adams Zgłoś #301 Napisano 2 Lutego 2012 Tempomat w silniku bez automatu nie zdaje egzaminu etam pitolisz Jacek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #302 Napisano 2 Lutego 2012 Tempomat w silniku bez automatu nie zdaje egzamin Hmm.. no to mam ewenement...piątka jest bardzo elastyczna u mnie zatem nawet wyprzedzam wciskając tylko guzik na tempomacie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #303 Napisano 3 Lutego 2012 etam pitolisz Jacek popieram Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #304 Napisano 3 Lutego 2012 Hmm.. no to mam ewenement...piątka jest bardzo elastyczna u mnie zatem nawet wyprzedzam wciskając tylko guzik na tempomacie.... u mnie to samo hula 6 biegowej skrzyni jak mazenie, a kolega chyba myli tempomat zwykly z ACC co smiga na radarze, ale to juz inna bajka i napewno nie do B3 :lol3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #305 Napisano 3 Lutego 2012 Tempomat w silniku bez automatu nie zdaje egzaminu dziś EMU usłyszał czemu dlatego ja swój sprzedałem. nie masz gdzieś pompki tempomatu schowanej na strychu?? jakieś lewe interesy robicie za moimi plecami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alekzmi Zgłoś #306 Napisano 4 Lutego 2012 ja swój sprzedałem. Na ile dutków został wyceniony, jeśli to nie tajemnica? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #307 Napisano 4 Lutego 2012 Poszedł razem ze wspornikiem pedałów za 300 zł wisiał przez chwile na forum ale nie było zainteresowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dark24 Zgłoś #308 Napisano 4 Lutego 2012 nie masz gdzieś pompki tempomatu schowanej na strychu??to masz graty do tempomatu http://moto.allegro.pl/passat-b3-b4-pompka-tempomatu-tempomat-czesci-i2072833231.html Sorki za OT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #309 Napisano 6 Lutego 2012 to masz graty do tempomatuhttp://moto.allegro.pl/passat-b3-b4-...072833231.html dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisrider Zgłoś #310 Napisano 8 Lutego 2012 (edytowane) Witam, prześledziłem cały temat, wiem na 50% jak podłączyć tempomat(pochodzi z Passata B3 USA ma dwa czujniki na sprzęgle i hamulcu), ale chcę rozwiać wszelkie wątpliwości:) No a więc: -kabel niebiesko biały, czujnik galla -kabel brązowy, masa -kabel czerwono czarny, + z czujnika hamulca?(stałe napięcie?) -kabe czarny, wychodzi od manetki, 12+ pojawiający się po przekręceniu stacyjki? Proszę o pomoc starych wyjadaczy, oraz rozpisanie tego na "chłopski rozum". Edytowane 8 Lutego 2012 przez gumisrider Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #311 Napisano 9 Lutego 2012 Gumisrider nie masz wiązki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisrider Zgłoś #312 Napisano 9 Lutego 2012 Mam całą wiązkę, pomka jest połączona kablami ze sterownikiem, sterownik jest połączony z manetką i mam wolne 4 kable. Jeden biało niebieski który wychodzi ze sterownika, brązowy również z niego wychodzi. Czarny wychodzi od manetki, a czerwono czarny od czujnika sprzęgła. Tak to wygląda na zdjęciu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/df0ac68d065cddcd.html A tu jest zdjęcie wszystkiego co mam do tego tempomatu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a5ca315f205b8f85.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #313 Napisano 9 Lutego 2012 dwie strony wcześniej zamieściłem schemat do b3 ale napiszę Ci co i jak: brązowy - masa - miejsce na wpięcie jest w słoneczku na słupku nad skrzynką bezpieczników, po lewej niebiesko biały sygnał galla z pinu w1 w skrzynce bezpieczników. masz impulsator w skrzyni lub w liczniku?? czarny + po zapłonie, też powinien być zakończony taką wtyczką jak przewód wyżej tylko wtyczka w kolorze zielonym. niby pin d11 ale wyprowadzenie z tego pinu jest nad skrzynką czerwono czarny wychodzi z pinu W4 z tyłu skrzynki bezpieczników, idzie na pedał hamulca do dodatkowego czujnika, potem na czujnik sprzęgła i dalej idzie do sterownika na pin 3 -kabel czerwono czarny, + z czujnika hamulca?(stałe napięcie?) tu masz dokładne wyjaśnienie i schemat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisrider Zgłoś #314 Napisano 9 Lutego 2012 Dzięki, czyli jest tak jak myślałem:) Tempo będe montować w Jetce, więc tam może być trochę inaczej w instalacji:) Ale wiem który kabel do czego ma byc podłączony:) Nie wiem czy mam impulsator w liczniku, w skrzyni nie ma go napewno bo licznik jest na linkę Ale to raczej nie problem, można go zadoptować z jakiegoś innego licznika VW mam gdzieś licznik od B3 USA, więc sprawa do ogarnięca:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #315 Napisano 9 Lutego 2012 Tempo będe montować w Jetce, więc tam może być trochę inaczej w instalacji nie powinno być dużych różnic... Nie wiem czy mam impulsator w liczniku, w skrzyni nie ma go napewno bo licznik jest na linkę Ale to raczej nie problem, można go zadoptować z jakiegoś innego licznika VW mam gdzieś licznik od B3 USA, więc sprawa do ogarnięca może być potrzeba dołożenia przewodu od licznika do skrzynki którym popłynie sygnał galla... wyciągniesz licznik to się przekonasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisrider Zgłoś #316 Napisano 9 Lutego 2012 Zaglądałem przed momentem do Samochodu. Tak jak myślałem nie ma czujnika galla:( Wiec trzeba będzie cos opatentować^^ A ten czujniki też musi mieć jakąs instalecje poprowadzoną, czy w liczniku powinno coś być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #317 Napisano 9 Lutego 2012 zobacz tu i porównaj czy jest tak samo montowany ten czujnik jak w passacie... jeden kabel idzie od licznika na pin U2/2 w skrzynce, kolor fioletowy. u mnie w passku o dziwo czujnika w liczniku nie było, ale kabel był.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisrider Zgłoś #318 Napisano 9 Lutego 2012 Sprawdzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alekzmi Zgłoś #319 Napisano 11 Lutego 2012 Umieszczam fotki z zaznaczonymi elementami które warto sprawdzić . Załączone miniatury Załączone miniatury Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: pcb 2.jpg Wyświetleń: 34 Rozmiar: 49.3 KB ID: 27884 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: pcb 1.jpg Wyświetleń: 21 Rozmiar: 56.0 KB ID: 27885 Witam Poradźcie coś, Mam uszkodzoną cewkę - nie ma przejścia. Na foto w kółeczku na dole. Da się to naprawić, podmienić , Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #320 Napisano 11 Lutego 2012 Da się to naprawić, podmienić , Jeśli dokupisz takie gdzieś w jakimś sklepie elektronicznym, to na pewno się da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
