sekate Zgłoś #381 Napisano 24 Lipca 2015 Potwierdzam, wciśnięty czujnik robi zwarcie/przejście. @Adams, daj znać jakim sposobem sprawdziłeś pompkę, które piny co robią, bo mam ten sam problem, tyle, że jeszcze komputera nie podmieniałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #382 Napisano 25 Lipca 2015 Jeśli odepnę wtyczkę od czujnika przy hamulcu/sprzęgle to tempomat w tym momencie nie ruszy? Jeśli zamknę obwód w tej wtyczce to sterownik będzie widział czujnik jako sprawny? Rozebrałem dzisiaj manetkę i ją wyczyściłem - nic to nie dało... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #383 Napisano 25 Lipca 2015 Jest tak jak piszesz o czujniku. Jak zewrzesz to będzie tak jakby był sprawny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sekate Zgłoś #384 Napisano 26 Lipca 2015 Potwierdzam. Adams, weź multimetr w łapy i sprawdź wiązkę. Manetkę też sprawdzisz (oprócz masy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #385 Napisano 26 Lipca 2015 Zrobiłem zworkę na czujnikach i nic to nie dało. Wiec została pompka lub instalacja. W pomoce mogło się coś zatrzeć? Jest ona rozbieralna? Jak sprawdzić wiązkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sekate Zgłoś #386 Napisano 26 Lipca 2015 Bierzesz multimetr, ustawiasz na 'zwarcie' i sprawdzasz czy piszczy na jednym i drugim końcu przewodu Podobnie z manetką, wpinasz jeden przewód od multimetra w pin chyba z czarnym kablem drugi w piny po kolei i wciskasz set i res i on Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #387 Napisano 26 Lipca 2015 Podobnie z manetką, wpinasz jeden przewód od multimetra w pin chyba z czarnym kablem drugi w piny po kolei i wciskasz set i res i on O to to to. Wyjąłeś mi te słowa z ust. Do Adamsa: Pewnie padł Ci sterownik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sekate Zgłoś #388 Napisano 26 Lipca 2015 Głupoty wcześniej pisałem, manetka nie ma masy Idą 4 przewody: +12, ON, RES, SET (kolejność przypadkowa). To raczej nie sterownik, bo już go wymieniał. Może pompka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #389 Napisano 26 Lipca 2015 Wszystkie wtyczki popsiurałem sprayem "kontakt", sterownik zmieniałem na inny, rozebrałem i wyczyściłem manetkę, zrobiłem zworki na czujnikach i dalej tempomat nie ruszył pompkę w błotniku da się jakoś rozkręcić i ewentualnie naprawić? Bo chyba tylko to mi zostaje... Lub instalacja... Akurat padł mi tempomat kiedy robię często trasy autostradą po 500km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sekate Zgłoś #390 Napisano 26 Lipca 2015 Sprawdź jeszcze wiązkę i manetkę tak jak Ci pisałem. Potem będziesz musiał podłączyć na krótko jakoś pompkę (ja też muszę, ale nie wiem jak) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #391 Napisano 26 Lipca 2015 A ten inny sterownik to sprawny? Ja mam dwa i na żadnym się tempo nie odezwie.. Pompka to plus i minus.. Wyrysowane na niej jak ją podpiąć.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sekate Zgłoś #392 Napisano 26 Lipca 2015 Plus, minus, masa. Jest tam rysunek? Ja się nie obeznaję w tym, wolałbym jak by mi ktoś to łopatologicznie wytłumaczył Ja u siebie raczej obstawiam sterownik, bo mam go w słabym miejscu - słabo przymocowany i na dziurach mogło go trochę wyteleptać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #393 Napisano 26 Lipca 2015 A ten inny sterownik to sprawny? a kto to wie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sekate Zgłoś #394 Napisano 26 Lipca 2015 Adams, nie masz jakiegoś większego szrotu w okolicy? Ja mam w planach podjechać (jak sam nie rozgryzę pinoutu pompki) żeby mi po prostu użyczyli na chwilę sprzętu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #395 Napisano 27 Lipca 2015 Cały czas piszę z telefonu ale jak włączę kompa to napiszę jak z tą pompką, tylko schemat otworzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #396 Napisano 27 Lipca 2015 Wg schematu brązowo czerwony - masa, czarno niebieski (czarno żółty) plus. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sekate Zgłoś #397 Napisano 27 Lipca 2015 A trzeci pin? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #398 Napisano 28 Lipca 2015 Chyba sterujący. Bez podłączania trzeciego pompka mi się odzywała z tego co pamiętam.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sekate Zgłoś #399 Napisano 8 Sierpnia 2015 Pompka u mnie sprawna, trzeci pin rzeczywiście sterujący, coś cykało w pompce po podłączeniu aku. Wychodzi na to, że sterownik wysiadł u mnie. Już zamówiłem nowy, oby był sprawny. Muszę też znaleźć dobre miejsce dla niego, wydaje mi się że poprzedni był źle zamontowany i od wstrząsów się popsuł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #400 Napisano 8 Sierpnia 2015 u mnie pompka po złym podłączeniu też cykała, ale jak jej podałem dobrze zasilanie to zaczęła chodzić... więc nie wiem co teraz kupiłem miernik i będę sprawdzał kable, manetkę i czujniki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
