Doc
Montaż głośników w B5 - Rezanie
Ja przykręcałem na zwykłe śruby z nakrętką, a później do dystansów głośnik na wkręty.
Już sobie z tym poradziłem :) nie mogłem dobrać wkrętów ponieważ dziury w drzwiach były jakieś niestandardowe i wywierciłem nowe :D dystans oprócz wkrętów złapałem dodatkowo na klej ALL-FIX, wszystko ładnie się trzyma. Głośnik przykręciłem do dystansów na 4 wkręty.
Panowie za przykładem DOC'a kolegi który założył temat, zabieram się do przeróbki audio w moim B5 '98 sedan. Do tego posiadam od jakiegoś czasu KENWOOD KDC-W4044U.
Z podjętych już decyzji to:
drzwi pród i tył:
Signat H16
http://www.autosound.pl/signatsmch16-p-1792.html
Signat T5
http://www.autosound.pl/signatsmct5-p-1788.html
bagarznik:
skrzynia zamknięta + JBL INFINITY REF 1260W
http://allegro.pl/skrzynia-basowa-jbl-infinity-ref-1260w-gratisy-i1728303189.html
CARPOWER HPB-1502
http://allegro.pl/carpower-hpb-1502-najtaniej-na-allegro-i1716279442.html
pozostaje tylko pytania:
1. Czy da radę podpiąć wszystko pod tego wzmaka, czy lepiej dać osobno na przód i tył2x CARPOWER HPB-602
http://allegro.pl/carpower-hpb-602-gw-3lata-sklep-mlawa-promocja-i1726659862.html
2. Do czego jakie zwrotnice,cewki, kondensatory, filtry itp. zastosować
3. Jakie i ile kabli będzie potrrzebne do tego zestawu?
4. Jakie maty wygłuszające? widzę że ceny wahają się od 4zł do kilkuset za arkusz
Dodam że nie jestem znawcą tematu, ale zależy mi na czystości muzyki a nie na jak największym "łubu dubu", wiele tematów na tym forum już przewertowałem, w wielu po prostu linki już padły itp.
Z całej przeróbki mam zamiar zdać foto relację :)
pozdrawiam
Kamil, jaki masz budżet ?
odpuść sobie głośniki w tylne drzwi ... !!
budżet tak koło 1100zł.
Dlaczego mam sobie odpuścić tylne drzwi?
No chyba że przełożę seryjne z przodu na tył. To byłby pewien zapas gotówki.
chyba nie do końca przewertowałeś .. odradza się montaż w tylne drzwi głośniki . Lepiej zainwestować w lepszy przód ..
na moje potrzeby wystarczy taki przód i po prostu tył też chcę mieć zrobiony... bardziej zależało mi na odpowiedzi na pytaniach które zadałem ;)
Witam. Mam problem z moim passkiem. Instalacje na tyle mam i glosniki rowniez. Problem polega na tym ze gra mi tylko LEWY PRZÓD, LEWY TYLNI glosnik..a z prawej tylko tweeter tylni.. W czym moze byc problem? Sciagnolem te harmonijke pomiedzy drzwiami i kabelki sa popekane..te cienkie od drugiej kostki rowniez ale niewidac (fotka ponizej) czy jesli polutuje te kabelki to wszystko bedzie dzialac? Dodam ze otwieranie okien dziala wszedzie.. (drugie zdjecie przedstawia stan glosnika :/)
Edytowane przez bacaino
Piotr, ojoj ... o ile dobrze widzę to trzymasz kabelki z kostką "głośnika" nie za ciekawie to wygląda o stanie głośnika to nie ma co pisać bo do wyrzucenia jest :D
Kabelki też bym wymienił a nie lutował ...
A jak mam je wymienic? Tzn. uciac w ktoryms miejscu i dolutowac nowe? Czy o cala wiazke Ci chodzi?
jeżeli dobrze widzę to są kable głośnikowe ... spokojnie poprowadzisz nowe od radyjka do głośnika ...
Ja mogę dodać od siebie że jak ktoś wymienia z przodu głośniki wysoko-tonowe te w tym czarnym trójkącie to ja zrobiłem tak:
1) Do wiertarki bądź zakrętarki założyć okrągły pilnik (taki do rozwiercania w drewnie lub metalu nie wiem jak to się fachowo nazywa) i delikatnie zebrać troszkę plastiku po wewnętrznej stronie
2) Opalarką delikatnie podgrzać i uważać aby nie zdeformować sitka w obudowie
3) Przyłożyć głośnik do otworu, tak aby miękki plastik się odgiął a głośnik ładnie przylegał
4) głośnik posmarować jakimś klejem i wcisnąć:)
Ja tak zrobiłem i trzyma ... tak że potem chciałem go wyciągnąć i się już nie dało :) hehehe
:) no i tyl naprawiony, glosniczki graja :) Popekana wiazka oczyszczona i zaizolowana :) glosniki wymienione :) Teraz pora zabrac sie za przod...
Koledzy,mam do was pytanie.Kupiłem głośniki Hertz do paska zeby je wrzucic na przod,bo stare zaczely niemilo grac,rozebrałem drzwi i niestety natrafilem na problem,który mnie "zieleniaczka" przerasta,jak mam połączyć kostke z dwoma bolcami które wystają z głośnika?Jedną kostke już podpiąłem(tam są dwa + i dwa - sprawdzałem na probowce) obciąłem kostke,zwarłem te plusy i minusy,do głośnika a on nic,może cos źle zrobiłem...podpowiedzcie mi cos jak to ogarnac w taki w miare prosty sposob bo ja sie na tych kabelkach i elektryce kompletnie nie znam,co mam z czym połączyć i gdzie podłączyć.Dzięki z gory za pomoc,pozdrawiam.
dwa środkowe piny w kostce wpiętej w ori głośnik to + i - z radia, dwa zewnętrzne piny to dokładnie ten sam + i - idące do głośnika wysokotonowego
pozdr
Odgrzewam wątek, bo mam mały problem z głośniczkami wysokotonowymi w tylnych drzwiach Paska B5. Może wie ktoś jak one powinny być zamontowane? Dodam, że wcześniej nie miałem w tylnych drzwiach tych głośników mimo, iż jest na nie miejsca.
Byłoby pięknie gdyby ktoś miał i zamieścił fotki
witam mam pytanie gdzie w drzwiach przednich znajduje sie org zwrotnica głsonikowa ?? bo jak mam rozumiec sygnał od radia idzie najpier na org zwrotnice i tam rozrdziela na tweeter itp
pytanie chyba odczute 150 razy w tym forum postawione i tyle samo razy ...
nie ma zwrotnicy - jest tylko kondensator w tweeterze
Sory za odgrzanie tematu ale mam pytanie, jaka dokaldnie sruba, wkretem przykrecic dystanse z MDFu do drzwi, prosze powiedziec konkretny wymiar a najlepiej co powiedziec w sklepie zeby kupic odpowiednie zestaw i ile szt. Acha i jakim klejem przykleic dystans do blachy w drzwiach (najlepiej nazwa kleju) I jakich wkretów uzyc do przykrecenia glosnikow do pierscienia. Prosze o dokladnie napisanie czego mi potrzeba
a nie znalazles odpowiedzi w tym watku? wszysto juz bylo podane co z czym i jak zrobic aby zamontowac dystanse
