rysio
Nie zwijające się pasy (B5 3BG)
Albo coś przeoczyłem albo nie było wspomniane, że pomaga również zwykłe umycie pasów w wodzie z mydłem :) Przynajmniej u mnie pomogło (ale nie był to Passat).
Czas pracy 30min w tym 10 na szukanie wkrętaka
a na co ci wkretak był skoro piszesz że śrubek brak ;)
rozumiem ze do podważania plastyków ;)
jeszcze raz prośba o foty jak bedziesz je miał ...
Już wam foty pykne spokojnie nie bijcie się o nie ;P
Reszta fotek tu.
Wielkie dzięki:D
Proszę cie bardzo ;]
---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
Oczywiście zapomniałem napisać o najważniejszym. Popsikajcie pasy tym ustrojstwem w tubce i zostawcie rozwinięte aż wyschną. będzie ładnie pachniało w aucie ;]
Pasman
gracjas za dokładną dokumentację !!
w najbliższym czasie zabieram się za to ... bo samo spryskanie teflonem mi nie pomogło ...
rozebrałem wyczyściłem i jest ok
u mnie najbardziej hamował pasy ten element (fota zapożyczona od pasmana)
czesc po której ślizgają się pasy był pokryta jakimś strasznie chropowatym nalotem, po przeszlifowaniu i psiknięciu teflonem jest ok.
plus wyczyszczenie wszystkiego do czego miałem dostęp po zdemolowaniu tapicerki ;)
Edytowane przez Bobcat
To już tak ma być, taka uroda Passata ale nie tylko, skuteczna naprawa to wymiana ale to się nie opłaca.
---------- Post added at 10:57 ---------- Previous post was at 10:48 ----------
No właśnie bo u mnie czyszczenie i mycie nic nie dało, dalej się powoli zwija jedynie pomogło na blokujący się pas.
Silikon w sprayu i po klopocie. Spryskalem pasy z jednej i drugiej strony obficie i od 3 miesiecy jest ok.
Roro ma rację!!! Kupcie silikon taki do uszczelek, bezbarwny rozwincie na maxa pasy i psikajcie. Póxniej chwilkę się pobawić zwijając i rozwijając i powinno być dobrze.
U mnie te pasy takze wolno dzialaja a z tylu z kolei mocno zaciagaja tzn.jak sa zapiete to dzieci marudza ze ich cisna za mocno .pozdrawiam
witam mam tak samo myślałem że to tylko ja tak mam nawet kupiłem nowy pas lecz nadal to samo czy tak powinno być ?????
Drogie Panie i Panowie a jak zabrać się do przeczyszczenia mechanizmu tylnego pasa za kierowca, bo wlasnie ten mi sie zacina i nie chce sie schowac po wyciagnieciu? Czy ktos z Was moze rozbieral z tylu te plastiki. Jest to niezwykle istotne bo autem sa przewozone dzieci. Dodam, ze jest to Passat VARIANT Bardzo prosze o rade, co do silikonu zastosowalem sie, ale dalej sie skubany zacina
A ja mam troszkę inny problem z pasami-jak rozwine go na maxa żeby zapiąć fotelik dla dziecka to mi sie blokuje i nie chce puścić jak wraca to tak cyka jakby zębatka jakaś trzymała, a odblokuje sie dopiero po całkowitym zwinięciu. czy ktoś miał podobną sytuację? tylko wymiana czy da się coś z nimi zrobić?
Jak wyciagniesz pas na max to wlacza sie tzw. opcja fotelika dzieciecego - pas sie sciaga caly czas zeby jak najlepiej dociskac fotelik
Tesciowa brata odbyla tak podroz do Chorwacji i z powrotem ("Ten pas mnie ciagle dusi" :manga) zanim sie pokapowali i przejrzeli instrukcje...
ale nie we wszystkich pasach tak mam.np u kierwocy i za nim tego nie ma
u kierowcy raczej nie będzie opcji fotelika dzięcięcego, widziałes kiedyś dziecko w foteliku na miejscu kierowcy :)
za kierowcą - pewnie inżynierowie stwierdzili że dziecko najczęściej będzie umiejscowione na fotelu pasażera przód, i za nim na tyle. takie moje przypuszczenia.
stąd ta opcja w tych miejscach
nie no wiadomo że maluch prowadził nie będzie. ale ok dzięki nie spotkałem sie jeszcze z czymś takim tj. z taka funkcją-może i dobra ale strasznie wkurzająca podczas zapinania fotelika jak trzeba kilak razy pas zwinąć i rozwinąć, myślałem że się coś zepsuło.
dzięki raz jeszcze
na pewno w Toykach tak jest - kwestia przyzwyczajenia
Jeśli kurier zdąży dziś przed zmrokiem to będzie akcja reanimacja pasów z przodu oczywiście. Jak nie to jutro ;)
