JACU6X6 Zgłoś #221 Napisano 24 Stycznia 2011 Sprawdź połączenie z pompką paliwa to na początek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #222 Napisano 24 Stycznia 2011 Kamil zrób jeśli możesz więcej fotek gdzie to webasto jest upchane bo jakoś nie mogę wykapować op tych fotkach przewód który jest urwany to tłumik i coś z tłumikiem ssania masz nie teges ale to nie powinno nic uszkodzić chyba żeby się woda przez ssanie do wentylatora dostała jak po właczeniu słychać gwizd to wentylator żyje najlepiej sprawdzić pompę paliwa czy podaje paliwo do pieca- tak jak Jacek Pisze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil00s Zgłoś #223 Napisano 24 Stycznia 2011 to jeszcze powiedzcie gdzie tej pompy paliwa szukac, a webasto jest jak juz pisalem w zderzaku na wysokosci chodnicy tylko z prawej strony na foto zaznaczylem umieszczenie pieca i przewod paliwowy do niego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #224 Napisano 25 Stycznia 2011 z tego co widzę to nie masz klimy i dlatego piec się tam zmieścił pompa paliwa jest gdzieś na przewodzie paliwowym czyli raczej albo przy piecu albo przy baku zależy jak kto zakładał. Ogólnie raczej powinna być przy baku ale.... musisz poszukać - jak wygląda to pewnie już wiesz a jak nie wiesz to wpisz w allegro to ci wyskoczą fotki Możesz patrzeć po tym że do pompy idzie kabel z zasilaniem Jak ktoś dokłada to często montuje pompę przy piecu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #225 Napisano 25 Stycznia 2011 Czy to z tej aukcji będzie dobre?http://allegro.pl/webasto-analogowe-...425162863.html Jeżeli jest sprawne to warte i 700-900 a do sterowania radiowego wystarczy zwykły pilot włącz wyłącz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #226 Napisano 25 Stycznia 2011 a do sterowania radiowego wystarczy zwykły pilot włącz wyłącz. No tak. Ale wolał bym mieć potwierdzenie że ogrzewanie się załączyło. Można to podłączyć jednocześnie z tym sterownikiem który jest w zestawie? ---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 21:03 ---------- Chodzi o to jeśli by włączać z dalszej odległości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #227 Napisano 25 Stycznia 2011 Kup to http://allegro.pl/show_item.php?item=1347521007&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #228 Napisano 25 Stycznia 2011 No może i rzeczywiście to lepsze. Raz że tańsze, a drugi że ma dużo innych funkcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil00s Zgłoś #229 Napisano 25 Stycznia 2011 mi tez by sie oplacilo bo niemam immobilaizera 100zl (chcem z kluczykiem scyzoryk) o ile alarm fabryczny jeszcze dziala i pilota do webasto 129zl ori najtanszy jaki znalazlem. tylko zdjec nie ma zadnych jak to wyglada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #230 Napisano 26 Stycznia 2011 Ja do kpl daję takie sterowanie http://allegro.pl/zdalne-sterowanie-2-kanalowe-2-piloty-sklep-lodz-i1421376971.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #231 Napisano 30 Stycznia 2011 Panowie, mam takie pytanko. Trochę nie chce mi się ciągnąć dodatkowego przewodu paliwowego do zbiornika. Więc najprawdopodobniej będzie dodatkowy zbiornik. A moje pytanie brzmi, czy dało by radę podłączyć ten zbiornik do nadmiaru paliwa z silnika? Coś takiego jak na tym rysunku: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #232 Napisano 30 Stycznia 2011 Da ale szybciej i taniej przeciągniesz nowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #233 Napisano 30 Stycznia 2011 ja mam podłączone pod filtr paliwa (wg opisu od ebera) . NIe chciałem grzebać przy zbiorniku - uznałem ze to nie bezpieczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #234 Napisano 30 Stycznia 2011 ja mam podączone pod bak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #235 Napisano 30 Stycznia 2011 Robert tak ale nie w benzynie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #236 Napisano 31 Stycznia 2011 ups sorry rozpędziłem się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shewush Zgłoś #237 Napisano 31 Stycznia 2011 Witam serdecznie .Panowie kupiłem Webasto i mam prośbę do znawców tematu czy jest to analogowe czy cyfrowe. Miniaturka załącznika (kliknij aby powiększyć) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #238 Napisano 31 Stycznia 2011 (edytowane) NIe chciałem grzebać przy zbiorniku - uznałem ze to nie bezpieczne Robert tak ale nie w benzynie Czyli co, przy dieslu jest bardziej niebezpiecznie grzebać przy zbiorniku niż przy benzynie? A niby dlaczego? A i jeszcze powiedzcie mi czy konieczny jest ten przekaźnik podtrzymujący pompkę wodną? W oryginale chyba tego niema. Czy się mylę? A jeśli potrzebny, to na jaki czas go nastawić? Edytowane 31 Stycznia 2011 przez szkielo82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strohs Zgłoś #239 Napisano 1 Lutego 2011 szkielo82 - o jaki przekaźnik ci chodzi? Podaj jaki typ Webasta zakupiłeś. Przy TermoTop C pompa wody jest sterowana i zasilana bezpośrednio poprzez elektronikę webasta. Może chodzi ci o przekaźnik czasowy sterujący nawiewiem (zasilanie wentylatora i ewentualnie klimatronika). W niektórych przypadkach spotkałem się z jego stosowaniem (przy rozbudowie fabrycznych instalacji dogrzewania). W nich brak jest często pompki wody i sterowania nawiewiem przez elektronikę (dla opcji dogrzewania nie jest to potrzebne). Bez danych o jakie webasto ci chodzi trudno będzie mi pomóc. PS. Ja prowadziłem przewód paliwa ze zbiornika. Trójnik często powoduje kłopoty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #240 Napisano 1 Lutego 2011 szkielo82 - o jaki przekaźnik ci chodzi? Oj już sam się pogubiłem. Gdzieś wyczytałem że trzeba przekaźnik podtrzymujący pompę wodną po wyłączeniu się webasta. Ale nie mogę teraz tego znaleźć, i nie wiem czy właśnie jest to konieczne, czy ma to może czemuś służyć dodatkowo? Ja prowadziłem przewód paliwa ze zbiornika. Trójnik często powoduje kłopoty. Ja po przemyśleniu też tak chyba zrobię. A webasto to ThermoTop C z tego linku: http://allegro.pl/webasto-analogowe-thermo-top-c-benzyna-komplet-i1425162863.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
