tom-998 Zgłoś #101 Napisano 10 Listopada 2009 Zgadzam się z tobą najważniejszy jest przód. Ale skoro kolega chce zamontować głośniki z tyłu to lepiej dobre głośniki z dystansami kupić do przodu i ewentualnie te fabryczne , które teraz są zamontowane z przodu wrzucić do tyłu. Ja tak zrobiłem z tym, że te w tylnych drzwiach są trochę wyciszone (tak sobie ustawiłem). Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gawin82 Zgłoś #102 Napisano 13 Listopada 2009 1. jaką taśmą okleić boczki, które zdejmujemy do montażu głośników, żeby po ponownym założeniu nie trzeszczały??? w których miejscach je okleić - dookoła przy zewnętrznej krawędzi oraz w środku, czy w miejscach zatrzasków ??? jakiej najlepiej użyć taśmy i gdzie ją kupić??? może ktoś podać jakiś przykład:) 2. czy zmieniać fabryczne przednie przewody na 2,5mm czy zostawić je i kupić tylko przejściówkę pod głośnik??? jeśli do głośników są dołączone przewody to czy można je zastosować, czy lepiej kupić grubsze (2,5mm) ??? głośniki będą grały pod samym radiem. dziękuję za pomoc:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remik83 Zgłoś #103 Napisano 15 Listopada 2009 glosniki DLS R6A zmieszcza sie w przednie drzwi B5? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lokmen Zgłoś #104 Napisano 16 Listopada 2009 Witam. DLS R6A wchodzą bez problemu. U mnie siedzą na 2 dystansach po 2,5cm każdy. Dystans 1 na drugim jest umiejscowiony z lekkim przesunięciem w dół w stronę zawiasów ponieważ otwór w boczku nie jest centralnie zgrany z miejscem mocowania głośnika. BTW - dobry wybór bo głośniki grają super. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heban00 Zgłoś #105 Napisano 7 Grudnia 2009 podłącze sie jaki rozmiar głosników wchodzi do b5 fl do tyłu ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #106 Napisano 7 Grudnia 2009 (edytowane) jaki rozmiar głosników wchodzi do b5 fl do tyłu ?? Taki sam jak z przodu drzwi czyli 16,5cm. Edytowane 8 Grudnia 2009 przez krzyś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #107 Napisano 8 Grudnia 2009 Taki sam jak z przodu drzwi hehe czyli 165mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beret76 Zgłoś #108 Napisano 9 Grudnia 2009 Jeśli głośniki będą grały pod samym radiem, nie ma sensu kombinować z kablami. Zresztą trzeba mieć potężny sprzęt aby było słychać jakąkolwiek różnicę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tommy-cichy Zgłoś #109 Napisano 9 Grudnia 2009 No i na mojego pasiora przyszedł czas. Może zaczne od tego jaki sprzęt posiadam:fabryczne głośniczki przód tył,radioodtwarzacz sony cdx-2250s, wzmacniacz jbl decade da3504, tube magnat powerbul 30 okrągła. Tube już wywaliłem bo żadnej różnicy,nie wiem czy to przez budowe bagażnika bo po przełożeniu do golfa 3 wymiata nieziemsko. Koncepcja jest taka: tubie w bagazniku już dziękuje, chce sie zająć głośnikami z przodu,prawdopodobnie pójdą te: http://www.allegro.pl/item847317891_hertz_ev_165_esk_165_mdf_vw_golf_passat_seat_skoda.html na tył w puźniejszym terminie też takie same chwilowo fabryczne. Pytanie teraz takie:czy te głośniki podłączyć pod ten wzmacniacz czy sprzedać go razem z tubą i kupić sobie jakieś radyjo z alpina tak do 500zł i podłączyć pod radyjko?? Ten wzmacniacz ma mocy 4*35 watt w rms , a takie radyjka gdzieś wyczytałem że w rmsie mają po 4*18 watt.Jaka opcja lepsza: 1.Zostawić radyjko i głośniki podpiąć pod wzmacniacz. 2.Kupić nowe radyjko i głośniki podpiąć pod nie. Dodam że drzwi przednie będe wygłuszał matą z dekarską firmy soudal. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek 528 Zgłoś #110 Napisano 9 Grudnia 2009 czy ktos testował INFINITY REF 6522si nabyłem takie w dobrej cenie i zastanawiam sie czy jest sens wymieniac? Obecnie mam fabryczne przód i tył . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #111 Napisano 10 Grudnia 2009 Pytanie teraz takie:czy te głośniki podłączyć pod ten wzmacniacz czy sprzedać go razem z tubą i kupić sobie jakieś radyjo z alpina tak do 500zł i podłączyć pod radyjko??Ten wzmacniacz ma mocy 4*35 watt w rms , a takie radyjka gdzieś wyczytałem że w rmsie mają po 4*18 watt.Jaka opcja lepsza: 1.Zostawić radyjko i głośniki podpiąć pod wzmacniacz. 2.Kupić nowe radyjko i głośniki podpiąć pod nie. Ja bym proponował sprzedać wzmacniacz i radyjko i w to miejsce kupić jakąś Alpinkę. Różnicę w brzmieniu usłyszysz od razu. Gdyby jeszcze Hertz'om brakowało kopa, możesz dołożyć jakiś wzmacniacz, ale myślę, że i bez będziesz zadowolony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat.tdi Zgłoś #112 Napisano 11 Grudnia 2009 (edytowane) :)Witajcie Jako że jestem tu nowa i nie mogę jeszcze zakładać tematów postanowiłam tak troszke sie podłączyć Mam tki poważny problem bo chciałabym mężowi zakupic głośniki i jakis mały subwoofer. Baaardzo fajnie by było żeby głośniki ( chodzi mi tylko o tył ) były jakies lepsze . Radyjko mamy pioneerka model DEH-30MP. I teraz może mi pomożecie?Jakie głośniki kupić?chodzi mi tu o marke model, jaki sobwoofer ? Czy musze też wzmacniacz kupić żeby to jakoś podłączyć? Czytałam w instrukcji radyjka że jego sercem jest wzmacniacz hmm ale nie wiem czy o taki chodzi .No poprostu nie mam o tym zielonego pojęcia a chciałabym nie spalic sie ze wstydu jak mąz zobaczy swój samochód po świętach:cool: Jeszcze chciałam się zapytać gdzie moge te głośniki zamontować w miare tanio? Edytowane 11 Grudnia 2009 przez passat.tdi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #113 Napisano 11 Grudnia 2009 (edytowane) Mam tki poważny problem bo chciałabym mężowi zakupic głośniki i jakis mały subwoofer.Baaardzo fajnie by było żeby głośniki ( chodzi mi tylko o tył ) były jakies lepsze . Radyjko mamy pioneerka model DEH-30MP. I teraz może mi pomożecie?Jakie głośniki kupić?chodzi mi tu o marke model, jaki sobwoofer ? Czy musze też wzmacniacz kupić żeby to jakoś podłączyć? Czytałam w instrukcji radyjka że jego sercem jest wzmacniacz hmm ale nie wiem czy o taki chodzi .No poprostu nie mam o tym zielonego pojęcia a chciałabym nie spalic sie ze wstydu jak mąz zobaczy swój samochód po świętach Jeszcze chciałam się zapytać gdzie moge te głośniki zamontować w miare tanio? Zapraszam do mnie do sklepu DEMO na ulicy Ekspresowej 7 (Tarchomin) http://www.autoradia.pl/ . Na hasło "forum VW-Passat" na pewno dobierzemy coś dobrego i ze zniżką. Możemy też oczywiście zamontować jak należy. Edytowane 11 Grudnia 2009 przez MauroO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat.tdi Zgłoś #114 Napisano 11 Grudnia 2009 bardzo dziękuje, wiem gdzie jest ulica ekspresowa ! A ile taki montaż kosztuje?Bo właśnie znalazłam w centrum firme która montuje sprzęt gratis, jeśli sie u nich taki zestaw kupi.Ale problem jest taki że wczoraj odebrałam prawko i troszke sie boje do centrum jechać hehe.Na Ekspresową mam bliziutko i dojade bez problemu (mam nadzieje) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #115 Napisano 11 Grudnia 2009 Co do kosztów , to nie masz się co przejmować. Tak jak już napisałem, na hasło "Forum Passata" dostaniesz na pewno dobre ceny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat.tdi Zgłoś #116 Napisano 11 Grudnia 2009 W takim razie wpadne jutro ok 12 i może coś wybiore Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #117 Napisano 11 Grudnia 2009 Zapraszam, choć na pewno jutro nie założymy, bo już jeden montaż mam na jutro. Ale oczywiście możemy coś wybrać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ACTINA Zgłoś #118 Napisano 9 Stycznia 2010 przymierzam się do wymiany seryjnych głośników, zastanawia mnie dlaczego w kostce łączącej głośnik są 4 przewody? czy są jakieś przejściówki na 2 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #119 Napisano 9 Stycznia 2010 przymierzam się do wymiany seryjnych głośników, zastanawia mnie dlaczego w kostce łączącej głośnik są 4 przewody? czy są jakieś przejściówki na 2 ? Możesz zastosować specjalny adapter głośnikowy do samochodów marki VW Golf IV / VW Passat B5/B5FL. Dzięki temu adapterowi można podpiąć dowolny głośnik bez obcinania kabli i izolowania. Zdjecie poniżej. Mam nadzieje,że pomogłem? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ACTINA Zgłoś #120 Napisano 9 Stycznia 2010 Możesz zastosować specjalny adapter głośnikowy do samochodów marki VW Golf IV / VW Passat B5/B5FL. Dzięki temu adapterowi można podpiąć dowolny głośnik bez obcinania kabli i izolowania. Zdjecie poniżej. Mam nadzieje,że pomogłem? Pozdrawiam. jasne że pomógł czyli potrzebna przejściówka, z drugiej strony po co Niemcy tak robili:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
