raver32 Zgłoś #21 Napisano 20 Lipca 2006 U mnie np. pas zwija sie dobrze ale za to zaczął sie rozłazic materiał z ktorego jest zrobiony,musialem wyciać delikatnie nozyczkami i przypalic zapalniczką :629: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coshi Zgłoś #22 Napisano 20 Lipca 2006 Ale żeby tak z tyłu i tylko z jednej strony??? Coś mi tam trajkocze w mechanizmie przy siłowym zwijaniu pasa. eeehhh sam już nie wiem, tylko szkoda że przez takie duperele autko traci w mojej ocenie. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #23 Napisano 29 Grudnia 2006 tez mam taka przypadlosc czyli raczej nic sie nie da z tym zrobic? trzeba do tego przywyknac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coshi Zgłoś #24 Napisano 30 Grudnia 2006 Ciekawe jaki jest zbliżony koszt takich pasów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yassek Zgłoś #25 Napisano 30 Grudnia 2006 Też mam tą przypadłość że pasy zwijają się powoli ale ma to i dobre strony ponieważ miałem 3 generacje Mitsu Galanta przed Passatem i tam pasy się po prostu dobrze się zwijały lecz po zapięciu cholernie się je czuło. Na krótkich odcinkach nie ma problemu ale w długiej trasie w lato gdzie się jeździ w samej koszulce - makabra. Jeździłem 4 razy Anglia - Polska - Anglia i mimo że to dla własnego bezpieczeństwa pasów nie zapinałem . Nie wiem czy tylko ja mam takie odczucia ale jedno wiem że zostawię tak jak jest. Pewnie zakładając mocniejszą sprężynę (o ile to możliwe) rozwiązałby się problem zwijania ale powstałby problem "duszenia" co dla mnie jest niekomfortowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam,K Zgłoś #26 Napisano 30 Grudnia 2006 U mnie jest to samo. Tylne zwijają się normalnie, natomiast przednie są strasznie zamulone. Chciałem je wymieniać ale skoro u wielu z nas sie to dzieje to chyba nie ma sensu. Co ciekawe mam jeszcze Sk. Octavie z 2003 i tam dzieje się dokładnie to samo, jednak tylko po stronie kierowcy. Taki to juz chyba urok aut spod koncernu VW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kojot Zgłoś #27 Napisano 30 Grudnia 2006 U mnie te pasy takze wolno dzialaja a z tylu z kolei mocno zaciagaja tzn.jak sa zapiete to dzieci marudza ze ich cisna za mocno .pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #28 Napisano 30 Grudnia 2006 w poprzednim aucie czyli mazdzie 626 tez mialem podobny problem ale zaczal on wystepowac jak samochod mial 10 lat, natomiast w fordzie mondeo 2003 passy dzialaja normalnie nic nie cisnie da sie bez problemu pojechac z wawy do wloch na narty i nic sie nie czuje:) ale wracajac do VW to chyba wazne ze przy szarpnieciu i chamowaniu sie blokuja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #29 Napisano 30 Grudnia 2006 U mnie pasy tylnie dzialaja OK ale za to przednie do d..y !! zwijaja sie powoli. Raz nawet pas nie zdazyl sie zwinac, nie zauwazylem tego, i przytrzasnelem zatrzask pasu drzwiami...lakier porysowalem i wziolem problem na widelec...tam chyba jest jakas sprezyna ktora chyba mozna podciagnac?? wiek ktos cos o tym?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #30 Napisano 30 Grudnia 2006 pasy tylnie dzialaja OK ale za to przednie do d..y !! Proste wytłumaczenie - przednie są częściej używane a co częściej używane to niestety częściej się psuje i wyeksploatywuje. Kupić nowe i po problemie tam chyba jest jakas sprezyna ktora chyba mozna podciagnac?? A wogóle to mechanizm jest rozbieralny??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #31 Napisano 30 Grudnia 2006 Mam ten sam problem, z tylu OK a u kierowcy lipa, nieraz musze je zwijac Ale wyczytalem na jakims niemieckim forum, ze sa jakies pasty silikonowe, ktorymi smaruje sie pasy (nie ma plam i zapachu) i podobno problem rozwiazuja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubotek Zgłoś #32 Napisano 30 Grudnia 2006 wyczytalem na jakims niemieckim forum, ze sa jakies pasty silikonowe, ktorymi smaruje sie pasy (nie ma plam i zapachu) i podobno problem rozwiazuja.jakbyś coś takiego znalazł i zakupił to ja też sie na to pisze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #33 Napisano 30 Grudnia 2006 jak bys nazwe podal tego preparatu to by bylo fajnie:) i czy faktycznie to dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam,K Zgłoś #34 Napisano 30 Grudnia 2006 Ja słyszałem, że to jest zwykły talk (puder) ale nie stosowałem. Nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #35 Napisano 23 Stycznia 2007 i jak z tymi pasami? poradził ktoś coś na to? rozebrał przesmarował, wymienił? u mnie coraz gorzej zaczyna zwijać pas kierowcy (widzę ze to plaga w paskach) a że odruchowo zapinam pasy to przeszkadza to trochę przy wysiadaniu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #36 Napisano 23 Stycznia 2007 Ja w tym tygodniu rozejrze sie za tym silikonowym wynalazkiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #37 Napisano 23 Stycznia 2007 U mnie za to pasy zwijają się w takim tempie, że czasami klamerka jak wystartuje, to mam wrażenie, że mi szybę wywali. Wolałbym bardziej kulturalne zwijanie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość loraks Zgłoś #38 Napisano 24 Stycznia 2007 1 - pasy wystrzelone sa zablokowane na amen z tego co mi wiadomo 2 - pas wystrzelony po wymontowaniu calego mechanizmu pasa dziala jak grzechotka - tarabanią kulki wystrzelona z napinacza 3 - jest teflon w spraju on ponoc pomaga na slabo zwijajace sie pasy pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blezor Zgłoś #39 Napisano 5 Marca 2007 Ja mam to samo, autko od nowosci nigdy nie bite z 2000 roku, a pasy przednie katastrofa, strasznie flegmatycznie sie zwijaja, ale w serwisie mi powiedzieli, ze tak juz jest, poprostu duzo razy uzywane i sie zatarly, czyli zabrudzily, trzeba je wymyc woda z mydlem, i czyms tam spraynac, chaba teflonem w sprayu, ale nie pamiatam za dobrze o czym mowili, wiec bez strachu, masa ludzi ma takie same powolne pasy -pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek30 Zgłoś #40 Napisano 6 Marca 2007 blezor czy to znaczy że oni Ci myli te pasy i pryskali spryem? Czy to pomoglo? Może pamiętasz co to za spray? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
