Gość fanzol
Kierownica multifunkcyjna a zwykła
Dzięki za info Tomek :)
Mam jeszcze pytanko. Zrobiłem zdjęcia starego modułu 3C0953549A. Czyli muszę przelutować te 2 konektory z modułu A (zaznaczyłem na 3 zdjęciu) do modułu AE. Tylko czy moduł AE będzie miał miejsce gdzie przylutować te konektory na płytce. Nie mam jak teraz dobrać się do nowego modułu AE i sprawdzić. Jak pokazałeś wtyczka w AE miejsce ma, nie wiem tylko czy na płytce jest do czego te konektory przylutować.
Tak. Moduł będzie miał miejsce.
  • Thanks 1
Ok. Bardzo dziękuję.
Tak sie zastanawiam, tą wtyczką moduł łączy się ze zwijakiem, a zwijak dopiero z taśmą do poduszki. Skoro zamontowany mam zwijak od modułu AE (czyli od poduszki 1 nabój) to czy bedzie to działało po przylutowaniu tych konektorów i podłączeniu poduchy na 2 naboje. Chodzi mi o to czy w zwijaku jest wystarczająco kabli.... Ps. Jak trzeba to sprawdzę nr zwijaka. Ew. będę szukał innego jak podpowiecie jaki powinienem nabyć.
Z góry dziękuję za pomoc.
nTomek wielkie dzięki za pomoc w rozwiązaniu problemu. Konektory przelutowane, błąd skasowany i więcej się nie pojawia :). Dzięki jeszcze raz, masz u mnie dobrą flaszkę.
Jestem szczęśliwym posiadaczem Passata B6 z 2010 roku w kombi, czyli już tego z modułem 5k0 niestety z okropna 4 ramienna kierownica chce to wymienić na kierownicę z MF z tego co dowiedziałem się z forum MF + tempomat obsługują tylko moduły z końcówką AS i T. Mój ma nr 5K0.953.569.AA i obsługuje tempomat ponadto jest wolne miejsce do wpięcia kostki [poniżej zdj.] I zastanawiam się czy muszę wymienić moduł czy wystarczy tylko kierownica+poducha.
Każdy moduł to ma, ale nie każdy obsługuje MFSW. Z resztą ta kostka nie ma nic wspólnego z guzikami na kierownicy...
Tak. Musisz.
Oprócz tych co podałeś, możesz szukać jeszcze inne. Zaglądnij do tematu: [Instrukcja] Wymiana modułu kierownicy 3C0953549 -> 5K0953569
Posiadam taką kierownice, czy i jak można zamontować w niej przyciski wielofunkcyjne?
Da się. Do wymiany moduł pod kierownicą, wiązka poduszki, kierownica wielofunkcyjna albo same przyciski (cenowo podobnie jak cała kierownica).
Wszystko jest tu opisane.
Chciałem sobie na stole podłączyć moduł pod kierownicę 3c0953549A, podłączyłem pin 17 masa, pin 18 plus, cany low i high pin 3, 4 pod cany komfortu w gw, po podłączeniu vcdsa, nie mogę się połączyć ze sterownikiem(adres 16) a w kodach błędów mam błąd blokady kierownicy. Da się jakość podłączyć na stole żeby zakodować sterownik?
+12V (od włącznika zapłonu) by się jeszcze przydało podać na piny 10 i 13.
  • Thanks 1
Posiadam kierownicę multifunkcyjną i nie działają mi przyciski prawo i lewo po lewej stronie. W ogóle do czego one służą? U mnie jak słucham muzyki to one nic nie robią a chyba powinny? Czy ktoś miał podobny problem? Jak to zdiagnozować/naprawić?
Edytowane przez maniootek
Z czego słuchasz muzyki? Jakie masz radio?
muzykę słucham z Radia lub MEDIA (SD card, AUX) i na każdym trybie te przyciski nie reagują. Normalnie się wciskają, czuje klik tak jak w pozostałych ale nie ma kompletnie żadnej reakcji. Nie znam oznaczenia radia, przesyłam fotke z kokpitu:
PS: Radio to RNS 510 2-DIN
Mają te same funkcje co podobne przyciski na radiu:
Diagnoza działania jest możliwa np. za pomocą VCDS'a w module elektroniki kierownicy.
Pytanie podstawowe, czy jak naciśniesz słuchawkę na lewej manetce, to radio się wycisza? A jeśli się wycisza to w jaki sposób - czy muzyka się zatrzymuje, czy "leci" cały czas a tylko nie ma dźwięku?
Jeszcze tego nie sprawdzałem w taki sposób ale przycisk słuchawki po lewej stronie działa jeżeli chodzi o odbieranie i zakańczanie rozmów. Nie testowałem go jeszcze podczas słuchania muzyki ale naciskałem na radiu przycisk PHONE i on wyciszał muzykę (pokazywała się ikonka przekreślonego głośnika) i wydaje mi się, że muzyka szła tylko się wyciszała (nie wiem czy się zatrzymywała - sprawdzę jutro)
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
Podłącze się pod temat może mi ktoś pomoże
Witam właśnie przymierzam się do zmiany kierownicy trojramiennej bez MF na trójramienna z MF 8 i czytam całe internety dużo już wiem ale czy mi ktoś podpowie w zakupie wiązki do MF ja posiadam poduszkę z dwoma nabojami czy jest wiazka pod dwa naboje i MF czy muszę opornik założyć jeżeli tak to czy ktoś by mi wytłumaczył dokładniej jak to zrobić z góry dziękuję i pozdrawiam
Po naciśnięciu słuchawki radio się nie wycisza w żaden sposób. Dopiero się wycisza jak nacisnę na radiu przycisk "PHONE" i muzyka się wycisza i zatrzymuje.
Co wg tej informacji można wywnioskować?
Nagrałem filmik jak to wygląda u mnie:
Sprawdź w GW czy nie masz błędu, że sterownik jest niepoprawnie zakodowany. A jeśli będzie to sprawdź czy na liście zainstalowanych masz zaznaczone radio.
Jestem laikiem w tych sprawach aczkolwiek mam VCDS. Co to jest GW i czy mogę prosić o dokładniejszą informację jak sprawdzić czy sterownik jest poprawnie zakodowany?
Ostatni raz proszę, nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpisujesz
