tppl1986 Zgłoś #701 Napisano 28 Lutego 2012 Koledzy jakiej firmy oryginalny czujnik temp cieczy podejdzie do mojego autka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #702 Napisano 28 Lutego 2012 ja wymieniłem jakiś czas temu czujnik i teraz 90 stopni sterczy:) wcześniej skakała wskazówka w zależności czy się bawiłem climatronikiem. wymieniłem jeszcze termostat bo słabo grzał i teraz grzeje jak głupi, choć po wymianie było ciężko bo nie chciał się do końca odpowietrzyć układ:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paulaluki44 Zgłoś #703 Napisano 6 Marca 2012 witam a ja nie moge zdemontowć tego czujnika zdjełem wtyczke ale dalej nie idzie wiem ze tam jest taka zawleczka ale nawet nie ma jej za co pociagnać i jak bo taki tam dostęp ---------- Dodano o 08:30 ---------- Poprzednia wiadomość o 08:29 ---------- witam a ja nie moge zdemontowć tego czujnika zdjełem wtyczke ale dalej nie idzie wiem ze tam jest taka zawleczka ale nawet nie ma jej za co pociagnać i jak bo taki tam dostęp. mam nowy czujnik a nie mogę starego wyjąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toto_20 Zgłoś #704 Napisano 6 Marca 2012 włoż płaski cienki wkrętak między zawleczke a krociec i pchnij, musi wyjść.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paulaluki44 Zgłoś #705 Napisano 6 Marca 2012 dobra potem to sprawdze puki co dzisiaj jachałem swoim b3 i sprzeglo poleciało w podłoge mam na linke patrze pod pedałem wszystko gra ale prze skrzyni co siedzi linka na takiej łapie co wciska sprzegło patrze lużno lezy na niczym a natej łapie te mocownie co linke sie zakłada odpękło:oszit no i musze teraz szukać nawet nie weim jak ta łapka co wciska sprzęgło fachowo sie nazywa ach te passaty ale i tak są najlepsze:cool Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paass Zgłoś #706 Napisano 7 Marca 2012 (edytowane) witajcie, czy po wymianie czujnika temperatury trzba podpinac kompa by przestala migać kontrolka? czy nie? u mnie jest troche dziwnie, bo tylko przy minusowych temp swieci sie kontrolka, jak auto sie troche nagrzeje, przejstaje sweicic i piszczec, choc temperatury nie trzyma w zimie na 90stopniach, termostat mam dobry bo, wyciagalem, mialem juz drugi na wymiane ugotowalem stary i zamknał sie i otwtorzył poprawnie. Edytowane 7 Marca 2012 przez paass Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #707 Napisano 7 Marca 2012 A która kontrolka się świeci Kolego,poziomu cieczy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paass Zgłoś #708 Napisano 12 Marca 2012 TEMPERATURA I POZIOM PŁYNU CHŁODZĄCEGO- wlasnie ta kontrolka mi sie swieci kolego, razem z nia 3 razy pika, nie wiem co to jest moze czujnik temeperatury? plyn jest w normie, wszystko jest okej, nie wiem co to moze byc, termostat na sprawny, wiec zostalo jeszcze czunik temp tez zielony 4 pinowy, i ten w zbiorniku ? co bardziej prawdopodobne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #709 Napisano 12 Marca 2012 TEMPERATURA I POZIOM PŁYNU CHŁODZĄCEGO- wlasnie ta kontrolka mi sie swieci kolego, razem z nia 3 razy pika, nie wiem co to jest moze czujnik temeperatury? plyn jest w normie, wszystko jest okej, nie wiem co to moze byc, termostat na sprawny, wiec zostalo jeszcze czunik temp tez zielony 4 pinowy, i ten w zbiorniku ? co bardziej prawdopodobne? Odepnij wtyczkę czujnika cieczy(4 pinowy) i odpal samochód to się przekonasz.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paass Zgłoś #710 Napisano 12 Marca 2012 (edytowane) nic sie nie dzieje, jest tak jak bylo przed odpieciem? to jak myslicie czujnik jest zapsuty? a moze da sie go jakos sprawdzić gdy bedzie wyjety? Edytowane 13 Marca 2012 przez paass Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Miszpol Zgłoś #711 Napisano 19 Marca 2012 Zagrzej silnik - zrób z 5 km i odłącz czujnik, przejedź kilometr i zobacz co będzie się działo. Wyłącz auto i wepnij wtykę z powrotem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
croso Zgłoś #712 Napisano 21 Marca 2012 Witam Mam taki problemik może ktoś coś pomoże. Kilka miesięcy temu zaczął szwankować czujnik temperatury. Skakał sobie od 0 do 90 stopni. Po wymianie czujnika przy temperaturach do 10 C wskaźnik cieczy chłodzącej (w zależności od temperatury zewnętrznej) wskazuje od 50- 80 stopni C, jak na zewnątrz jest powyżej 10 C to temperatura równo "stoi" na 90 C. Czy do wymiany jest termostat czy może niesprawny czujnik? Ogrzewanie w środku bez uwag nawet przy - 20 C. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #713 Napisano 21 Marca 2012 Z czujnikami cieczy oraz ich wskazaniami bywa rozmaicie.Jakiej firmy czujnik założyłeś?Sugeruję naturalnie ori z ASO,bądź firmy EPS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartom164 Zgłoś #714 Napisano 20 Czerwca 2012 (edytowane) Potrzebuję pomocy, passat 2004 130 km 1,9 tdi silnik 3bg , co kilkanaście dni zapala się żółta kontrolka silnika . Wag odczytuje to jako błąd czujnika temperatury cieczy chłodzącej przebicie do plusa błąd sporadyczny . Kasuję to i za kilkanaście dni mam to samo .ostatnio miałem problemy z wentylatorem klimy czy może to jest jakoś powiązane jak ktoś pomoże to byłbym bardzo wdzięczny Edytowane 24 Czerwca 2012 przez dartom164 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pikus7 Zgłoś #715 Napisano 20 Lipca 2012 Mam pytanie mianowicie podłączyłem komputer żeby sprawdzić temperaturę płynu i w kanale 007 sekcji silnika nie pokazuje żadnych wartości pola są puste. 006 jest 008 jest a 007 nic. Ktoś wie dlaczego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fasol Zgłoś #716 Napisano 23 Lipca 2012 Witam mam takie pytanie odnośnie tego wątku dzieje mi się taka rzecz ubywa mi płyn chłodzący ale nie ma wycieków byłem u mechanika to wymienił mi chłodnice korek wlewu płynu chłodzącego i powiedział że jest ok po przejechaniu 100 kilometrów na autostradzie średnia prędkość była 140 i zapaliła mi się kontrolka braku płynu dolałem płyn przejechałem jeszcze z 70 kilometrów i płyn znów ubył postawiłem i wycieków nie ma żadnych a mechanik wyeliminował mi uszczelkę pod głowica i nie wiem co to moze byc podpowie ktoś ?? może jakiś termostat albo jakiś czujnik tylko gdzie ubywa ten płyn ?? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #717 Napisano 23 Lipca 2012 wycieków nie ma żadnych Jak nie ma żadnych wycieków, skoro płyn znika Zajrzyj z tyłu silnika i przypatrz sie obudowie skrzyni biegów, bo zapewne spod króćca leci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fasol Zgłoś #718 Napisano 24 Lipca 2012 ok dzięki wielkie jutro sobie zobaczę pozdrawiam ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kedzior Zgłoś #719 Napisano 25 Lipca 2012 jesli nie ma wycieku a ply ubywa to co sie znim moze stac? nie zauwazyles jakiegos dziwnego dymy za autem w czasie odpalania czy przyspieszania? ale to chyba nie ten temat tu mowimy o temperaturze plynu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milu Zgłoś #720 Napisano 30 Lipca 2012 Witam. Panowie pilna sprawa . Oddałem auto do mechanika. Robił mi kilka rzeczy i przy okazji wymieniał czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Ale potrzebuje pomocy. Gdzie w moim aucie, Passat B5fl 2002r silnik 1.6 ALZ znajduje się dokładnie ten czujnik. Bo gość wsadził go na dole przy wentylatorze gdzie przychodzi przełącznik termiczny( czujnik niebieski 800 959 481 bez dziubka ). Ja mu mówię że on jest na górze przy termostacie(patrzyłem w Sam naprawiam), a on mi mówi że tam idzie 6 kabeków i że to nie może być ten. Proszę o szybka odpowiedz. Pozdrawiam Piotrek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
