adams Zgłoś #201 Napisano 27 Grudnia 2010 orientuje się ktoś czy pompkę paliwa z diesla można wsadzić do benzyniaka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strohs Zgłoś #202 Napisano 27 Grudnia 2010 Webasto Thermo Top C rocznik prawdopodobnie ok. 2000. Według sprzedającego było wymontowane z Passata B5 FL. ( w każdym razie dostałem je razem z blachą mocującą dedykowaną do passata W TT ustawiałem różne rodzaje webast (korzystałem zarówno z opcji automatycznego wykrywania jak i wybierania ręcznego). Pompka w cyklu inicjalizacji pracuje (puka). Czy paliwo dostaje fizycznie jeszcze nie sprawdzałem - trochę za zimno a garażuję pod chmurką Adams - obawiam się że nie. Inna jest lepkość paliwa i smarowanie (ON ma lepsze własności smarne niż benzyna). W każdym razie sprzedawca gdy kupowałem nową pompkę pytał się do jakiego paliwa ma ona być, a na dostarczonej do mnie było napisane po angielsku dużymi litrami "Nie stosować do benzyny" ("Dont use with petrol !"). Nie oznacza to oczywiście że nie istnieją pompki uniwersalne - po prostu ja się z nimi nie spotkałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #203 Napisano 27 Grudnia 2010 Pawel sprawdź czy dostaje paliwo.. jak nie czujesz dymu to nie ma paliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #204 Napisano 27 Grudnia 2010 (edytowane) Adams - obawiam się że nie. Inna jest lepkość paliwa i smarowanie (ON ma lepsze własności smarne niż benzyna). W każdym razie sprzedawca gdy kupowałem nową pompkę pytał się do jakiego paliwa ma ona być, a na dostarczonej do mnie było napisane po angielsku dużymi litrami "Nie stosować do benzyny" ("Dont use with petrol !"). Nie oznacza to oczywiście że nie istnieją pompki uniwersalne - po prostu ja się z nimi nie spotkałem. mój kumpel ma pompkę na której jest napisane "diesel - benzyna" odpalana na niej było kilka różnych webast i wszystkie działały. EDIT jak np tutaj http://allegro.pl/pompka-paliwa-eberspacher-3-1-5kw-i1379194044.html Edytowane 28 Grudnia 2010 przez adams Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #205 Napisano 28 Grudnia 2010 orientuje się ktoś czy pompkę paliwa z diesla można wsadzić do benzyniaka? Można bo pompki nie różnią się tylko musisz moc dopasować do mocy webasta. ---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:50 ---------- Webasto odpala dopiero za 2 razem Nie dostaje paliwa gdzieś się zapowietrza innej opcji nie widzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #206 Napisano 28 Grudnia 2010 Nie mam też pewności czy pracuje ono pełną mocą - spodziewałem się że szybciej nagrzeje mi samochód (przy -10 stopniach zajeło mu to ponad 30 min) Hmm..., trudno oceniać, co znaczy "nagrzeje" - każdy ma inne poczucie komfortu . Ale 30 min grzania przy -10C to już ciepło w kabinie jest i lód na szybach spływa. Gdzieś robiłem logi temperatury w tym wątku. Musiałbyś porównać u siebie - byłaby to obiektywna ocena czy grzeje pełną mocą. Być może to jest problem - dostaje za mało paliwa, więc słabo grzeje, zawodzi detekcja płomienia (wymaga drugiego rozruchu). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #207 Napisano 29 Grudnia 2010 (edytowane) Piotrek.. ja też tak miałem .... pisałem o tym trochę wcześniej. za mało paliwa się spalało i nie było mocy temat jest kopalnią wiedzy.. Edytowane 29 Grudnia 2010 przez 1robert Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marci_87 Zgłoś #208 Napisano 29 Grudnia 2010 witam. Panowie i mi zima dała znać o sobie.Najpierw webasto włanczało się na jakieś 5 minut.A teraz wcale żadnego odzewu.tylko zegar się zapala i nic poza tym,żednego piknięcia ,cyknięcia ,kompletnie nic.Co mogło się uwalić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #209 Napisano 29 Grudnia 2010 musisz sprawdzić czy prąd dochodzi do webasta.. (zasilanie i sterowanie) diagnozę można zrobić itd.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marci_87 Zgłoś #210 Napisano 29 Grudnia 2010 a jak zdjagnozować webasto?jaki program?jaki interfejs?czy starczy taki jak do vag? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #211 Napisano 29 Grudnia 2010 po czytaj kilka stron tego wątku -wszystko pisze nawet 1 stronę do tyłu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marci_87 Zgłoś #212 Napisano 1 Stycznia 2011 (edytowane) moje webasto to THERMO TOP T model BW 50 benzyna. Załancza się nie za każdym razem,gdzieś 1/10 włączeń,po włączeniu chodzi według zegara w samochodzie 2 min i gaśnie.Po czym śmierdzi jak by było zalane paliwem,czy to możliwe? Dodatkowo nie załancza dmuchawy. Edytowane 1 Stycznia 2011 przez marci_87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #213 Napisano 1 Stycznia 2011 Gaśnie w niekontrolowany sposób - bez dopalenia świecą żarową. Pewnie dlatego śmierdzi. Zrób diagnostykę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marci_87 Zgłoś #214 Napisano 2 Stycznia 2011 czy używając kabelka tajiego jak do diagnostyki samochodu obdII,zdjagnozuje webasto?Jak nie to co muszę dokupić,przerobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strohs Zgłoś #215 Napisano 3 Stycznia 2011 Spróbuj na początek z kablem KLL. Jak nie zagada to wtedy będziesz musiał kombinować (np. zrobić go samemu). Nie każdy kabelek od OBD połączy się z webastem. Oczywiście podłączasz linię diagnostyczną webasta pod linię K w interfejsie i dopiero wtedy rozpoczynasz diagnozę programem WTT. Webasto masz dokładane więc w gnieździe OBD go nie znajdziesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #216 Napisano 24 Stycznia 2011 (edytowane) Potrzebuję porady. Planuje u siebie zamontować ogrzewanie postojowe. Temat niby przeczytałem, ale że na razie jeszcze nie mam o tym zielonego pojęcia, to chciał bym żeby na początek ktoś mi pomógł wybrać co kupić. Stwierdziłem że najlepiej będzie kupić kompletne, żeby nie mieć większych problemów z kompletowaniem reszty, i podłączeniem (zwłaszcza że jestem zielony w tym temacie) Czy to z tej aukcji będzie dobre? http://archi.inosak.org/db/item1425162863_1.html Jeśli tak, to ile za taki zestawik mogę dać żeby nie przepłacić? I czy można do tego podłączyć jednocześnie zegar który jest w zestawie i telestart? Jeśli w ogóle można telestart. Jeśli tak, to czy któryś z tych będzie dobry? http://allegro.pl/listing.php/search?string=telestart&category=0&us_id=4707534 I czy będzie on współpracował z tym pilotem? http://allegro.pl/pilot-webasto-telestart-vw-t91-t90-okazja-i1418551572.html Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Edytowane 13 Marca 2011 przez szkielo82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil00s Zgłoś #217 Napisano 24 Stycznia 2011 witam kupilem niedawno passka niby ze sprawnym webasto, bylo to dlamnie malo istotne wiec nawet nie wnikalem i uwiezylem na slowo. Oczywiscie teraz nie dziala a przydaloby sie z wiadomych wzgledow, raz udalo mi sie odpalic od tej pory nic nie idzie , mam nadzieje ze nie jest mocmo uszkodzone na 1 fotce uszkodzony waz 2 to ta sama rurka urwana od pieca i sterownik, przewod paliwowy mija filtr paliwa i idzie dalej chyba do zbiornika.. Tabliczka znamionowa jest pod stelarzem i jej niewidac ale podobne webasto jest na allegro w linku kolegi wyzej.Sam piec jest w sderzaku po pawej stronie auta. Czy ten przewod moze byc jedyna wada czy cos dzieki temu moglo ulec uszkodzenu w samym piecu i czy przy tym sterowniku da sie jakos pilota zaprogramowac i sterowac zdalnie (chociaz on/off). Wielkie dzieki za pomocne sugestie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil00s Zgłoś #218 Napisano 24 Stycznia 2011 I czy można do tego podłączyć jednocześnie zegar który jest w zestawie ja mam taki sam zegar i prawdopodobnie takie samo webasto wiec zegar napewno da sie podlaczyc (u mnie dziala) tylko cos u mnie nie gra reszta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #219 Napisano 24 Stycznia 2011 Odzywa sie to co kolwiek po włączeniu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil00s Zgłoś #220 Napisano 24 Stycznia 2011 raz zalaczylem zaras po kupnie auta i slyszalem jak pracowalo no a później próbowałem wlaczyc i plomykiem i ustawiajac godzine i nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
