arturjasion Zgłoś #961 Napisano 1 Października 2019 witam , jestem szczęśliwym posiadaczem passata cc 2011 chciałem do tempomatu dołożyć kierownice multifunkcyjną, udało mi się kupić kierownice multi 3c8959537d z 2014 czyli od B7 kupiłem do tego moduł 5K0-953-569 BA 2014 niby highline obsługuje wszystko nawet ACC - zamontowałem - oczywiście kontrolki od wspomagania, opon i kontroli trakcji się palą, jakie powinno być kodowanie dla mojego samochodu , pozaznaczałem w kodowaniu multifunkcje i kodowanie zostało przyjęte, ale nic to nie zmieniło, próbowałem adaptację kierownicą zrobić kilka razy, ale w ogóle nie piszczy przy skrajnych położeniach kierownicy, czy ktoś mi powie co robię źle , bo montując stary moduł wszystko wraca do normy a adaptacja wspomagania wychodzi za pierwszym razem, oczywiście kontrolka opon na starym module gaśnie nawet na wstecznym . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #962 Napisano 2 Października 2019 10 godzin temu, arturjasion napisał: próbowałem adaptację kierownicą zrobić kilka razy, ale Najpierw zrób adaptację czujnika kąta skrętu kierownicy G85. Podpowiem, że robi się to w module ABS. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturjasion Zgłoś #963 Napisano 3 Października 2019 dzięki jutro to sprawdzę choć dzisiaj kolega z ASO VW nie ogarnął mi tego tematu , mam pytanie czy do kierownicy na zdjęciach jest przewidziany konkretny moduł ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturjasion Zgłoś #964 Napisano 3 Października 2019 dziś w serwisie aso tez sobie nie poradzili z tym problemem, ręce mi opadają bo moduł w/g tabeli niby obsługuje wszystkie możliwości nawet ACC/CCS , przyjmuje kodowanie, ale kierownica milczy i adaptacji zrobić się nie da, nie ma też klaksonu, jutro jeszcze spróbuje zrobić tę adaptację czujnika kąta skrętu kierownicy G85 w module ABS , ale czarno to widzę , jakie mam dać jeszcze skany z VCDSa żeby zobrazować problem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #965 Napisano 3 Października 2019 24 minuty temu, arturjasion napisał: kierownica milczy i adaptacji zrobić się nie da, nie ma też klaksonu Wiązkę w kierownicy też wymieniłeś? Możesz też wkleić cały autoscan. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturjasion Zgłoś #966 Napisano 3 Października 2019 (edytowane) wiązką była z kierownicą, poduszka jest ok a jest przełożona z poprzedniej oryginalnej kierownicy . Edytowane 3 Października 2019 przez arturjasion Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #967 Napisano 4 Października 2019 Jeśli części, które założyłeś są sprawne to robisz: - kodowanie zgodne z wyposażeniem - adaptację G85 - adaptację wspomagania Kasujesz ewentualne błędy i wszystko powinno działać. Jeśli nadal nie działa to wklej skan błędów z modułów: kierownicy i ABS 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Betty5621 Zgłoś #968 Napisano 7 Października 2019 Witam serdecznie wszystkich moje pytanie dotyczy kierownicy multifunkcyjnej w b6 z 2010 roku po lifcie. Chcę sobie wymienić kierownicę że zwyklej na multifunkcja pytanie moje dotyczy czy z z sharana N7 z 2012 roku będzie pasowala do mojego modelu kierownica jakby mógł ktos pomoc będę bardzo wdzięczna za pomoc i odpowiedzi pozdrawiam serdecznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturjasion Zgłoś #969 Napisano 18 Października 2019 (edytowane) Co do problemy z multifunkcją, moduł który kupiłem wcześniej miał uszkodzoną płytkę drukowaną - udało się oddać, nowy z literką H działa: kierownica jest podświetlona, manetki zmieniają biegi, klakson trąbi, tempomat działa , wszystkie kontrolki zgasły po adaptacji, niestety nie działają przyciski na kierownicy, ani od komputera pokładowego, ani od radia, dodam że komputer bez problemu obsługują przełączniki w prawej manetce wycieraczek, który jednak wyłączyłem z VCDSa - była taka opcja, ale niczego to nie zmieniło na kierownicy , nie działają teraz oczywiście powyższe sterowanie komputerem w manetce ale to wiadomo.Proszę o pomoc może przeoczyłem coś co trzeba zrobić, aby przyciski na kierownicy były aktywne, zauważyłem tez że po wyjęciu kluczyka po kilku sekundach ( nie za każdym razem ) miga i sygnalizuje (kilka razy) dźwiękiem podobnym do niezapiętych pasów, żółta kontrolka koła kierownicy, o co tu chodzi ? Edytowane 18 Października 2019 przez arturjasion Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #970 Napisano 18 Października 2019 Pokaż aktualne kodowanie. A elektryczna blokada kierownicy ci działa? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturjasion Zgłoś #971 Napisano 18 Października 2019 dzieki za szybka odpowiedź...a to pewnie nie działa ta blokada elektroniczna kierownicy, dlatego tak sygnalizuje po wyjęciu kluczyka... jutro dam screeny jak lapka podepnę, bo mi bateria szybko siada i muszę na przedłużaczu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #972 Napisano 18 Października 2019 8 minut temu, arturjasion napisał: a to pewnie nie działa ta blokada elektroniczna kierownicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturjasion Zgłoś #973 Napisano 18 Października 2019 blokowanie nie zadziała to ciekawe, czyli muszę odhaczyć tę opcje w kodowaniu a co ze sterowaniem przyciskami w kierownicy ?(trzeba mi było wybrać moduł T ...Ech ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #974 Napisano 18 Października 2019 Zrób autoscan i wklej ten kawałek o module kierownicy - w postaci tekstowej - zdjęcia są be. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturjasion Zgłoś #975 Napisano 18 Października 2019 mam pytanko tak przy okazji a moduł T obsługuje blokadę, ma jakieś inne "wady" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #976 Napisano 18 Października 2019 Moduł T ma same zalety ? Jeszcze jest jego następca AS 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturjasion Zgłoś #977 Napisano 21 Października 2019 Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:| 8X0-953-569.clb Oznaczenie elementu SW: 8X0 953 501 B HW: 5K0 953 569 H Komponent: LENKS.MODUL 014 0140 Weryfikacja: FF010016 Numer seryjny: 20110722300049 Kodowanie: 0194200000 Kod serwisu: WSC 00049 770 00157 Zbiór danych ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 39799BE5B8599582D2-806C Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB Komponent: E221__MFL-TK6 H07 0022 Kodowanie: E30000 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1 Oznaczenie elementu SW: 3C8 920 870 L HW: 3C8 920 870 L Komponent: KOMBI H04 0607 Numer seryjny: 00000000000000 Kodowanie: 140F01 Kod serwisu: WSC 05314 115 00000 Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod VCID: 3467AAD19F3B68EA01-8060 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 12674816 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji U1111 00 [008] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 17 Przebieg: 155840 km Data: 2019.10.15 Czas: 12:38:03 13631488 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji U1111 00 [008] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 3 Wew.licznik błędów: 17 Przebieg: 155840 km Data: 2019.10.15 Czas: 12:38:04 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #978 Napisano 21 Października 2019 1 godzinę temu, arturjasion napisał: Kodowanie: 0194200000 zmień na: 0192200000 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturjasion Zgłoś #979 Napisano 21 Października 2019 dziękuje bardzo, prawie wszystko działa , rozumiem że sterowanie radiem z kierownicy, działa tylko z oryginalnym volkswagenowskim sprzętem, ja mam chiński tablet wszystkomający i tu jest wprawdzie opcja synchronizacji, ale nie działa . telefon też łączy przez tauch adapter, ale dźwięku nie ma bo radia VW nie ma . szukam i szukam opcji wyłączenia komunikatów o błędzie elektronicznej blokady... gdzie to może być ? mam możliwość w dobrej cenie kupienie AS, czy warto go zamienić zamiast tego H ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #980 Napisano 22 Października 2019 13 godzin temu, arturjasion napisał: mam możliwość w dobrej cenie kupienie AS, czy warto go zamienić zamiast tego H ? Osobiście nie chciałbym tracić funkcji blokady. Wybór należy do ciebie. Co do radia to powinno też działać sterowanie z kierownicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
