shogun112 Zgłoś #141 Napisano 13 Grudnia 2012 koledzy a polecacie wahlera termostat czy jaki i ile plynu??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniek101 Zgłoś #142 Napisano 13 Grudnia 2012 Witam przyczyną tego przegrzewania się po demontażu termostatu i wymianie płynu był mocno zapowietrzony układ, zrobiłem jak radziliście czyli dolewałem jak chodził silnik i wszystko ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shogun112 Zgłoś #143 Napisano 13 Grudnia 2012 fajnie ze pomoglismy zamowilem wahlera termostat mam nadzieje ze to dobra decyzja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shogun112 Zgłoś #144 Napisano 22 Grudnia 2012 wszystko git maszyna grzeje sie do 90st dzieki pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mich_nicki Zgłoś #145 Napisano 23 Grudnia 2012 Cześć, Uprzejmie proszę o radę - gdzie szukać rozwiązania takiego niżej opisanego problemu. Ogrzewanie nie działa (climatronic). Wskaźnik temperatury leży martwy i nie podnosi się, niezależnie od tego jak długą trasę zrobię. Niemniej, jak włączę webasto na postoju - to wskaźnik temp. idzie do góry - na ok 80* i grzeje ładnie wnętrze auta. Przy mrozach jazda bez ogrzewanie to katorga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinooo Zgłoś #146 Napisano 23 Grudnia 2012 Zaślepienie zaworu EGR 1.9 TDI 90 KM co Wy na to? ---------- Dodano o 16:15 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:13 ---------- Ja bym sprawdził termostat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bandzior2 Zgłoś #147 Napisano 23 Grudnia 2012 Witam to ja mam taki problem że temp to max 75C, raz jak jechałem z 5 osobami to podeszło do 90C. Czy jest dana czy nie dana dykna na chłodnicy to to samo. Wąż od dołu chłodnicy cały czas zimny, w środku grzeje ładnie. Wymieniony czujnik temp. WIec o co chodzi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
codix2 Zgłoś #148 Napisano 23 Grudnia 2012 Masz do wymiany termostat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #149 Napisano 23 Grudnia 2012 (edytowane) Tak z ciekawości pytaniem laika czy prawidłowy montaż termostatu powinien wyglądać tak jak na tej fotce ? oraz co bardziej sie nada odkamieniacz jakis czy kret do nagrzewnicy, pytanie czy tylko kret czegoś nie popali bo wyplukac tez go trzeba Edytowane 23 Grudnia 2012 przez dev14 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #150 Napisano 24 Grudnia 2012 czy prawidłowy montaż termostatu powinien wyglądać tak jak na tej fotce ? Tak. oraz co bardziej sie nada odkamieniacz jakis czy kret do nagrzewnicy, pytanie czy tylko kret czegoś nie popali bo wyplukac tez go trzeba Płukanie na krótką metę. Najlepiej wymienić nagrzewnicę, używać dobrego płynu i mieć spokój. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
izzy Zgłoś #151 Napisano 3 Stycznia 2013 witam! proszę o pomoc. nie wiem gdzie szukać termostatu w moim silniku AFN (jak w opisie). jedni piszą że jest on w króćcu idącym od dolnego węża z chłodnicy, wg ,sam naprawiam samochód' jest on w obudowie pompy wody, od dołu silnika. pomocy!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #152 Napisano 3 Stycznia 2013 Jest od dołu i chyba nawet w warsztacie masz opis wymiany, bo kiedyś widziałem taką do afn. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
izzy Zgłoś #153 Napisano 5 Stycznia 2013 termostat wymieniony :-) dojście tylko od spodu silnika, pierwszy raz to robiłem, zeszło mi niecałe 2 godziny, po wymianie jak ręką odjął( samochód nagrzewa się po 4 km nie 15!, ogrzewanie wróciło( a 2 zimy marzłem!!!) :-) jeśli komuś słabo grzeje pasek proponuję zacząć od termostatu jak ja. pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shogun112 Zgłoś #154 Napisano 21 Stycznia 2013 witam panowie moj problem powrocil. Założyłem nowy termostat wahlera i przez miesiac bylo git osiagałem nawet 90st. A teraz znowu problem wskazówka podnosi sie po 15 km i nie osiagnie wiecej jak jakies 60st. Czujnik tez niedawno zmieniony. Co my ---------- Dodano o 22:37 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:36 ---------- witam panowie moj problem powrocil. Założyłem nowy termostat wahlera i przez miesiac bylo git osiagałem nawet 90st. A teraz znowu problem wskazówka podnosi sie po 15 km i nie osiagnie wiecej jak jakies 60st. Czujnik tez niedawno zmieniony. Co myślicie o tym?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #155 Napisano 21 Stycznia 2013 termostat padł (przepuszcza cały czas) tak to wygląda , sprawdzić możesz ręcznie czy otwiera po wężu z chłodnicy jak z góry jest ciepły po przejechaniu np. 5 km. Ja bym się wpierw pokusił o podłączenie do vag-a i sprawdzenie czujnika g62/g2 czy są podobne odczyty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aszmbk Zgłoś #156 Napisano 21 Stycznia 2013 Jestem tu nowym użytkownikiem i nie wiem jeszcze za bardzo co i jak? Jaki i za ile termostat do b5fl 2.0 20v alt? Czy http://allegro.pl/termostat-wahler-audi-a4-audi-a4-avant-b5-b6-b7-i2951082246.html będzie pasował?? Przepraszam i Dzięki z góry! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bandzior2 Zgłoś #157 Napisano 21 Stycznia 2013 Rzeczywiście. Wymieniłem termostat i stoi piona teraz kreska jak .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #158 Napisano 21 Stycznia 2013 Artur co do termostatu to idź do sklepu najbliższego i podasz dane auta tak jak tutaj i dostaniesz go tego samego dnia albo na drugi dzień. a jak się okaże że fabrycznie uszkodzony to go bez problemu oddasz, a na allegro co??? będziesz płacił za przesyłki tylko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aszmbk Zgłoś #159 Napisano 22 Stycznia 2013 W Autolandzie powiedzieli mi, że samego środka nie ma tylko można wymienić całość tzn. z obudową koszt od 300 do 500pln. Jak jest naprawdę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #160 Napisano 22 Stycznia 2013 (edytowane) sam środek jest ok 40 zl valeo, wahler. Oryginał w aso ok. 110 zl. Edytowane 22 Stycznia 2013 przez dev14 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
