Mr. X Zgłoś #81 Napisano 19 Stycznia 2009 Mam pytanie: chcialbym wymienic tylne glosniki, nie mam pojecia jakie maja rozmiary czy jakie inne paramentry ktorych trzeba sie trzymac, ale widzialem glosniki Magnat 90W - czy to jest cos warte? nie chodzi mi o super cykanie, ale cos lepszego niz tak kupa, ktora montowali z tylu. standardowo jak i z przodu 16,5cm z tym, że musisz montowac dystanse lub oryginalne bez dystansów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #82 Napisano 10 Lutego 2009 A jakiego rozmiaru są te śruby z podkładkami sprężynowymi i nakrętkami samokontrującymi? W razie jakby i nie było takich śrób w sklepie to napiszcie jakiego rozmiaru (długość i grubość) użyliście blachowkretów do przykręcenia tych dystansy? Z góry dziekuje za odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lunat Zgłoś #83 Napisano 10 Lutego 2009 Ja miałem chyba 5x40 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fakamada Zgłoś #84 Napisano 16 Lutego 2009 (edytowane) Odswieżam watek żeby zapytac fachowców o odpowiednie rozwiazanie audio do Passka 3bg. JAK ZGRAĆ FABRYCZNE TWEETERY Z MOCNYMI WOOFERAMI ? woofery bedą 60w-100w + seryjne tweetery. Teraz pytanie jak zgrać to wszystko żeby tweetery nie były za głosne. (wiadomo - sa przystosowane pod fabryczne radio - czyli kilkanascie RMS) Chyba dać nowa zwrotnice z możliwościa regulacji nateżenia ? > wystarczy -4db czy potrzebna będzie regulacja do -6db ? No i co robimy z opornikiem ? Usuwamy, zostawiamy czy wymieniamy na inny ? Jeśli wymiana to na jaki ???????? Bo tu to już w ogóle zielony jestem. Dodam że wszystko będzie podpięte pod wzmacniacz 4x125rms Crunch. PS. Czy lepiej będzie szukać na wszelki wypadek słabszych wooferów tak ok. 60w-70w czy można "zaszaleć" i dać np. 100w-120w i do tego na zwrotnicy -4db,-6db. Nie spalę tweeterów ? nie wiem nawet jaka maja skuteczność (czyli jak mocno trzeba je bedzie wyciszyć) Edytowane 16 Lutego 2009 przez fakamada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #85 Napisano 16 Lutego 2009 Podpinam się do pytania, bo też chciałbym stłumić tweetery które chcą mi przestrzelić uszy na wylot. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #86 Napisano 16 Lutego 2009 Podpinam się do pytania, bo też chciałbym stłumić tweetery które chcą mi przestrzelić uszy na wylot. Jak tylko przytłumić, to rezystor szeregowo. Ile ohm - nie wiem, na słuch spróbuj: 3-10 Ohm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fakamada Zgłoś #87 Napisano 16 Lutego 2009 (edytowane) No tak tylko cały czas wydaje się że lepiej ściszyć dobrymi zwrotnicami niz ładować kondensator. No i jeszcze oprócz sciszenia poprawiłaby sie jakość. (przy zwrotnicach odcięcie jest "płynne") Tylko nie wiem czy podpinać tweetery pod radio czy wzmak no i co z fabrycznymi kondensatorami. Edytowane 16 Lutego 2009 przez fakamada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #88 Napisano 16 Lutego 2009 No tak tylko cały czas wydaje się że lepiej ściszyć dobrymi zwrotnicami niz ładować kondensator. No i jeszcze oprócz sciszenia poprawiłaby sie jakość. (przy zwrotnicach odcięcie jest "płynne") Tylko nie wiem czy podpinać tweetery pod radio czy wzmak no i co z fabrycznymi kondensatorami. Albo zwrotnica (pudełko), albo kondensator. Kondensator w obwodzie tweetera to też zwrotnica (6dB/okt) Jak podłączasz gotową zwrotnicę, to nie stosujesz fabrycznego kondensatora w obudowie tweetera. Jak masz wzmacniacz, to podpinasz zwrotnicę i głośniki pod ten wzmacniacz. Wyjście w radiu zostawiasz w spokoju. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fakamada Zgłoś #89 Napisano 16 Lutego 2009 No pięknie O taki konkret mi chodziło. Łap punkcik hehe Pozostaje tylko kwestia dobrania nie za bardzo wymagajacych mocowo głosników tak żeby dało się je zestroić z tweeterami. Chyba najpewniejsze wyjście ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaroz Zgłoś #90 Napisano 14 Maja 2009 (edytowane) Jest możliwość wymontowania - wyłamania zwrotnic doczepionych do oryginalnych głośników. Mam przed sobą oryginalny głośnik isophen i nie widze tej zwrotnicy w nim Jeszcze jedna taka sprawa dotycząca kabli głośnikowych w drzwiach. Do wtytczki góśnikowej dochodzą 4 kabelki: 1.brązowo-zielony, 2.biały, 3. czerwono-zielony, 4. czarny. Kabelki 1 i 3 to woofer a 2 i 4 to tweeter tak?? Jak je ze sobą połaczyć, żeby je podpiąć pod np. te Signaty, "żeby to miało ręce i nogi"? Tzn., które do "+" głośnika, a które do "-"??? Edytowane 14 Maja 2009 przez yaroz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rafal_ie Zgłoś #91 Napisano 14 Maja 2009 A tak wyglądają moje drzwi http://forum.vw-passat.pl/attachment...8&d=1199823763 , oczywiście wygłuszenie jest tu zrobione najtańszym kosztem (jakieś 150zl + moja robota) Mam pytanko. Ile mat w jakim rozmiarze potrzebowales do takiego wygluszenia drzwi? Tylko ta strone, ktora widac na zdjeciu okleiles, czy pomiedzy ta blacha ocynkowana a blacha drzwi tez? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #92 Napisano 15 Maja 2009 Jak je ze sobą połaczyć, żeby je podpiąć pod np. te Signaty, "żeby to miało ręce i nogi"? Tzn., które do "+" głośnika, a które do "-"??? Kup przejściówkę. Są na allegro. Unikniesz psucia oryginalnej instalacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaroz Zgłoś #93 Napisano 16 Maja 2009 Cytat:Napisał Doc Jest możliwość wymontowania - wyłamania zwrotnic doczepionych do oryginalnych głośników. Ok jeden głośnik mi się trafił bez zwrotnicy. Będzie jakaś widoczna różnica, jak je wlutuje w SIGNAT'y 16? Będą podłączone tylko pod radio. Jak ją wlutować w normalny głośnik, jak by ktoś miał fote i zaznaczył strzałkami co do czego. Był bym bardzo wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Devil Zgłoś #94 Napisano 18 Maja 2009 Ja do mojego paska wsadziłem głośniczki morela na dystansach: http://www.morelhifi.com/products/mob_2way_dotech.html http://www.morelhifi.com/products/mob_2way_dotech_ovation.html idealnie tweeterki spasowały w fabryczne miejsca oczywiście drzwi wytłumiłem matami od wewnątrz i na blachę osłaniającą szybę od wewnątrz. Kabelki wymieniłem na nowe dietz 2x2,5 mm2 do zasilania tego wszystkiego wzmacniacz 4 kanałowy steg K4.01 4x80W (o prąd dbają kabelki 33mm2 i 2 kondensatory 1F) i sygnał idzie z Pioneera AVH-p5900DVD kablami dietz Washington. Przy takim zestawie nawet nie potrzebuje subwoofera. Jedyny problem to brak czasu żeby piecyk gdzieś schować. Niedługo znowu muszę rozebrać drzwi, jak będę miał aparat to dołączę zdjęcia jak to wyszło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ACTINA Zgłoś #95 Napisano 13 Września 2009 Panowie te dystanse pod signaty to 2 *3 cm na strone czy 3cm na strone? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
opti Zgłoś #96 Napisano 9 Listopada 2009 Panowie powiedzcie czy w passacie b5 kombi można w tylnych drzwiach zdjąć same atrapy z głośników ( te pokrywki) chcę je ponawiercać, bo nie mam tam seryjnie głośników, chcę wstawić ale te atrapy są jakby pozalepiane (nie maja otworków) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #97 Napisano 9 Listopada 2009 Panowie powiedzcie czy w passacie b5 kombi można w tylnych drzwiach zdjąć same atrapy z głośników ( te pokrywki) chcę je ponawiercać, bo nie mam tam seryjnie głośników, chcę wstawić ale te atrapy są jakby pozalepiane (nie maja otworków) Podziwiam cierpliwośc Zdjąć bez łamania raczej się nie da. Kup osłony w serwisie, czy na allegro (z 20-30zł) kosztują. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lokmen Zgłoś #98 Napisano 9 Listopada 2009 Dokładnie, Atrapa mocowana jest na coś w rodzaju nitów (atrapa posiada plastikowe bolce, które po założeniu na boczek są zgrzane od drugiej strony tak więc zdjęcie bez połamania raczej niemożliwe. Druga sprawa- zrobienie dziórek hm tak na oko to ze 200 dziór wiertłem 1,5mm na jeden boczek - powodzenia. Zamiast się męczyć możesz kupić: http://allegro.pl/item801835574_vw_passat_b5_b5_fl_maskownica_glosnika_nowa.html Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #99 Napisano 9 Listopada 2009 (edytowane) Panowie powiedzcie czy w passacie b5 kombi można w tylnych drzwiach zdjąć same atrapy z głośników ( te pokrywki) chcę je ponawiercać, bo nie mam tam seryjnie głośników, chcę wstawić ale te atrapy są jakby pozalepiane (nie maja otworków) Przerabiałem to. Też montowałem głośniki z tyłu tyle, że w sedanie. Nawiercanie sobie odpuść bo po pierwsze jest to czasochłonne a po drugie osiągnięty efekt może być mało zadawalający. Lepiej jak radzą koledzy powyżej kup maskownice, sam montaż nie jest skomplikowany. Musisz ściągnąć boczki, i zdemontować maskownice (rzeczywiście nie mają one dziurek) o ile pamiętam ja nic nie łamałem po prostu nawierciłem delikatnie miejsca gdzie jest mocowana maskownica (oczywiście od wewnętrznej strony boczka drzwi) następnie zdjąłem starą maskownicę założyłem nową i zgrzałem choćby lutownicą od wewnętrznej strony boczka. Będziesz musiał pociągnąć również przewody do głośników bo raczej ich nie ma (ja nie miałem). No i nie zapomnij o dystansach ( rozmiar jak z przodu). Jeśli chodzi o głośniki wysokotonowe to nie powinno być problemów, bo w maskownicy są dziurki, wystarczy przymocować i wszystko hula (ja mocowałem sylikonem na gorąco). Najtrudniejsze może być pociągnięcie przewodów do głośników). A jakie masz wogole głośniki z przodu? Jeżeli fabryczne to kup lepsze głośniki na przód + dystanse a oryginały zamontuj z tyłu razem z plastikowymi dystansami które posiadają (sposób demontażu na początku wątku).Pozdrawiam. Edytowane 10 Listopada 2009 przez tom-998 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lokmen Zgłoś #100 Napisano 10 Listopada 2009 Jeżeli fabryczne to kup lepsze głośniki na przód + dystanse a oryginały zamontuj z tyłu razem z plastikowymi dystansami które posiadają (sposób demontażu na początku wątku).Pozdrawiam. Siema tom widzę że chyba jesteśmy po 1ym fachu 998 ale nie o tym... Jeśli idzie o moją opinię na temat głośników w tylne drzwi - szkoda czasu i pieniędzy. Dobre odseparowane głośniki na przodzie i skrzynia w bagażniku dają niesamowity efekt. Scena dźwięku jest na wysokości uszu w okolicy deski rozdzielczej. W poprzednim samochodzie Golf MKIII miałem głośniki w tylnych boczkach i powiem szczerze, że bardzo mnie irytowały i przeszkadzały ot co - to tylko moje zdanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
