Doc
Montaż głośników w B5 - Rezanie
Przy dobrym świetle widać czy są czy nie. Otwórz drzwi szeroko i przyświeć czymś. Ew. sprawdź czy są piny w kostce.
Nie widać. Maskownica jest tak zrobiona ze nic nie widać co jest w środku. W każdym bądź razie dzięki. Chyba bez zdejmowania się nie obejdzie.
W u mnie w pasku (kolor czerwony) widać przez maskownicę z tyłu czerwoną blachę. Może najpierw wyciągnij radio i sprawdź czy są piny w kostce (nie mam z tyłu głośników, ani nawet pinów w kostce iso).
A więc tak. Przewody które wiszą w kieszeni mają piny tak jak by były wyciągnięte z kostki razem z pinami. Przewody są trzy 2 z nich są cienkie tak jak by od głośników 1 grubszy tak jak by od prądu. Były zaklejone izolacją dlatego stwierdziłem że są ucięte. Maskownice z tyłu są "zalane" tzn. w dziurkach jest plastik zamiast przelotu (dziur).
To znaczy, że seryjnie Twoje auto nie było wyposażone w tylne głośniki :)
Andrzej, Witaj
Chciałbym wymienić również na takie same głośniki SIGNET H16 w moim pasku ale mam pytanie czy do podłączenia tych głośników muszę dokupić jakieś zwrotnice dodatkowo czy można a jeżeli tak to jak te które są bo za bardzo tego nie rozumiem a na ostatnim zdjęciu widać już całe podłączenie.
Zwrotnice rozbijają dźwięk na pasmo. H16 to głośniki średniotonowe. Więc jeśli dasz je bez zwrotek to będą grały całym pasmem- trochę gorzej, mocniej będą się "męczyć" (będą próbować grać wysoko), ale zagrają. Na allegro czasem można dostać zestawy h16 + zwrotki i tweetery w dość dobrej cenie. Trzeba będzie położyć trochę kabla od nowa i w montować tweetery, ale efekt dużo lepszy (wbrew pozorom te małe głośniczki obok lusterek- tweetery- są prawie tak samo ważne jak te wielkie - woofery).
a zmieszczą się te tweetery Signeta w seryjne miejsca passata? :D
T5 - tak.
A ja mam pytanie, jak przykręcic te dystanse do drzwi??? Od której strony włozyc srubę i jaką?? Problem niby banalny ale nie do końca :)
ja demontowałem blachy i przykręcałem od tyłu, śrubami do drewna jakimiś
pozdr
pozdr
No właśnie tak powinno sie zrobic a ciekawy jestem jak zrobił to autor tego wątka...
Bo o odkręcaniu blach nic nie wspominał. Czyżyby tylko na klej przyklieił... (?)
Ja u siebie montowałem dystanse i blachy nie odkręcałem, oczywiście z MDF-u. Dystans przykręcony do blachy a później głośnik. Popatrzcie dobrze na fotki z pierwszego postu.
Edytowane przez Trend
To muszą byc jakies specjalne śruby kolego?
Cos w stylu blachowkrętów?
Zwykłe blachowkręty o odpowiedniej długości (oczywiście w miarę rozsądku) przykręcasz dystans z mdf'u do blachy a później głośnik do dystansu
Zwykłe blachowkręty
Może ktos wstawi fotke śruby jaką należy przykręcić dystans do blachy???
Już tyle śrub kupiłem i żadna nie pasuje ;]
Przykłady wkrętów
1.blachowkręt samowiertny, łeb z nacięciem PH,
2.wkręt do materiałów warstwowych samowiertny (np. do przykręcania płyt plastykowych do metalu), łeb z nacięciem PH,
3.wkręt montażowy, łeb z nacięciem PH,
4. wkręt montażowy samowiertny, łeb z nacięciem PH,
5.wkręt montażowy, łeb z nacięciem PZ,
6.wkręt do drewna, łeb z nacięciem PZ,
7.wkręt montażowy, łeb sześciokątny z nacięciem PH i prostym,
8.wkręt do pokryć blacharskich, samowiertny, z uszczelką, łeb sześciokątny,
9.wkręt montażowy, łeb sześciokątny z nacięciem prostym,
10blachowkręt nierdzewny, łeb z nacięciem prostym.
a)końcówka samowiertna,
b)skrzydełka rozwiercające miękki materiał.
W twoim przypadku nr 5 lub 6 ø 4,5 jeśli chodzi o długość, to myślę że ok. 5 mm dłuższy od dystansu
tu mniej więcej to widać - z tym że daję pod rozwagę zastosowanie dwóch dystansów przesuniętych względem siebie - bo VW wymyślił sobie małe przesunięcie między otworem w blasze a maskownicą - w efekcie głośnik częściowo gra w tapicerkę. W pasku jest jakieś 48-50 mm między blachą a boczkiem - można zatem pokusić się o dwa dystanse i jeśli nie równać się z boczkiem jak to jest pokazany w linku poniżej to można wyjechać np na 40mm i zbliżyć się do maskownicy.
http://www.tuningforum.pl/viewtopic.php?f=8&t=106441
Kolego rozumiem, że jeśli chodzi o wkręt nr 6 to ø 4,5 to jest średnica wkrętu BEZ gwintu?
Akurat odwrotnie, to średnica gwintu - główka będzie nieco większa. Jak zastosujesz wkręt ø 4 to tez nic się nie stanie.
