Qdlik Zgłoś #341 Napisano 28 Września 2013 Której wtyczki? Chcesz manetkę podpiąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #342 Napisano 28 Września 2013 tak;) tzn chce sobie zalozyc ale bez oryginalnej manetki;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebus Zgłoś #343 Napisano 28 Września 2013 Panowie gdzie szukać tej wstrętnej wtyczki bo nie moge jej znaleźć;P bardziej pod kierownica, czy raczej przy bezpiecznikach? U mnie w Golfie była w rogu, głęboko przy samej grodzi silnika - trzeba było się nagimnastykować żeby dojrzeć ją tam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #344 Napisano 28 Września 2013 tak szukaj za skrzynką bezpieczników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #345 Napisano 28 Września 2013 ok, a dużo roboty z tym żeby ją całą wybebeszyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #346 Napisano 28 Września 2013 Nie. Ona sobie tam wisi, taka luźna kostka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kszysiozeszcze Zgłoś #347 Napisano 2 Listopada 2014 czy jeżeli fabrycznie nie miałem czujnika GALA w liczniku i teraz go założe to moja instalacja od licznika sobie z tym poradzi czy będę musiał coś dodatkowo pociągnąć ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #348 Napisano 3 Listopada 2014 Prawdopodobnie Twoja wiązka licznik - skrzynka bezpieczników nie posiada tego przewodu, który podaje sygnał GALA. Na 99% będziesz musiał wymienić tą wiązkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kszysiozeszcze Zgłoś #349 Napisano 3 Listopada 2014 Prawdopodobnie Twoja wiązka licznik - skrzynka bezpieczników nie posiada tego przewodu, który podaje sygnał GALA. Na 99% będziesz musiał wymienić tą wiązkę. wymienić ?? a nie wystarczy po prostu coś dodatkowego pociągnąć ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #350 Napisano 3 Listopada 2014 W tej kostce która wchodzi do licznika są takie malutkie piny że wolałem wymienić niż bawić się w dokładanie dodatkowego przewodu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kszysiozeszcze Zgłoś #351 Napisano 3 Listopada 2014 według schematu wejście nr 7 w kostce od licznika to sygnał prędkości auta z impulsatora - wyjście a 27 to wejście , fabrycznie mam różowy kabelek z pinu nr7 właśnie - czy to wystarczy ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #352 Napisano 3 Listopada 2014 Powinno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kszysiozeszcze Zgłoś #353 Napisano 3 Listopada 2014 pompka powinna się włączyć dopiero jak halla dostanie sygnał że koło się kręci ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #354 Napisano 3 Listopada 2014 powyżej 50 km/h załancza się tempomat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukjanow Zgłoś #355 Napisano 3 Listopada 2014 Tempomat jest aktywny od prędkości 35 km/h. Pompka załącza się w momencie zapamiętania na tempomacie prędkości z jaką chcemy się poruszać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #356 Napisano 3 Listopada 2014 No to mamy sprzeczne informacje co do prędkości... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukjanow Zgłoś #357 Napisano 3 Listopada 2014 Tak jest napisane w instrukcji obsługi do B3 i B4. Sam osobiście tego nie sprawdzałem. Jakoś nie przyszło mi do głowy przy tak małej prędkości załączać tempomat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kszysiozeszcze Zgłoś #358 Napisano 3 Listopada 2014 Ok wiec jakie są nazwijmy to "objawy" na postoju ze całe urządzenie działa ? Sterownik wydaje jakiś dźwięk nie wiem ? Cokolwiek ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #359 Napisano 3 Listopada 2014 Dzisiaj przeczytałem ten temat od pierwszego posta do ostatniego i szczerze mówiąc na każde Twoje pytanie znajdziesz tu odpowiedź... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarzast Zgłoś #360 Napisano 20 Listopada 2014 No ja również dzisiaj przekopałem się przez ten mega wątek, ale odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie nie znalazłem, a chodzi mi o to za ile można skompletować cały tempomat do benzyniaka 2.0 AGG 115kuni (było kiedyś)? Bo nie ukrywam jestem zainteresowany tym wynalazkiem a krucho u mnie z forsą i nie wiem czy oferta 400zł to okazja że... brać pożyczkę w wonga albo vivusie i nie martwić się jutrem czy może spróbować coś wynegocjować i... brać mniejszą pożyczkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
