MauroO Zgłoś #121 Napisano 9 Stycznia 2010 Bo od radyjka idąprzewody do głośnika midbasowego, a od niego dopiero do sopranu. Po co mieliby prowadzić dwa oddzielne przewody? Zawsze to oszczędność. Co do tych wszystkich przejściówek w drzwiach, to jestem sceptycznie nastawiony do ich stosowania. Zawsze to może i łatwiejsza droga, ale na dłuższą metę może okazać się problemowe. Ja jestem zawsze za bespośrednim lutowaniem przewodów do głośnika. Ty zrobisz jak będziesz chciał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymon8787 Zgłoś #122 Napisano 16 Kwietnia 2010 a masz montaż tylnych głośników?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weryh Zgłoś #123 Napisano 17 Kwietnia 2010 Witam. Mam pewnie problem. O tuż z tyłu głośniki nie grają. W radiu nie mam możliwości balansowania przód/tył. Z lewo/prawo jest ale przód/tył nie ma. Czy to możliwe że z tyłu głośników nie ma? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #124 Napisano 18 Kwietnia 2010 Czy to możliwe że z tyłu głośników nie ma? Możliwe. A nawet pewne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weryh Zgłoś #125 Napisano 18 Kwietnia 2010 Aha. Dzięki wielkie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaroz Zgłoś #126 Napisano 18 Kwietnia 2010 O tuż z tyłu głośniki nie grają. W radiu nie mam możliwości balansowania przód/tył. Z lewo/prawo jest ale przód/tył nie ma U mnie w radiu ustawienia balansu głośników ustawia się w opcjach radia. Kiedyś przez przypadek wyłączyłem tylne głośniki i nie miałem ustawienia balansu na tylne głośniki. Zobacz może i u ciebie tak się stało, a najprościej będzie sprawdzić czy głośniki sa w drzwiach:jasne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymon8787 Zgłoś #127 Napisano 19 Kwietnia 2010 w moich drzwiach napewno niema głośników wszystkie maskownice są w całości( niema dziurek) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaroz Zgłoś #128 Napisano 19 Kwietnia 2010 w moich drzwiach napewno niema głośników wszystkie maskownice są w całości( niema dziurek) no bo nie będzie dziurek bo głośnik jest przykęcany pod boczkiem (musisz sciągnąć boczek żeby odkręcić głośnik) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzikus Zgłoś #129 Napisano 2 Maja 2010 witam koleżanki i kolegów, chciałbym prosić o poradę w sprawie lepszego grania w moim passacie. Posiadam kilka "gratów" z których być może część dzięki Waszym uwagom wykorzystam a część sprzedam albo wyzłomuję w garażu. Z góry uprzedzam, że nie są to rzeczy z najlepszej klasy ale cóż, dopiero mam zamiar zacząć zwracać uwagę jak gra moje auto. Są to: radyjko Alpine CDE- 9880R - raczej nie mam zamiaru zmieniać wzmacniacz Pioneer GM 222 2x55W - myślałem, żeby "napędzać" nim przód albo sprzedać wzmacniacz Magnat Classic 480 - chyba raczej sprzedać, dołożyć kasy i kupić jakiś monoblok (może JL250?) ewentualnie napędzać nim cztery głośniki w drzwiach lub sam przód głośnik Pioneer 306DVC - wiem, że nie jest najlepszy ale raczej nie będę go na razie zmieniał głośniki w drzwiach to obecnie "fabryka". Myślałem, żeby zastąpić przednie głośniki signatami H16, tył na razie sobie podaruję albo w ogóle nie będę podłączał. Muszę jeszcze zakupić skrzynkę pod suba, czy lepiej wybrać zamkniętą czy z bas refleks? No i czy faktycznie zakup kondensatora jest zbędny?. Proszę o porady. Muzy słucham różnej od Pink Floyd po HipHop. A może w ogóle zacząć od zera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #130 Napisano 3 Maja 2010 radyjko Alpine CDE- 9880R - raczej nie mam zamiaru zmieniać Prawidłowo. wzmacniacz Magnat Classic 480 - chyba raczej sprzedać, dołożyć kasy i kupić jakiś monoblok (może JL250?) ewentualnie napędzać nim cztery głośniki w drzwiach lub sam przód To proponuję sprzedać. Miałem to kiedyś, kiedyś. Polecam coś z DLS'a. Sam mam CA41 na przód i CA23 na suba. Profi klamoty.:fajny :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrew7890 Zgłoś #131 Napisano 12 Maja 2010 Witam, mam zamiar zmienić przednie głośniki na ONYX-165 SIGNAT http://allegro.pl/item1011746144_glosniki_onyx_165_signat_f_vat_kielce.html ( WARTO ) ?? a obecne z przodu chcę przenieść do tyłu. Do tego mam zamiar kupić radio Sony 4x52 watt. Do tyłu będę musiał pewnie ciągnąć kable do głośników i teraz mam pytanie dokąd mam podłączyć głośniki z tyłu ? I jakie dystanse mam zakupić do przodu ??[/url] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #132 Napisano 12 Maja 2010 ( WARTO ) ?? Nie warto. Nie montuje się głośników koaksjalnych w miejsce seryjnych wooferów, gdy fabrycznie jest system z odseparowanym sopranem. Szukaj raczej systemu, albo chociaż samych wooferów. Z Signata są woofery L16 lub H16, z akcentem na te drugie. ---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:13 ---------- I jakie dystanse mam zakupić do przodu ?? Wystarczy poszukać na Allegro. Jest tego masa. Przewody musisz pociągnąć do samego radia i wpiąć je w kostkę ISO, w miejsca określona dla tylnych głośników. Foto: http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1134910919_kostka_iso.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrew7890 Zgłoś #133 Napisano 12 Maja 2010 Cytat:Napisał andrew7890 Zobacz post I jakie dystanse mam zakupić do przodu ?? Wystarczy poszukać na Allegro. Jest tego masa. Przewody musisz pociągnąć do samego radia i wpiąć je w kostkę ISO, w miejsca określona dla tylnych głośników. Foto: http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11...kostka_iso.jpg A w kostce miejsca na tylne głośniki to miejsce puste czy może są tam jakieś kable ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #134 Napisano 12 Maja 2010 A w kostce miejsca na tylne głośniki to miejsce puste czy może są tam jakieś kable ?? Jeżeli nie masz instalacji w drzwiach , to raczej na pewno masz puste miejsca na konektory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrew7890 Zgłoś #135 Napisano 27 Maja 2010 (edytowane) takie dystansy będą dobre ?? http://www.allegro.pl/item1023853179_dystans_mdf_uniwersalny_16_cm_z_mdfu_dystanse_wawa.html Edytowane 27 Maja 2010 przez andrew7890 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #136 Napisano 27 Maja 2010 takie dystansy będą dobre ?? http://www.allegro.pl/item1023853179...anse_wawa.html A nie lepiej dedykowanie? : http://www.allegro.pl/item1048614622_dystanse_mdf_fabia_golf4_passat_bora_leon.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrew7890 Zgłoś #137 Napisano 28 Maja 2010 oczywiście za lepiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #138 Napisano 28 Maja 2010 Witam, mam zamiar zmienić przednie głośniki na ONYX-165 SIGNAT http://allegro.pl/item1011746144_glosniki_onyx_165_signat_f_vat_kielce.html ( WARTO ) ?? a obecne z przodu chcę przenieść do tyłu. Do tego mam zamiar kupić radio Sony 4x52 watt. Do tyłu będę musiał pewnie ciągnąć kable do głośników i teraz mam pytanie dokąd mam podłączyć głośniki z tyłu ? I jakie dystanse mam zakupić do przodu ?? Może tego sonego odpuść sobie, na nowych seriach pewnie nieźle się zawiedziesz. jaki budżet na głośniki przewidujesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrew7890 Zgłoś #139 Napisano 1 Czerwca 2010 (edytowane) Radio już kupiłem sonego, mi one odpowiadają a w dodatku mam pilot do niego wiec jest oki Głośniki mam zamiar kupić signata czyli budżet to około 200 zl. Kupiłem dystanse o grubości 3cm, będą dobre ( te z linku powyżej dedykowane do Passata ), Teraz pytanie, czym dystanse przymocować do drzwi i później głośniki do nich ?? Gdy będę chciał przenosić głośniki fabryczne do tyłu to będę musiał montować też dystanse ?? I czy do tyłu opłaca się montować tweetery czy jednak darować je sobie ?? Edytowane 1 Czerwca 2010 przez andrew7890 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #140 Napisano 1 Czerwca 2010 Teraz pytanie, czym dystanse przymocować do drzwi i później głośniki do nich ?? Gdy będę chciał przenosić głośniki fabryczne do tyłu to będę musiał montować też dystanse ?? I czy do tyłu opłaca się montować tweetery czy jednak darować je sobie ?? Najpierw na śruby z podkładkami sprężynowymi, albo kontrując śruby montujesz dystanse do drzwi, potem dopiero głośniki. Przekładając fabryczne na tył , nie potrzebujesz dystansów, a soprany, to według Twojego uznania. Ty i tak jako kierowca masz słuchać muzy sprzed siebie.:muza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
