Gość kssawery
Instalacja tempomatu
Tempomat w silniku bez automatu nie zdaje egzaminu
etam pitolisz Jacek :)
Hmm.. no to mam ewenement...piątka jest bardzo elastyczna u mnie zatem nawet wyprzedzam wciskając tylko guzik na tempomacie....
Gość sebp75
popieram
Gość sebp75
u mnie to samo hula 6 biegowej skrzyni jak mazenie, a kolega chyba myli tempomat zwykly z ACC co smiga na radarze, ale to juz inna bajka i napewno nie do B3 :lol3
Tempomat w silniku bez automatu nie zdaje egzaminu dziś EMU usłyszał czemu dlatego ja swój sprzedałem.
nie masz gdzieś pompki tempomatu schowanej na strychu?? ;)
jakieś lewe interesy robicie za moimi plecami :P
ja swój sprzedałem.
Na ile dutków został wyceniony, jeśli to nie tajemnica?
Poszedł razem ze wspornikiem pedałów za 300 zł wisiał przez chwile na forum ale nie było zainteresowania.
Witam, prześledziłem cały temat, wiem na 50% jak podłączyć tempomat(pochodzi z Passata B3 USA ma dwa czujniki na sprzęgle i hamulcu), ale chcę rozwiać wszelkie wątpliwości:) No a więc:
-kabel niebiesko biały, czujnik galla
-kabel brązowy, masa
-kabel czerwono czarny, + z czujnika hamulca?(stałe napięcie?)
-kabe czarny, wychodzi od manetki, 12+ pojawiający się po przekręceniu stacyjki?
Proszę o pomoc starych wyjadaczy, oraz rozpisanie tego na "chłopski rozum".
Edytowane przez gumisrider
Gumisrider nie masz wiązki?
Mam całą wiązkę, pomka jest połączona kablami ze sterownikiem, sterownik jest połączony z manetką i mam wolne 4 kable. Jeden biało niebieski który wychodzi ze sterownika, brązowy również z niego wychodzi. Czarny wychodzi od manetki, a czerwono czarny od czujnika sprzęgła.
Tak to wygląda na zdjęciu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/df0ac68d065cddcd.html
A tu jest zdjęcie wszystkiego co mam do tego tempomatu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a5ca315f205b8f85.html
dwie strony wcześniej zamieściłem schemat do b3 ale napiszę Ci co i jak:
brązowy - masa - miejsce na wpięcie jest w słoneczku na słupku nad skrzynką bezpieczników, po lewej
niebiesko biały sygnał galla z pinu w1 w skrzynce bezpieczników. masz impulsator w skrzyni lub w liczniku??
czarny + po zapłonie, też powinien być zakończony taką wtyczką jak przewód wyżej tylko wtyczka w kolorze zielonym. niby pin d11 ale wyprowadzenie z tego pinu jest nad skrzynką
czerwono czarny wychodzi z pinu W4 z tyłu skrzynki bezpieczników, idzie na pedał hamulca do dodatkowego czujnika, potem na czujnik sprzęgła i dalej idzie do sterownika na pin 3
tu masz dokładne wyjaśnienie i schemat ;)
Dzięki, czyli jest tak jak myślałem:) Tempo będe montować w Jetce, więc tam może być trochę inaczej w instalacji:) Ale wiem który kabel do czego ma byc podłączony:) Nie wiem czy mam impulsator w liczniku, w skrzyni nie ma go napewno bo licznik jest na linkę:) Ale to raczej nie problem, można go zadoptować z jakiegoś innego licznika VW mam gdzieś licznik od B3 USA, więc sprawa do ogarnięca:)
nie powinno być dużych różnic...
Nie wiem czy mam impulsator w liczniku, w skrzyni nie ma go napewno bo licznik jest na linkę Ale to raczej nie problem, można go zadoptować z jakiegoś innego licznika VW mam gdzieś licznik od B3 USA, więc sprawa do ogarnięca
może być potrzeba dołożenia przewodu od licznika do skrzynki którym popłynie sygnał galla... wyciągniesz licznik to się przekonasz ;)
Zaglądałem przed momentem do Samochodu. Tak jak myślałem nie ma czujnika galla:( Wiec trzeba będzie cos opatentować^^ A ten czujniki też musi mieć jakąs instalecje poprowadzoną, czy w liczniku powinno coś być?
zobacz tu
i porównaj czy jest tak samo montowany ten czujnik jak w passacie...
jeden kabel idzie od licznika na pin U2/2 w skrzynce, kolor fioletowy. u mnie w passku o dziwo czujnika w liczniku nie było, ale kabel był..
Umieszczam fotki z zaznaczonymi elementami które warto sprawdzić .
Załączone miniatury Załączone miniatury Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: pcb 2.jpg Wyświetleń: 34 Rozmiar: 49.3 KB ID: 27884 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: pcb 1.jpg Wyświetleń: 21 Rozmiar: 56.0 KB ID: 27885
Poradźcie coś,
Mam uszkodzoną cewkę - nie ma przejścia. Na foto w kółeczku na dole.
Da się to naprawić, podmienić ,
Jeśli dokupisz takie gdzieś w jakimś sklepie elektronicznym, to na pewno się da.
