1robert Zgłoś #181 Napisano 7 Grudnia 2010 o właśnie może webasto się wyłacza bo osiągnęło temperaturę.. zobacz jakie ciepłe jest samo webasto po tych 5 min.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #182 Napisano 7 Grudnia 2010 Jak na pracującym silniku próbował, to raczej cyrkulacja była. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syncro 2.2 Zgłoś #183 Napisano 7 Grudnia 2010 jak miał rozgrzany silnik do 90 stopni to też mogło się wyłączyć wcześniej, sterownik jest zaprogramowany na 80 stopni...dlaczego na 80 ? żeby termostat sie nie otworzył podczas rozgrzewania układu no i jako zabezpieczenie przed przegrzaniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siambi Zgłoś #184 Napisano 7 Grudnia 2010 Pompa cyrkulacji chodzi normalnie załącza się od razu zwalnia przyspiesza,paliwo dawkuje normalnie,ukłąd niejest zapowietrzony bo odpowietrzałem(poza tym jak pisałem wcześniej ze dwa dni normalnie chodziło,teraz się coś zwaliło)na zimnym silniku jak uruchomię webasto i silnik jest tak samo czyli wykluczam przegrzanie webasta i samoczynne wyłączenie - za każdym razem z zegarkiem w ręku 5min i koniec. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #185 Napisano 7 Grudnia 2010 A filterek w pompce czysty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siambi Zgłoś #186 Napisano 8 Grudnia 2010 (edytowane) Podłączyłem interfejs oto raport. Edytowane 11 Grudnia 2010 przez siambi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #187 Napisano 11 Grudnia 2010 (edytowane) może webasto dostaje za mało paliwa. Ja miałem tak jak przytkało mi rurkę od zasilania paliwem w agregacie (ciśnienie paliwa za pompą wzrastało paskudnie) a webasto zapalało i wyłaczało się po chwili bo nie potrafiło się konkretnie zapalić. tylko chyba krócej trwał cykl niż 5 minut w dieslu widać po dymie i dźwięku ile jest paliwa do spalenia - jak jest dużo huku to się fajnie pali - nie ma "huku" to nie pali albo czujnik płomienia coś nie teges. W WTT masz odczyt sygnału z czujnika płomienia na żywo to mozesz obserwować czy wogóle coś pokazuje -zweryfikujesz czy przy rozpalaniu słychać płomień i czy czujnik go widzi Edytowane 11 Grudnia 2010 przez 1robert Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #188 Napisano 11 Grudnia 2010 Nie bardzo rozumiem te tłumaczone błędy, ale pewnie chodzi o błąd "no flame" - brak płomienia. Faza pomiaru czy jest płomień rozpoczyna się właśnie po 5 min. Dlatego grzeje 5 min i wyłącza się, bo myśli że nie ma płomienia. Czytałem, że w TT C czasami zawodzi ta detekcja płomienia za pomocą świecy żarowej. Trzeba wymieniać świecę na inną. Ale podstawa to zmienić tę mieszankę etyliny i ON na właściwe paliwo. PS. Przez Webasto straciłem nawyk czekania aż kontrolka świec zgaśnie Gnojowóz pali jak w lato. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siambi Zgłoś #189 Napisano 12 Grudnia 2010 (edytowane) Nie bardzo rozumiem te tłumaczone błędy, ale pewnie chodzi o błąd "no flame" - brak płomienia. to jest orginał z raportu thermotesta wersja pl.Po niedzieli sprawdzę paliwo i żeby to było to .W pierwszej fazie wykrywa płomień tylko podczas drugiej głupieje i wyłącza się. Edytowane 12 Grudnia 2010 przez siambi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #190 Napisano 12 Grudnia 2010 u mnie tak było przy przytkanym palniku - początkowo wykrywa płomień bo przy rozpalaniu potrzebuje mniej paliwa (dmucha też mniej). Później zaczyna mocniej dmuchać i zaczyna mu brakować paliwa do podtrzymania płomienia i gaśnie. tak jak pisałem u mnie to było zauważalne na słuch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #191 Napisano 14 Grudnia 2010 kolejny kpl http://allegro.pl/webasto-thermotop-komplet-zdalne-sterowanie-i1368724050.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gorin83 Zgłoś #192 Napisano 14 Grudnia 2010 Ma ktoś może taka uszczelkę/korek na zbyciu, lub wie gdzie kupić? (zdjęcie) Do DW50 na zasilaniu palnika w paliwo. Dorobiłem ja z kapturka od odpowietrznika hamulców (wymiarowo pasuje) niestety guma nie była odporna na paliwo i spuchła po jednej próbie. Tylko tego do szczęścia tzn. ciepła mi trzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siambi Zgłoś #193 Napisano 14 Grudnia 2010 Witam.Problem jak się okazało był banalny - pompka paliwa była wszystkiemu winna,niby pikała a nie pompowała (rozebranie jej i przedmuchanie pompką od roweru pomogło) webasto śmiga jak dawniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #194 Napisano 14 Grudnia 2010 mówiłem ze brak paliwa.... powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #195 Napisano 15 Grudnia 2010 (edytowane) Ma ktoś może taka uszczelkę/korek na zbyciu, lub wie gdzie kupić? http://www.ersatzteilbox.com/product_info.php/info/p66683_Brennstoffkupplung-fuer-Thermo-Top-Heizgeraet.html Part No.:29432B Pytaj u dealerów Webasto (np. skylark.pl) lub na allegro (np. Pan Artur Tworek [email protected]). Z cienkiego przewodu paliwowego powinno też dać się zrobić. Edytowane 15 Grudnia 2010 przez 0x7B3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #196 Napisano 21 Grudnia 2010 (edytowane) panowie poszukuję pompki paliwa do webasta benzynowego o mocy 3-5kw Jak by ktoś miał w rozsądnych pieniążkach to proszę dać znać EDIT szukam także panelu sterowania do webasta i przekaźników podtrzymujących Edytowane 22 Grudnia 2010 przez adams Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strohs Zgłoś #197 Napisano 27 Grudnia 2010 Witam w końcu dołączyłem do grona osób posiadających webasto. Niestety pierwsze uruchomienia zakończyły się połowicznym sukcesem. Webasto odpala dopiero za 2 razem. Przy pierwszym odpaleniu po cyklu inicjalizacji (ok 4-5 minut) webasto wyłącza się. Dopiero po powtórnym włączeniu urządzenia webasto pracuje już bez problemów. Próba połączenia się ze sterownikiem podjęta za pomocą 2 interfejsów (jeden na USB KLL i drugi zbudowany na transoptorach) nie powiodła się - brak odpowiedzi ze strony sterownika. Spróbuję sklecić jeszcze jeden interfejs ale na tranzystorach może nim uda się coś osiągnąć. W zakresie porad dla zakładających webasto w silniku AVB to dobrym choć nieco drogim udogodnieniem jest zakup dedykowanego węża idącego od nagrzewnicy do wyjścia webasto. Znakomicie ułatwia to montaż. Stary wąż po przecięciu można wykorzystać do drugiego połączenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #198 Napisano 27 Grudnia 2010 jak ci nie łączy kkl to prawdopodobnie czytasz się na nie tym pinie we wtyczce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strohs Zgłoś #199 Napisano 27 Grudnia 2010 Próbowałem zarówno pod pin nr 2 - standardowo przypisany pod diagnozę Webasta (zresztą wyprowadzony żółtym przewodem z wtyczki 6-pinowej i zakończony konektorem) jak i pod pin nr 1 (tam podłączenie skutkowało włączeniem się Webasta ) Bez rezultatu. Stosowałem też różne wersje progamu TT od najstarszego po najnowsze dostępne na necie z automatycznym wykrywaniem i próbując wymusić wykrycie ręcznie. Moje Webasto to model analogowy i może w tym jest problem. Na 90% nie obsługuje on magistrali W-bus. Startuje z pin 1 po podaniu napięcia +12V - podanie cyfrowego sygnału z Telestartu na ten pin nie daje żadnego efektu. Nie mam też pewności czy pracuje ono pełną mocą - spodziewałem się że szybciej nagrzeje mi samochód (przy -10 stopniach zajeło mu to ponad 30 min) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #200 Napisano 27 Grudnia 2010 (edytowane) a co to za webasto?? z czego jest, który rok? jakie webasto ustawiasz w tt? diagnoza powinna być jak się nie mylę na pinie 1 tam gdzie ci włącza webasto (nie mam teraz schematu pod ręką) Jak Ci odpala z prorgamu to nic dziwnego tak ma być - pisze nawet w programie że w niektórych webastach diagnoza włącza piec czyli się komunikuje) czy w cyklu "inicjallizacji" dostaje paliwo? pompa działa czy nie? czy czujesz dym z wydechu czy nie? czy webasto huczy(pali się w nim czy nie) Edytowane 27 Grudnia 2010 przez 1robert Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
