kubotek
[B5] Rozmieszczenie i opis bezpieczników i przekaźników
Np. w złączu diagnostycznym.
Może wcześniejszy właściciel(jeśli nie jesteś pierwszym) "zabezpieczył"(dodatkowy wyłącznik, wypiety przewód)) przed niepowołanym dostępem.
mam dodatkowe zabezpieczenie wykonane przez poprzedniego właściciela ale na wiosnę podpinano mi parę razu kompa i było ok.
A teraz nie da rady ( ten sam mechanik co na wiosnę i twierdzi , że sprawdzał w czym problem ale nic nie znalazł)
Nie wiem, czy mnie zrozumiałeś- dodatkowy wyłącznik (zabezpieczenie), odcinający komunikację przez złącze.
raczej nie ma dodatkowego bezpiecznika - mechanik nie znalazł . ten sam człowiek na wiosnę bez problemu się łączył a teraz nie może.
sprzęt ma dobry . w miedzy czasie na zlocie jeden z kolegów też nie mógł się połączyć.
Więc w czym może być problem , gdzie szukać?
Wyłącznika ! Pisałem o wyłączniku.
ok sorry. myślałem o wyłączniku a napisałem bezpiecznik.
coś ci przychodzi do głowy?
Tak, że od kilku postów odchodzimy od tematu tego wątku :)
Czy mechanik sprawdzał złącze w Twoim aucie, pewnie nie, bo trzeba zdjąć osłonę...proponuję, to zrobić.
powiedzcie mi gdzie w b5 jest bezpiecznik od poduszek powietrznych
witam, dziś zauważyłem że od szyberdachu i od lampek obok niego nie mam oświetlenia... z czym jest skonfigurowany bezpiecznik ? bo wszystko inne działa lampki itp tylko te czerwone nie świecą...
Prosze o podpowiedź, gdzie znajduje sie bezpiecznik od tylnej zapalniczki w B5 z 2005r.
Z góry dzięki za pomoc!
dostałeś odpowiedz w swoim temacie który został zamkniety ...
ale wstawie jeszcze raz
tam , można wymienić bez ściągania osłony przekaźników , przez dziurę nad bezpiecznikami ( od drzwi)
Witam. Jestem nowy na forum i mam pytanie czy na wtyczce co sie wpina w silniczek wycieraczki po przekręceniu kluczyka w stacyjce we wszystkich trzech pinach powinien być prąd . Ja tak mam i nie działa mi tylna wycieraczka . Podłączyłem na krótko silniczek prosto pod akumulator i i silniczek działa Z góry dziękuje za podpowiedz
Mam pytanie, czy jest bezpiecznik od światła w bagażniku ?? lub który bezpiecznik za to odpowiada, pozdrawiam
nie ma , jak by siadł bezpiecznik to by żadne nie świeciło, za lampki odpowiada( steruje) moduł komfortu.
BTW. Ikonka na liczniku się zapala po otwarciu klapy (zapłon przekręcony ofc.) - jak nie to mikrostyk w zamku klapy
W moim passacie nie działa wyświetlacz pomiędzy obrotomierzem a prędkościomierzem czy może za to odpowiadać przepalony bezpiecznik?
Nie ma bezpiecznika odpowiedzialnego tylko za wyświetlacz.
Oryginalnie moje auto miało czujnik deszczu i lusterko fotochromatyczne niestety poprzedni właściciel wymienił szybę na zwykłą ze zwykłym lusterkiem co powoduje że nie mogę ustawić czasu pracy, doczytałem na forum że wystarczy wymienić przekaźnik V na przekaźnik 377 (4B0955531A) szukając jednak informacji o tym przekaźniku doczytałem że wycofano go 01/03/2000 a na jego miejsce wszedł 4B0955531E który wycofano 01/12/2011 i teraz jest 4B0955531C, i tu moje pytanie który przekaźnik mam zastosować aby wyłączyć sensor deszczu i uruchomić możliwość ustawiania czasu pracy wycieraczek - auto takie jak w profilu.
witam
zauważyłem ze nie mam u siebie przekaźnika od pompy paliwa
nie słysze nawet jak sie ona załącza auto odpala (nie na strzał ale pali)
czy mam sie martwić????
@sebek81
Nie, u mnie w sedanie tez nie slychac... pali na dotyk
