1robert Zgłoś #261 Napisano 28 Lutego 2011 nie wiem jaki dokładnie masz układ elektryczny ale pompka ma poprostu wymuszać obieg więc jak ją załączysz wszystko jedno - możesz od sterowania webasto jeśli wiesz co robisz możesz też zastosować przekaźnik podtrzymujący i podpiąć go pod pompę paliwa, możesz też sprawdzić tranzystor sterujący pompką w module sterującym Webasto - to taki duży tranzystor SMD jak nie działa wyjście na pompę to może on się ugotował możesz jeszcze webasto podpiąć pod komputer i sprawdzić co się dzieje jak sterujesz pompę obiegową z kompa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek978 Zgłoś #262 Napisano 1 Marca 2011 no będę musiał coś wykombinować. ale dopiero jutro się zabiorę za to. u nas nie bardzo wiem kto by miał takie urządzenie diagnostyczne . jak pytałem elektryków to każdy oczy wywalał i kręcił głową że nie mają pojęcia o tym. a szkoda. w ogóle jakiś ciężki temat jest z tymi webasto. niby wszyscy sobie chwalą ze znajomych ale jak potrzebujesz jakiejś informacji o fachowców to każdy nabiera '' wodę w usta''. pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #263 Napisano 1 Marca 2011 temat urządzenia diagnostycznego nie jest taki dziwny poszukaj na elektrodzie "jak podłączeyć webasto thermotop" a zobaczysz że życie staje się prostsze - okaże się że kabel ma wielu, najwyżej sam złożysz a oprogramowanie jest dostępne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #264 Napisano 1 Marca 2011 (edytowane) ciekawa fota jak zamontować webasto w b4 http://media.photobucket.com/image/b4%20passat/barracud/Passat%20b4%20-96%20tdi/Asennuksia/Eberinasennusta13.jpg?o=164 a tutaj fotki jak webasto jest zamontowane u mnie Edytowane 3 Marca 2011 przez adams Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #265 Napisano 5 Marca 2011 a tutaj fotki jak webasto jest zamontowane u mnie aleś prowizorke odp... zupełnie jak u mnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuban Zgłoś #266 Napisano 7 Marca 2011 Jak odczytać rok produkcji na eberze? Na webasto jest jak byk napisane na naklejce a tutaj? Czy to będą te cyfry po prawej stronie pionowo? Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #267 Napisano 25 Marca 2011 Mam pytanko do znawców. Nabyłem ostatnio od Opornika Webasto benzynowe Thermo Top T, podobno cały komplet, czyli piec, całą instalację (z bezpiecznikami i przekaźnikiem) no i zegar. Podobno cała instalacja jest kompletna a webasto ma wbudowaną pompkę obiegu wody, oraz pompkę paliwa.. Próbowałem dzisiaj podłączyć na krótko no i niestety nie udało mi się go uruchomić.. Po podłączeniu plusa i minusa, zegar ożył, podłączyłem przewody wodne i zanurzyłem w wiadrze z wodą, a przewody paliwowe włożyłem do słoika z benzynką.. No i później włączyłem płomyczkiem, na zegarze wyświetliło się ON, słychać, jakby chciało pracować, ale niestety nie odpala.. (jak mu pomogłem pociągnąć wodę, to nawet zaczęło pompować, ale po jakimś czasie przestało.. a wody oczywiście nie zagrzało.. Może mi ktoś powiedzieć co źle robię i jak powinienem zrobić?? Będę wdzięczny za każdą pomoc, bo póki co nie ogarniam do końca tematu webasta.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #268 Napisano 25 Marca 2011 może paliwo nie doszło do webasta? Trzeba je wręcz "zalać" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #269 Napisano 26 Marca 2011 Arek, próbowałem takiego prymitywnego pomysłu, w obieg wpiąłem jakąś pompkę, jakby od spyskiwaczy i paliwko śmigało, no ale nie mam popysłu.. może poprostu nagram filmik jak się ono zachowuje?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #270 Napisano 26 Marca 2011 To webasto przelewowe (takie jak Romek ma) muszą być spełnione dwa warunki - zbiorniczek przelewowy musi być pełny paliwa - webasto musi być pełne wody czyli włożenie przewodów do wiadra nic nie da bo pompa nie pociągnie trzeba je zalać z tego co napisałeś webasto zachowuje się prawidłowo ale nie zostały spełnione warunki które napisałem i wyłącza się aby nie ulec uszkodzeniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #271 Napisano 26 Marca 2011 Dzięki za pomoc Jacku, a powiedz mi jeszcze o co chodzi z tym zbiorniczkiem przelewowym?? Ja przewody paliwowe zanurzyłem w słoiku z benzyną i zalane były całe i do tego zanurzone w wodzie. jak powinienem zrobić, żeby było prawidłowo?? a te przewody wodne jak zaleję do pełna wodą i włożę do wiadra to będzie ok? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #272 Napisano 26 Marca 2011 co do zalewania wodą to musisz zalać wymiennik i pompę wiec np zatkaj na chwilę jeden z przewodów i przez drugi zalej wodą tak by się wypełnił i odpowietrzył. zatykasz drugi przewód i wsadzasz obydwa do wiadra (no i odtykasz) Jak pompa wody ruszy to powinna wypchać resztę powietrza z wymiennika (pod warunkiem że w pompie wody będzie woda) co do paliwa to nie znam tego twego pieca ale może trzeba poczekać tak by pompa paliwa sobie trochę po pompowała żeby wypełnić ów zbiornik - tak przypuszczam Moje webasto też miało problem zapalić za pierwszym razem po poskładaniu kiedy w układzie nie było wystarczająco dużo paliwa - za drugim/trzecim razem ruszyło..wszystko kwestia czy w pompie paliwa jest sucho czy nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #273 Napisano 26 Marca 2011 Webasto zbiera paliwo na powrocie z silnika więc trzeba go po prostu napełnić paliwem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #274 Napisano 29 Marca 2011 Więc tak, dzisiaj kolejny raz próbowałem odpalić to webasto ale znowu nic mi z tego nie wyszło.. Po podłączeniu napełniłem webasto paliwem ( było w obydwóch przewodach) i wsadziłem je do słoika z paliwem. Przewody wodne połączyłem trójnikiem i podłączyłem do wiaderka z wodą(z boku zrobiłem otwór i wyprowadziłem przewód wodny) no i zalałem je wodą(wiaderko podniosłem sporo nad webasto, przewody się zapełniły do końca wodą i opuściłem wiaderko na wysokość webasta) Następnie przy próbie włączenia nic się nie działo, tylko słychać było w nim cykanie ale woda zaczęła krążyć po układzie, więc pomyślałem żeby przegonić paliwko i podpiąłem do układu pompkę jakąś od spryskiwaczy czy czegoś i podłączyłem na krótko i jak włączyłem webasto to zaczęło wolno, a później szybko chodzić, ale się w dalszym ciągu nie załączyło.. Czy ciągle coś robię nie tak, czy może mu coś dolega??, bo już nie mam do niego siły.. Aha, na wiązce znalazłem jeszcze dwa nie podłączone kabelki (ucięte, czerwony i brązowy) i zastanawiam się od czego mogą być, są dwie opcje, albo od sterowania silnikiem nawiewów, albo od zewnętrznej pompki paliwa, może mi ktoś to powiedzieć?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #275 Napisano 30 Marca 2011 w tym webaście nie masz pompki paliwa! Jest tam zbiorniczek który trzeba napełnić, webasto przelewowe zasilane jest benzyną/ropą powracającą z silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #276 Napisano 30 Marca 2011 Dobra, czyli te dwa przewody które są w instalacji są od sterowania nawiewem, taak?? Skoro nie ma pompki, to nie pociągnie paliwa ze słoika. A jakbym wziął mały lejek, albo butelkę, przewód zasilający zalać do pełna, a powrotowy np włożyć do owego słoika, to powinno odpalić?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ceglarz Zgłoś #277 Napisano 30 Marca 2011 Ja takiego zalewałem paliwem z lejka umieszczonego wyżej webasta. Jeśli coś "pyka" tzn, że zaczyna się napełniać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #278 Napisano 31 Marca 2011 Dziś spróbuję z tym lejkiem.. A powiedzcie mi jeszcze co zrobić, jakbym chciał je później podłączyć do osobnego zbiornika np w innym aucie które jest dieslem?? Bo prawdopodobnie webasto nie pójdzie do paska, tylko dupowoza który mam zamiar kupić, a będzie na pewno w dieslu.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #279 Napisano 31 Marca 2011 Zbiornik na pb pompka coby obieg był i bangla, zastanawiaja mnie te przewody webasto nie odpala powyżej +5 ja zwarłem do masy więc webasto wie że jest -40. Nie znam niestety jak to jest w przelewowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kre Zgłoś #280 Napisano 2 Lipca 2011 Witam.Tu macie jak podłączyć webasto do Climatronic w pasku b4. http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1799649&start=0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
