kwadrator Zgłoś #141 Napisano 2 Czerwca 2010 mam oryginalne głosniki w przodzie, chcialbym zamontować do tyłu. oczywiście 3drożne, czy bedę musiał robić dystans? Albo inaczej niech mi ktoś poleci żeby łanie grało z tymi z przodu i czy bedę musial kupowac do tego cos innego niż tylko głośniki?:pp Robil juz ktos zakupy w "norauto" może tam jechać żeby kupić z zamontowaniem tylko oni chcą 55zł za montaż jak są kable podprowadzone a jak nie to 160zł HAhA.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek19 Zgłoś #142 Napisano 2 Czerwca 2010 hm dystanse się kupuje na allegro MDF nie są to jakieś drogie rzeczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #143 Napisano 2 Czerwca 2010 oczywiście 3drożne Witam, raczej trudno coś takiego będzie zdobyć do passata. Chyba, że nie zrozumiałem postu z powodu nowatorskiego podejścia autora do interpunkcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heaven Zgłoś #144 Napisano 3 Czerwca 2010 Rozebrałem drzwi i mam mały problem. Nie wiem gdzie wrzucić zwrotnice (od morel), bo są dość spore. Ma ktoś pomysł jak to opanować? No i jeśli można to prosiłbym o schemat tej kostki od głośnika (gdzie plus gdzie min). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #145 Napisano 3 Czerwca 2010 (edytowane) Robil juz ktos zakupy w "norauto" może tam jechać żeby kupić z zamontowaniem tylko oni chcą 55zł za montaż jak są kable podprowadzone a jak nie to 160zł HAhA.. W Norauto pracują "fachowcy, którzy wcześniej siedzieli w Real'u na dziale mięsnym". Mam doświadczenie co do nich. Jakie głośniki 3-drożne np. chcesz kupić i czemu taki idiotyczny pomysł? Już lepszym rozwiązaniem byłoby przeniesienie przednich na tył i założenie na przód jakiegoś fajnego systemu "2-drożnego". Oczywiście do tego potrzebne będą dystanse. P.s. Nie używanie znaków interpunkcyjnych, to pogwałcenie regulaminu forum, więc miej się z tym na baczności. Rozebrałem drzwi i mam mały problem. Nie wiem gdzie wrzucić zwrotnice (od morel), bo są dość spore. Ma ktoś pomysł jak to opanować? No i jeśli można to prosiłbym o schemat tej kostki od głośnika (gdzie plus gdzie min). Ja proponuję założyć zwrotki za schowkiem pasażerskim. Sam mam zwrotki z systemu DLS R6A , które na pewno nie są mniejsze od Twoich i tam je zamontowałem, bo po prostu w drzwiach nie było na nie miejsca. Przelotki do drzwi w naszych autach, są tak duże, że można bez problemu poprowadzić nimi nowe kable do wooferów i sopranów. Edytowane 3 Czerwca 2010 przez MauroO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heaven Zgłoś #146 Napisano 3 Czerwca 2010 Dużo z tym roboty? Co trzeba zdjąć i którędy kable puścić potem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #147 Napisano 3 Czerwca 2010 Dużo z tym roboty? Co trzeba zdjąć i którędy kable puścić potem? Na pewno musisz zdjąć schowek odkręcając 5 śrub i żeby było łatwiej przeciągnąć przewody do lewej strony, to można jeszcze zdemontować osłonę pod kierownicą. Będzie wtedy na pewno lepszy dostęp. Czy dużo roboty? Trudno powiedzieć, zależy jakie kto ma zdolności manualne i zacięcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heaven Zgłoś #148 Napisano 4 Czerwca 2010 Ok. Jeszcze jakby ktoś miał schemat tej kostki (chodzi mi który kabel to - i+ tweetera) to wystarczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #149 Napisano 4 Czerwca 2010 chodzi mi który kabel to - i+ tweetera) to wystarczy.A po co Ci to. Nie lepiej przeciągnąć nowe kable do zwrotnic od kostki radia? Po co z drzwi ciągnąć przewody do zwrotnic a potem zpowrotem ze zwrotnic do drzwi na woofery i soprany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heaven Zgłoś #150 Napisano 4 Czerwca 2010 Pociągne od początku do końca nowe, tylko żebym wiedział gdzie w tweeterach są plusy minusy (nie mam tweeterów i zostawiam ori, montuje tylko zwrotnice i woofery). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #151 Napisano 4 Czerwca 2010 Pociągne od początku do końca nowe, tylko żebym wiedział gdzie w tweeterach są plusy minusy (nie mam tweeterów i zostawiam ori, montuje tylko zwrotnice i woofery). To zostaw soprany tak jak są, bo one są obcięte kondziołem. Jeżeli wytniesz kondzioł i podłączysz soprany bezpośrednio pod zwrotnice, to może się okazać, że zwrotki obcinają przy niższych częstotliwościach i soprany fikną. Możesz przedzwonić przewody fabrycznej instalacji jeżeli się już dobierzesz do kostki radia, aby ustalić + i -. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genas2 Zgłoś #152 Napisano 4 Czerwca 2010 Witam! Moje głośniki z przodu całkiem dobrze grają ale przy dużym basie lewy głośnik a może inaczej lewy boczek gdzie jest głośnik drży tak jakby brakowało jakieś śruby lub coś było luźne . Może ktoś wie co trzeba zrobić ( boczek jest dobrze przykręcony ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #153 Napisano 4 Czerwca 2010 Może ktoś wie co trzeba zrobić ( boczek jest dobrze przykręcony ) Na pewno trzeba zdjąć boczek i sprawdzić, czy nie ma jakichś luźnych elementów, które mogłyby wpadać w rezonans, sprawdzić, czy to czasem nie głośnik włączając i odsłuchując ze zdjętym boczkiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genas2 Zgłoś #154 Napisano 5 Czerwca 2010 Na pewno trzeba zdjąć boczek i sprawdzić, czy nie ma jakichś luźnych elementów, które mogłyby wpadać w rezonans, sprawdzić, czy to czasem nie głośnik włączając i odsłuchując ze zdjętym boczkiem. Ok, sprawdzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skniwasserball Zgłoś #155 Napisano 19 Czerwca 2010 Witam, być może ktoś podpowie mi, gdyż spotkał się z taką kwestią. Mam radio Gamma V, pełen komplet głośników (przednie na pewno oryginalne - widziałem jak zdjęte były boczki, a tył nie wiem) i z tyłu grają lepiej (czyli porównując granie: tylko przód vs tylko tył, tył gra lepiej - lepszy bas). Czy to możliwe? Chyba, że ktoś wymienił ale dlaczego dał z tyłu lepsze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
izbalca Zgłoś #156 Napisano 4 Lipca 2010 Witam:) Mam takie pytanie bede zmienial glosniki przednie moim b5 Dystanse juz zamowione tylko mam taki problem ze do fabrycznych glosnikow wchodzi kostka a do niej 4 kabelki a do glosnikow ktore mam a sa to jbl gto 550 (bodajze:P) i w wydaje mi sie ze w wiekszosci mozna podpiac 2 kabelki. Pytanie czy mam obciac kabelki i je jakos zmostkowac?? Prosze o porade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #157 Napisano 4 Lipca 2010 Witam Mam takie pytanie bede zmienial glosniki przednie moim b5 Dystanse juz zamowione tylko mam taki problem ze do fabrycznych glosnikow wchodzi kostka a do niej 4 kabelki a do glosnikow ktore mam a sa to jbl gto 550 (bodajze) i w wydaje mi sie ze w wiekszosci mozna podpiac 2 kabelki. Pytanie czy mam obciac kabelki i je jakos zmostkowac?? Prosze o porade Zmostkuj kolorami . Było już o tym pisane nie raz . Użyj szukajki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
izbalca Zgłoś #158 Napisano 5 Lipca 2010 Zmostkuj kolorami . Było już o tym pisane nie raz . Użyj szukajki. Serdeczne Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #159 Napisano 5 Lipca 2010 Pytanie czy mam obciac kabelki i je jakos zmostkowac?? Prosze o porade Kup przejściówki (np. na allegro) i nie będziesz musiał psuć fabrycznej instalacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ballbreaker Zgłoś #160 Napisano 7 Sierpnia 2010 Witam forumowiczów! Chciałem sprawdzić w swoim passacie (kupiony 2 dni temu) czy mam głośniki z tyłu. Jak to zrobić bez rozbierania boczków? Maskownice niby są na duże głośniki jak i na tweetery. W kieszeni radia niby plączą się jakieś kabelki poucinane przez poprzedniego właściciela ale do czego one są to sprzedawca nawet nie wiedział bo to komis a do tego auto sprowadzone. Elektryk ze mnie raczej marny więc nic nie kombinowałem z tymi przewodami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
