Naxus Zgłoś #1301 Napisano 20 Maja 2012 a takie wejdą do B53B - 17 CALI Z OPONAMI 215/45/17 ,8 5j 17 H2 ,ROSTAW SRÓB 5x112 ,ET 30. ??? Felga będzie wystawać około 15mm poza nadkole. nie wiem czy bedzie pasował otwór centrujący. Tak jak pisze Rafał, po zastosowaniu pierścienia centrującego będzie pasowała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FoTom Zgłoś #1302 Napisano 21 Maja 2012 Jeżeli te wymiary dotyczą tych pierwszych felg z Twojego wątku z ankietą to nie sugeruj się moją opinią i ich nie bierz - et o którym niżej pisze Naxus + konstrukcja gdzie ramiona wystają poza obrys felgi sprawi że to nie będzie dobrze wyglądało te wymiary dotycza innych, a dokładnie tych http://tablica.pl/oferta/audi-vw-skoda-felgi-5-x-112-IDWTtz.html#63e91806;r:;s:. dzięki koledzy za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FoTom Zgłoś #1303 Napisano 23 Maja 2012 nabyłem felunek. 17" a szerokość to 8" ET35. oponki mam tam 225/50/17. takie były na feldze. ale raczej do wymiany. tylko teraz na jakie bo na tyle ładnie to wygląda, natomiast przód gorzej. powiem tak. strasznie wystaje bo za krawędź błotnika. boję sie że dowodzik za to mogą zabrać. jakie założyć na przód, co leprze bedzie 225/45/17 czy raczej 215/45/17 i skorzystać na komforcie w prowadzeniu autka szczególnie w koleinach? czy 215 zminimalizują to że nie będzie już tak wystawać po za rant błotnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szymon87 Zgłoś #1304 Napisano 24 Maja 2012 Witam czy felgi o takich rozmiarach będą pasowały do passata b5 AJN 115km 99' koła z oponami: 225/45/17, Osadzenie (et): 54 Otwór centrujący: 57,1 prosiłbym o jaką rade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #1305 Napisano 24 Maja 2012 et 54 podejrzewam że trochę przy duże ale jak podasz ser. felgi to się okaże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1306 Napisano 24 Maja 2012 Witam, a teraz przyszedł czas na to, żebym to ja zadał pytanie Felga na tył 10J z oponą 215/40 i ET37. Jaki dystans dać żeby to weszło? Bo do nadkola to dokłądnie wiem co i jak, ale nie jestem pewien ile jest miejsca od wewnętrznej strony. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FoTom Zgłoś #1307 Napisano 27 Maja 2012 jeszcze raz zapytam. czy na felgę o szerokości 8 cali z ET 35 oponki 215/45 będą pasowały?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1308 Napisano 27 Maja 2012 jeszcze raz zapytam. czy na felgę o szerokości 8 cali z ET 35 oponki 215/45 będą pasowały?? Ale Tobie chodzi o to, czy opona pasuję na felgę, czy felga z tą oponą do auta? Opona jak najbardziej na felgę pasować będzie... Było to pewnie tutaj setki razy pisane. Do auta też będzie to pasować, jedynie na maks glebie może minimalnie przytrzeć. To jednak też było pisane sto razy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FoTom Zgłoś #1309 Napisano 27 Maja 2012 Ale Tobie chodzi o to, czy opona pasuję na felgę, czy felga z tą oponą do auta? Opona jak najbardziej na felgę pasować będzie... Było to pewnie tutaj setki razy pisane. Do auta też będzie to pasować, jedynie na maks glebie może minimalnie przytrzeć. To jednak też było pisane sto razy. dzięki wielkie za odp. jak dużo wcześniej pisałem, felgi są 8" szerokie. maja ET35 a obecnie założone łyse opony 225/50/17(z mercedesa) i z przodu opony mocno wystają po za obrys nadkola. chciałbym założyć 225/45/17 ale przypuszczam że tez będą wystawać, wiec 215/... mnie sie wydaja najbardziej odpowiednie. O glebie na razie nie myślę i nawet nie mam jej w planach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciek91 Zgłoś #1310 Napisano 4 Lipca 2012 szukalem w tych 66 stronach ale nie udalo mi sie znaleźć, czy felgi od phaetona 18cali et 45 i szer. 8,5 cala wejda do mojego paska, opony chce nadziać 215/40 lub 225/40 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #1311 Napisano 5 Lipca 2012 szukalem w tych 66 stronach ale nie udalo mi sie znaleźć, czy felgi od phaetona 18cali et 45 i szer. 8,5 cala wejda do mojego paska, opony chce nadziać 215/40 lub 225/40 ? bez problemu wchodzą 225/40/18 ,na przodzie jeszcze jest 1cm luzu,na tyle 2cm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciek91 Zgłoś #1312 Napisano 5 Lipca 2012 i git bo juz wczoraj zamówłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotrasek14 Zgłoś #1313 Napisano 6 Lipca 2012 Witam czy felgi rozmiar 17cali 5x112, szerokość 7,5J, ET 50, średnica otworu centrującego- 70 z opona 225/45/17 wejdą bez dystansów i będzie to w miarę dobrze wyglądało? Wiem że muszę zastosować pierścienie centrujące. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1314 Napisano 8 Lipca 2012 Z takim et kaplica - jak tramwaj... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotrasek14 Zgłoś #1315 Napisano 9 Lipca 2012 Podczas szybkiej przymiarki przykręcone koło swobodnie się obracało i nie było bardzo schowane w nadkole, ale jest dość ciasno od strony zawieszenia kilka milimetrów swobody. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zAwAdA Zgłoś #1316 Napisano 12 Lipca 2012 Siemano. Chce zamontować w PASSACIE B5 FL na przód dystans, mam felgi ORI VW INTERLAGOS 8x18. Zastanawiam się jaki dystans będzie lepszy 13mm czy 15mm. Chce aby koła były na równo z błotnikami lub minimalne schowane. Byle by nie wystawały poza obry. Dodam że na tyle mam 20mm i jest idealnie równo z błotnikami. Czekam na jakąś pomoc. Pozdro... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1317 Napisano 12 Lipca 2012 Jak do et44 dasz dystans 13 lub 15 mm to otrzymasz et 31 lub 29, czyli wystawanie masz gwarantowane... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #1318 Napisano 12 Lipca 2012 w 3bg, Musisz dać 10mm mniej niż na tyle przy takich samych rozmiarach felgi i opony, aby uzyskać taki sam efekt wizualny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zAwAdA Zgłoś #1319 Napisano 12 Lipca 2012 (edytowane) Super dzięki za odpowiedź ! Tylko powiedzcie mi jak założyć dystans na przód 10mm skoro kołnierz rantu wystaje na 14mm? Jedynie dystans przelotowy bez kołnierza centrującego i chyba przypasować jakieś plastykowy pierścień. Pozdro Edytowane 13 Lipca 2012 przez zAwAdA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1320 Napisano 13 Lipca 2012 Może poprzestań na ~5mm, żeby zachować ori centrowanie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
