xander33 Zgłoś #501 Napisano 2 Czerwca 2016 Witam kolegów mam problem z instalacją radiową a mianowicie chodzi o beta V + wzmacniacz nokia+ zmieniarka radyjko chodzi ale widocznie wzmacniacz padł albo jego zabezpieczenie szukałem już po bezpiecznikach i wszystkie całe. Jak mogę znaleźć zasilanie wzmacniacza i jak je sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Damianowski Zgłoś #502 Napisano 8 Czerwca 2016 Panowie/Panie szukam bezpiecznika do zaworu N75. Na jednym z angielskich forów kolega pisał że pod kierownica na płycie przekaźników. Zanim zacznę dobierać się do tego miejsca chciałbym się upewnić czy to tam czy jest w podszybiu gdzieś i który to jest. Chce ewentualnie tą usterkę wyeliminować zanim zacznę sprawdzać kabelki od N75 do J220. model i silnik jak w opisie Dziękuje za wszelką pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alkarn Zgłoś #503 Napisano 21 Czerwca 2016 gdzie znajdę przekaźnik 109 bo nie mogę go namierzyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olop Zgłoś #504 Napisano 21 Czerwca 2016 W golfie ten przekaznik jest oznaczony nr 109 a w passacie 219 . Przekaźnik 219 masz wewnątrz plastikowej obudowy sterownika silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azymut38 Zgłoś #505 Napisano 30 Czerwca 2016 Padł mi wentylator chłodnicy (elektryczny). Nie kręci po bezpośrednim podłączeniu napięcia. Czy mógł wywalić jakiś bezpiecznik? Albo czy bezpiecznik do tego wentylatora odpowiada za coś jeszcze? Pytam, bo zauważyłem, że jednocześnie padło podświetlenie zegarów i generalnie całej konsoli, za wyjątkiem np. pokrętła do zmiany świateł (ale np. nie podświetla pokrętła do regulacji jasności podświetlenia). Generalnie jest tak, że mam założone ledy, jak przekręcam kluczyk one startują, jak włączam światła mijania wtedy startuje oświetlenie zegarów. Ktoś może potwierdzić, że chodzi o jakiś bezpiecznik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serwomechanizm Zgłoś #506 Napisano 30 Czerwca 2016 A sprawdziłeś bezpiecznik ? http://www.autogenius.info/volkswagen-passat-b5-fl-2000-2005-fuse-box-diagram/ Jeżeli piszesz że podłączyłeś wentyl bezpośrednio pod zasilanie (pominąłeś) bezpiecznik ? i nie stratuje,oznacza że coś z silniczkiem.Chyba że ja źle myślę.Warto też podpiąć się pod kompa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azymut38 Zgłoś #507 Napisano 1 Lipca 2016 Ok, ale który to ewentualnie może być bezpiecznik - powiązany z wentylatorem klimy i/lub oświetleniem zegarów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serwomechanizm Zgłoś #508 Napisano 1 Lipca 2016 1 Coolant Fan Control (FC)âA/C Relay (373) 2 Sun-Roof Relay (79) 3 A/C Clutch Relay (267), A/C Clutch Relay (384) 4 Daytime Running Lights ChangeâOver Relay (173) [h=3]Relay locations on relay panel[/h]3 Coolant Fan Control (FC) Relay 80 W (373) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #509 Napisano 25 Sierpnia 2016 Mam pytanie odnośnie tablicy przekaźników, która się znajduje przy podłodze w nogach pasażera po prawej stronie: czy znajdę tam stały plus niezależny od stacyjki? Pasowałoby mi tam na stałe umieścić ładowarkę do kamerki. Z góry dziękuję za wskazówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #510 Napisano 25 Sierpnia 2016 Mysi byś strona pasażera? Po stronie kierowcy masz zacisk "30" ze stałym plusem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sylvvestro Zgłoś #511 Napisano 25 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam, czy ma ktoś może zdj rozmieszczenia przekaźników od wentylatora chłodnicy/klimatyzacji i jego bezpieczników w Passacie 3B B5? Z pierwszej strony nieaktualne zdjęcia. Chodzi mi konkretnie o Płyta przekaźników dolna: Passat B5 3B ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4-- Przekaźnik wentylatora chłodnicy 300W, 1. stopień 5-- Przekaźnik dodatkowej pracy wentylatora chłodnicy 6-- Przekaźnik wentylatora chłodnicy 300W, 2. stopień A-- Bezpiecznik wentylatora chłodnicy, 5A B-- Bezpiecznik wentylatora chłodnicy, 30A Mógłby ktoś ewentualnie zrobić zdjęcia i podpisać? Z góry dziękuje. Dodatkowe pytanie. Czy którykolwiek z bezpieczników, ten 5A lub 40A lub jakikolwiek z przekaźników może wpływać na to, że wiatrak u mnie wogóle nie chodzi, jak go pukam to iskrzy się w samym środku, a jak go zakręcę w lewo, to też się iskrzy i sam odbija w prawo? Czy tylko przekaźnik 267 i bezpiecznik 40A odpowiada za jego pracę? Czy te iskry oznaczają, że jest spalony? Edytowane 25 Sierpnia 2016 przez Sylvvestro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #512 Napisano 25 Sierpnia 2016 Mysi byś strona pasażera?Po stronie kierowcy masz zacisk "30" ze stałym plusem Dzięki za wskazówkę. Też o tym pomyślałem. Nie wiem tylko jak się dobrać do tych przekaźników pod kierownicą. Popatrzyłem dzisiaj pobieżnie i jakoś do końca nie kumam gdzie one są i co odkręcić, żeby się do nich dobrać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #513 Napisano 26 Sierpnia 2016 Jak zdejmiesz osłonę pod kierownicą zobaczysz chyba 3 zaciski z nakrętką 10. Na tych opisanych 30 jest właśnie stały plus. Poprostu za pomocą konektora oczkowego się tam wpinasz i tyle Na 75x jest zasilanie po stacyjce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #514 Napisano 26 Sierpnia 2016 Marcin_pesel, dzięki wielkie. To już dużo więcej wyjaśnia. Muszę jeszcze tylko rozkminić jak zdjąć tą osłonę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #515 Napisano 26 Sierpnia 2016 Patrz w grafice google pod hasłem demontaż osłony pod kierownicą passat b5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #516 Napisano 26 Sierpnia 2016 Trochę jest tych wkrętów pochowanych w różnych miejscach, ale myślę że jakoś dam radę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojcieszek Zgłoś #517 Napisano 28 Sierpnia 2016 Witam , prosze powiedzcie mi gdzie znajde przekaźniki w samochodzie passat b5 1.6ahl 1998 odchylam plastikowa klape od bezpiecznikow i w glebi widze tylko 4 przekaźniki , pytanie gdzie reszta ? konkretnie szukam przekaźnika odcinajacego rozrusznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gucioziom4 Zgłoś #518 Napisano 4 Września 2016 Panowie a jakie są konsekwencje zamiany bezpiecznika zapalniczki z 15 na 30 ? Dodam że gniazdo po podmianie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #519 Napisano 4 Września 2016 gucioziom4, w skrajnym przypadku możesz nawet spalić auto. Chociaż w praktyce (na szczęście) nie istnieją na tyle mocne sprzęty zasilane z gniazda zapalniczki, które mogłyby usmażyć instalację. Jednak jeśli zastosujesz rozgałęźnik, to kto wie do czego może dojść. Lepiej wymień bezpiecznik na właściwy, dobrany do przekroju przewodów w tym obwodzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nazim Zgłoś #520 Napisano 7 Października 2016 przekaźnik 373 zrobił mi zwarcie i nie daje zasilania na zacisk 85 na którym powinno być stale zasilanie , sterowanie przekaźnika + i - działa, może ktoś wie gdzie szukać bezpiecznika lub co poszło dalej w instalacji, załączam zdjęcie bezpiecznika, miga mi na zegarach kontrolka świec żarowych i silnika. Silnik nie mam mocy i ciężko zapala. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
