głupieję. Czy moglibyście mi pomóc w doborze właściwych części niezbędnych do montażu multifunkcji. Mój B7 posiada następujące części:
1. Sterownik koła kierownicy: 5K0953569AA –jest do wymiany ale nie mam pojęcia na jaki - tyle wersji było opisywanych że zgłupiałem już do reszty.
2. Manetki: 3C9953501BP
3. Gateway: 7N0907530P
Na jakie sterowniki powymieniać aby to wszystko poprawnie działało?
Dziękuję za odpowiedź.
np: 5K0953569AB, AS, T
Możesz je zostawić tylko wykodujesz obsługę MFD
Gateway: 7N0907530P
Nie ma znaczenia...
Jeszcze ważna rzecz to wiązka w kierownicy z obsługą modułu guzików np: 3C8971584F no i na koniec sama kierownica z 12 guzikami.
Nie ma znaczenia...
Dzięki za info. Zacznę zbierać części i trzeba będzie się tym zająć, tylko bladego pojęcia nie mam jak z tym kodowaniem pójdzie. Kwestia drugiej rzeczy - Piszesz ze gateway nie ma znaczenia? Czy nie jest konieczna jego wymiana na bardziej rozbudowany?
Wszystko działa po wymianie modułu, kierownicy i kodowaniu
Dzięki wielkie za pomoc :)
Cześć,
Jest to mój pierwszy post na tym forum a więc proszę o wyrozumiałość i jakąkolwiek pomoc :) Przeczytałem sporo tematów odnośnie dołożenia tempomatu / multifunkcji, aczkolwiek częściej w temacie jest mowa o Passacie B6 (a ja mam B7 z 2014 roku) i trochę się gubię :)
Mianowicie - biorę pod uwagę 2 opcje - dołożenie do mojego auta samego tempomatu, bądź tempomatu i multifunkcji. Poniżej skan z VCDS'a.
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet:| 3C0-953-569.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C9 953 501 CK    HW: 5K0 953 569 AQ
   Komponent: LENKS.MODUL   016 0140
   Weryfikacja: FF010042    Numer seryjny: 20140120101620
   Kodowanie: 5180050001
   Kod serwisu: WSC 00015 115 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 74ED8112DFBB26EF8D-8020
Nie znaleziono błędów.
Czyli aktualnie mam sterownik 5K0 953 569 AQ (nie ma o nim informacji w tabeli na Ross Tech). Ale znalazłem inny temat, gdzie było wspomniane że w tym przypadku jest wyłącznie obsługa tempomatu, a multifunkcji nie. Czyli jeżeli chce dołożyć sam tempomat - to wystarczy, żę kupię odpowiednie manetki i je zakoduję w VCDS?
A jeżeli chciałbym dołożyć oprócz tempomatu również multifunkcję - to muszę kupić manetki i nowy moduł, tak? Np z końcówką AB, AS, T - takie widzę są polecane. Czy coś jeszcze muszę wymieniać? Mam również Kessy - czy zmiana na te moduły powoduję jakiś konflikt (w którymś temacie była o tym mowa).
I na koniec - po zmontowaniu wszystkiego, muszę całość odpowiednio zakodować + zrobić adaptację G85. Coś jeszcze?
Oprócz tego co napisałeś, musisz jeszcze zrobić połączenie (kabelek) pomiędzy wspomnianym modułem i komputerem silnika (ECU). Które piny znajdziesz w tym temacie.
Tak, tylko nie wiem czy ten AB obsługuje KESSY. T i AS na pewno tak.
Coś jeszcze?
...używać ?
...używać ?
Dzięki bardzo za odpowiedź :) No nic, pozostało mi szukać części, zamawiać i montować, w razie problemów będę jeszcze pisał :)
