Gość majkb
Problem z odpalaniem
podłącz się komputerem. Migająca kontrolka nie oznacza niczego dobrego - w pamięci na pewno zapisany jest błąd.
Witam.. dopadł mnie problem "zgaszonego TDI" otóż co następuje, nie dalej niż w niedzielę wróciłem sobie z zakupów, postawiłem paździocha na wjeździe do garażu... Spadkiem do tyłu... Dziś potrzebowałem go przestawić, poszedłem odpalić i nic :( kręcił kręcił i nie palił... Oczywiście ciemny nie jestem... więc postanowiłem odpalić na "krótko" zdjąłem przewody z filtra, nalałem w butelkę ropy, i kręciłem... I nic.... Ale co tam , nie poddawałem się, wziąłem plak... Pryskałem w dolot... Kręcił trochę szybciej.. ale nadal NIC.... Zdjąłem dolot aż do kolektora... Psikałem AUTOSTARTEM... kręcił jeszcze szybciej... I NIC!!!
Ma ktoś jakiś pomysł???
sugerowano mi już:
- przestawiony rozrząd(ale jak skoro stał nie jeździł przy odpalaniu nic nie szarpnęło)
- podparte popychacze olejem(ale niedawno wymieniałem na liqui moly jak zawsze ten sam i z tego samego źródła)
błędów brak, komunikacja z ECU i zegarami jest...
Ma ktoś jakieś pomysły? Sugestie??
jak na plaka nie zapalil to rozrzad przestawil sie
Ale jak? przecież stał pod garażem... pod który dojechał bez ZADNYCH PRZYGÓD!!! Rozrząd zmieniony 50tys temu!! INA nie jakies badziewie...
Nic to... dziś sprawdzę ten rozrząd...
Myśle że się zapowietrzył skoro stał spadkiem do tyłu...
A co ma zapowietrzenie do odpalania z plaka?
Może jakieś zabezpieczenie bądż uszkodzenie czujnika polożenia wału?
nawet jak czujnik poszedl to naplaka odpali jak rozrzad bedzie ok
dziś rozbieram głowicę... ustawiam rozrząd, odpowietrzam popychacze...
generalnie po wczorajszej walce wiem że...
1. kompresja jest jak jak ja pier... (po chwili kręcenia silnik nie ma siły obracać
2. pompowtryski podają paliwa (świece wykręcane żeby upuścić kompresje są mokre)
3. hydro-popychacze są miękkie
4. pasek napięty jak należy i nie ścięty...
4. przekaźnik od ECU tyka (komunikacja po VAG jest z nim)
5. żaden bezpiecznik w komorze silnika, ani na tablicy nie jest spalony.
6. plak wtryskiwany powoduje szybsze kręcenie silnika...Ale nie załapuje...
Nie sprawdziłem jeszcze czy:
1. VAG widzi obroty silnika
2. kostka stacyjki (ale jak pompki podaja paliwo to chyba odpada)
3. podmienie ECU jeszcze...
4. synchro rozrządu(dzis kumpel przynosi VAGowskie blokady, a nie śruby :D )
5. Jak to nie pomorze spale chu:cenzura
tak odrazu nie pal
poczekaj do zlotu,przynajmniej show zrobisz :lol
To zafunduj mu lawetę, bo sam nie dojedzie :lol3
mysle ze sponsorzy by sie znalezli :cool
ale na powaznie to ...
dzis sobie chlapnac,jutro odpoczac a w poniedzialek spokojnie na lajcie po kolei wziasc sie za silnik
dzis raczej arsen juz ma nerw wiec niczego dobrego nie wroze :stop
znam to po sobie :fajny
Nie ma nerwa, nie ze mną te numery Brunner... :D
Dziś rozebrałem głownie, popychacze wyjęte przeczyszczone odpowietrzone... chodzą jak nowe... a samochód dalej nie pali :D Ale jak ładnie kręci teraz :D
Pozostaje rwać przód i sprawdzać rozrząd...
Dodatkowo pojawił się jeszcze błąd czujnika wałka rozrządu.. out of range... Także jakiś namiar jest... Jak nie znajde przyczyny to... Ma ktoś jakiąś łupinke z AWX??? :D
rozrząd się przestawił, i co ciekawe po ustwieniu przestawia... Ustawiam rozrząd... krece kluczem nie ma kolizji , jest git, kręce rozrusznikiem.... słychać napier metalu o metal :D
Jak to sam sie przestawia. Może to tuleje w rozruszniku tak napier... :D
obstawiam jakieś uszkodzenie koła pasowego dolnego... ale nie chce mi się na razie... :D wezmę się za to..hm w czwartek :D w końcu mam jeszcze 1.4TDI :D potwór :D
DLA POTOMNYCH:
uszkodzony był czujnik położenia wałka rozrządu... dawał niewłaściwy sygnał... Po jego wypięciu samochód odpala i normalnie chodzi :D
a przy okazji zmieniłem rozrząd, paski, olej i płyn chłodniczy :D
EDIT :
jednak nie...
Edytowane przez arsen
Panowie potrzebuję pilnej pomocy, auto nie odpala od wczoraj. Po przejechaniu 70 kilometrów zgasiłem auto, przy ponownej próbie odpalenia na jeszcze ciepłym silniku ( około 20 min postoju ) auto nie odpala. Wkładam kluczyk przekręcam a tu żadna kontrolka nie świeci , mrugną tylko 3 razy kierunki jak na awaryjnych i tyle, przy próbie odpalenia samochód kręci prawidłowo ale nie zapala . Myślę że może być to związane z imobilaizerem. Brak alarmu w samochodzie. Co zrobiłem dotychczas, odpiołem akumulator na kilka minut w celu resetu ale nic nie dało. Pomocy.
I po sprawie , wizyta u mechanika koszt 50 zł za 1 h pracy. Okazało się że dodatkowe zabezpieczenie w postaci alarmu DOG15 zablokowało samochód. Na razie obejście a jutro wizyta u elektryka.
Edytowane przez robert.wp1
Pomocyy!
Mam volkswagena passata b5 1.9 tdi, 1997r. Około półtorej miesiąca temu wymieniałam pompę paliwa wraz z wtryskami. Samochod jezdzil bardzo dobrze do dzisiejszego ranka. Gdy wsiadlam do samochodu, odpalił niemalze 'na dotyk', ale po przejechaniu jednego kilometra, gdzie wyszlam na doslownie minutę, po próbie ponownego odpalenia juz palic nie chcial. Dodam, ze nie swiecily się zadne kotrolki, samochod wczoraj przeszedl przegląd i nic nie wskazywalo na jakąkolwiek usterke. Proszę o jakąkolwiek pomoc, co moglo sie zepsuc. Dzieki wielkie za odpowiedzi.
po przekręceniu kluczyka nie palą się kontrolki ?
palą się te ktore powinny (w poprzednim poscie chodzilo mi o to, ze nie wskazują zadnej usterki), wszystko jest normalnie tak jak powinno być, kręci, ale sam samochod nie pali.
Edytowane przez adriannapiec
bardzo prawdopodobne że paliwa nie dostaje skoro kręci a nie chce odpalić sprawdź też podłączanie wtyczki
