pedro83 Zgłoś #481 Napisano 2 Lipca 2015 Witam. Problem w moim pasku polega na tym, że włączając światła nie zawsze załączy się podświetlanie deski rozdzielczej. Zapala się przeważnie jak auto jest zimne, później to już loteria, podświetlanie raz jest, a raz go nie ma. Myślę, że to będzie wina przekaźnika, ponieważ przełącznik świateł kupiłem już nowy i nic to nie dało. Chciałem poczytać o przekaźnikach w pierwszych postach tego wątku, lecz zdjęcia się nie otwierają. Czy ktoś może mi podpowiedzieć który przekaźnik odpowiada za światła mijania w B5 FL 2004 rok i gdzie go znajdę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Baros1922 Zgłoś #482 Napisano 11 Lipca 2015 (edytowane) Witam. Mam wolne miejsce pod przekaźnik numer III czyli wycieraczki są tam pony na przekaźnik a jego brak wszystko działa jak należy. Passek rok 2000 atj pd 3b a według instrukcji bardziej pasuje rozmieszczenie przekaźników z 3bg. Czy mam tam włożyć przekaźnik ? Jak tak to jaki ? Załączam foto Edytowane 13 Lipca 2015 przez Baros1922 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal1891 Zgłoś #483 Napisano 18 Lipca 2015 To co nikt tych zdjęc nie jest w stanie wrzucic ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal1891 Zgłoś #484 Napisano 18 Lipca 2015 Witam. Mam wolne miejsce pod przekaźnik numer III czyli wycieraczki są tam pony na przekaźnik a jego brak wszystko działa jak należy. Passek rok 2000 atj pd 3b a według instrukcji bardziej pasuje rozmieszczenie przekaźników z 3bg. Czy mam tam włożyć przekaźnik ? Jak tak to jaki ? Załączam foto[ATTACH=CONFIG]134147[/ATTACH] ja tam mam tez wolne miejsce wiec chyba tak byc powinno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Baros1922 Zgłoś #485 Napisano 18 Lipca 2015 ja tam mam tez wolne miejsce wiec chyba tak byc powinno Ok dzięki. Tak ma widocznie być dowiadywałem się na elektrodzie i prawdopodobnie to miejsce jest pod przekaźnik pompy paliwa w baku, a ja i ty mamy PD więc ten przekaźnik jest nie potrzebny bo i pompy brak.Pewnie instalacja i szafa była uniwersalna do wszystkich wersji żeby się nie narobić. A orientuje się ktoś od czego jest wolna wtyczka przy wtyczkach i kablu do przepływomierza czy to aby do webasta jest ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal1891 Zgłoś #486 Napisano 28 Lipca 2015 To wstawi ktos ten opis przekaznikow ? ) prosze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
puciek Zgłoś #487 Napisano 28 Lipca 2015 i całość w PDF Rozmieszczenie bezpieczników PASSAT B5.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jorg27 Zgłoś #488 Napisano 6 Października 2015 witam. temat Mam w passacie B5 Fl podgrzewana tylna kanape, oczywiscie fabryczna, i problem polega natym iz brak jest podswietlenia na pokretla do regulacji i niegrzeje kanapa. czy jest jakis specjalny bezpiecznik do podgrzewania tylnej kanapy? czy razem z przednimi? albo co mogło sie stac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fr86 Zgłoś #489 Napisano 6 Października 2015 Który bezpiecznik w Passacie B5 FL 2004r. odpowiada za klapę bagażnika? Zamknęła mi się klapa bagażnika i niestety nie działa otwieranie z pilota ani przycisku wewnątrz samochodu. Awaryjnie otworzyć nie mogę, ponieważ kluczyk wchodzi, ale się nie przekręca. Może bezpiecznik? Auto było prane i może gdzieś zrobiło się jakieś zwarcie. Poprzednio z pilota centralnego zamka otwierały się wszystkie drzwi i klapa bagażnika, a teraz tylko drzwi kierowcy. Po kliknięciu drugi raz otwierają się wszystkie drzwi z wyjątkiem klapy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
quattro464 Zgłoś #490 Napisano 25 Listopada 2015 Witam wszystkich. Mam pytanie, czy ktoś się orientuje od czego jest bezpiecznik pod kierownicą zaznaczony na zdjęciu 20A. Nie zauważyłem żeby coś nie działało w samochodzie a bezpiecznik był spalony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati17744 Zgłoś #491 Napisano 27 Listopada 2015 (edytowane) Witam wszystkich. Mam pytanie, czy ktoś się orientuje od czego jest bezpiecznik pod kierownicą zaznaczony na zdjęciu 20A. Nie zauważyłem żeby coś nie działało w samochodzie a bezpiecznik był spalony. [ATTACH=CONFIG]138700[/ATTACH] Jeżeli chodzi o ten zaznaczony niebieską strzałką to podbijam pytanie kolegi, bo mam taki sam problem. Jest to bezpiecznik oznaczony 6D. Dodam, że świecą mi się poduszki. Edytowane 27 Listopada 2015 przez mati17744 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olop Zgłoś #492 Napisano 27 Listopada 2015 Ten bezpiecznik jest od tylnego gniazda zapalniczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati17744 Zgłoś #493 Napisano 27 Listopada 2015 Ten bezpiecznik jest od tylnego gniazda zapalniczki. ten na niebiesko zaznaczony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
quattro464 Zgłoś #494 Napisano 28 Listopada 2015 Tak, ten zaznaczony na niebiesko. 20A w takiej czerwonej obudowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati17744 Zgłoś #495 Napisano 28 Listopada 2015 Dzięki kolego;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matt214 Zgłoś #496 Napisano 8 Grudnia 2015 Płyta przekaźników górna: Passat B5 3B ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- I-- Przekaźnik sygnału akustycznego II-- Przekaźnik odciążający styku "X" III--Przekaźnik częstotliwości pracy wycieraczki IV-- Przekaźnik pompy paliwa lub przekaźnik świec żarowych V-- Miejsce wolne VI-- Miejsce wolne A-- Bezpiecznik gniazdka I w bagażniku B-- Bezpiecznik gniazdka II w bagażniku Witam, moglby ktos odswiezyc zdjecia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slepuss Zgłoś #497 Napisano 19 Stycznia 2016 Witam wszystkich. Mam pytanie, czy ktoś mi pomorze w rozkodowaniu przekaźników? j45,j505, j612, j611,e180 Bo nigdzie nie umiem znalzsc nr fabrycznego! Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dami Zgłoś #498 Napisano 25 Stycznia 2016 Panowie, u kolegi w Passacie b5 wypadl duzy przekaznik nr 18. czy jest to Przekaźnik odciążający styku "X"?? W którym miejscu powinien zostać wpięty, nie możemy znaleźć opisu w watku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slepuss Zgłoś #499 Napisano 1 Lutego 2016 Witam wszystkich. Mam pytanie, czy ktoś mi pomorze w rozkodowaniu przekaźników? j45,j505, j612, j611,e180 Bo nigdzie nie umiem znalzsc nr fabrycznego! Z góry dzięki POmoze Ktos? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #500 Napisano 2 Maja 2016 Mała aktualizacja. Bezpiecznik (niebieski 15A) odpowiadający za mruganie kierunkami przy otwieraniu/zamykaniu auta. Odpowiada za błąd w module komfortu o numerze: 01131 - Control Circuit for Turn Signals : Unknown Switch Condition. Pozdro. Gdzie jest ta tablica ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
