glaziu Zgłoś #421 Napisano 3 Września 2013 Koledzy mam problem! Wreszcie dzięki schematowi dotarłem do interesującego mnie bezpiecznika (prawy postój - tył). Niestety co go wymienię, włączam światła i nawet nie zdążę zobaczyć czy działa, bo już mi przepala bezpiecznik. Natomiast lewy tył jest ok. Pomóżcie - w czym może być problem? Dodam, że wcześniej w prawym tyle wymieniłem żarówkę, na taką samą jak była i przez jakiś czas świeciła.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #422 Napisano 3 Września 2013 Koledzy mam problem!Wreszcie dzięki schematowi dotarłem do interesującego mnie bezpiecznika (prawy postój - tył). Niestety co go wymienię, włączam światła i nawet nie zdążę zobaczyć czy działa, bo już mi przepala bezpiecznik. Natomiast lewy tył jest ok. Pomóżcie - w czym może być problem? Dodam, że wcześniej w prawym tyle wymieniłem żarówkę, na taką samą jak była i przez jakiś czas świeciła.... Sprawdź czy przypadkiem nie upalił Ci się żarnik w tej żarówce i nie robi zwarcia. Najprościej to wyciągnij żarówkę z oprawki i wtedy włącz światła. Jeśli będzie ok to znaczy że problem z żarówką, jak będzie dalej paliło bezpiecznik to problem leży gdzieś indziej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darkb Zgłoś #423 Napisano 17 Września 2013 koledzy a ja mam takie pytanie posiadam co prawda audi a4 lecz ma ono taki sam silnik jak w passacie b5 . mam silnik 1,8 125 KM ARG. I chciałbym was drodzy koledzy zapytać się jaki posiadacie przekaźnik w puszce komputera pod szybą , ja mam przekaźnik nr 30 i nie wiem czy taki powinien być oryginalnie . w puszce komputera mam tylko ten jeden jedyny przekaźnik i żadnego innego , od czego on może być . dziękuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morfisko Zgłoś #424 Napisano 29 Września 2013 Witam mam pytanie czy bezpiecznik odpowiedzialny za zapalniczkę z tyłu i z przodu jest ten sam? W moim pasku B5fl nie działa zapalniczka z przodu a z tyłu w tunelu srodkowym działa czy moze to byc jeden bezpiecznik czy są dwa oddzielne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość K1970 Zgłoś #425 Napisano 30 Października 2013 ArkadiuszB napisał:Witam Jestem nowym użytkownikiem Passata jak i tego forum więc mam pytanie odnośnie bezpieczników. w/g rozpiski na początku tego tematu bezpieczniki 32 oraz 34 są od sterowania silnikiem, jednak u mnie tych bezpieczników nie ma. Wiecie może dlaczego tak jest ? Pozdrawiam jak byś nie miał tych bezpieczników to nie odpalił byś motoru masz je tylko pewnie w innym miejscu ta rozpiska dotyczy bardziej pasków 3BG, w 3B z tego ci widzę u siebie było rozmieszczenie poszczególnych bezpieczników troszkę inne... ale mniej więcej jest podobnie Odgrzebię temat. W moim B5 3BG z 2001 r. również nie ma tych bezpieczników (nr 32 i 34), a samochód pali i chodzi jak złoto. Ale skoro powinny być, to do czego służą? Poradźcie co robić, wstawiać czy nie? Poniżej oryginalny schemat ze skrzynki bezpieczników i moja skrzynka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kafarszczak Zgłoś #426 Napisano 1 Listopada 2013 Panowie jak klakson przestał działac a jak go naciskam teraz i pyka tam gdzie bezpieczniki tzn ze bezpiecznik padł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #427 Napisano 2 Listopada 2013 Skoro cyka to działa przekaźnik więc działa.sprawdź klakson lub wtyczki bo raczej tam jest rozwiązanie problemu. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #428 Napisano 2 Listopada 2013 Jeżeli przekaźnik działa to jak najbardziej winny może być bezpiecznik S40 - 25A i to warto najpierw sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variat777 Zgłoś #429 Napisano 7 Lutego 2014 Witam , mam problem z pompa paliwowa wspomagajaca (znajdujaca sie w zbiorniku) tzn raz ja slychac i to wyraznie (wl zaplon slychac ladnie , odpalam gasze i po chwili znowu zaplon i wszystko pieknie) pojezdze troche czasami sie odezwie a czasami nie. Domniemam ze dzieki temu mam utrudniony poranny rozruch (wg mnie rano po nocy tym bardziej powinno byc ja slychac a zdazy sie raz na 10 ze sie odezwie. moje pytanie ,zeby nie wymieniac na pale ktory przekaznik byc moze bezpiecznik lub sterownik jest odpowiedzialny za ta pompe -silnik awx 2002 r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszz.86 Zgłoś #430 Napisano 14 Lutego 2014 (edytowane) Mianowicie nie posiadam przekaźnika 30 A tak jak jest na dodanym foto czy to tak ma byc czy raczej powinien być pytam bo np wycieraczka tylna działa mi caly czas moze to jest tym spowodowane ze nie ma przekaźnika pozdrawiam Edytowane 15 Lutego 2014 przez rainman777 Przeniesiony reg.pkt. 2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #431 Napisano 15 Lutego 2014 Mianowicie nie posiadam przekaźnika 30 A tak jak jest na dodanym foto czy to tak ma byc czy raczej powinien być pytam bo np wycieraczka tylna działa mi caly czas moze to jest tym spowodowane ze nie ma przekaźnika pozdrawiam [ATTACH=CONFIG]114528[/ATTACH] za wycieraczki odpowiada przekaznik 377 wyciagnij go i mozesz poczyścić nozki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszz.86 Zgłoś #432 Napisano 15 Lutego 2014 ok dziś oblukam przeczyszczę i zobaczę co jest grane:)) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość denis391a Zgłoś #433 Napisano 17 Lutego 2014 Witam szukałem na forum ale nie mogę znaleźć mianowicie mam problem z 13 bezpiecznikiem ciągle się przepala wiem ze jest od stopu. stopy świecą . poza tym licznik się sam kasuje {po wyjęciu kluczyka jak by brak pamieć} i przestał działaś panel klimy tez nie włącza się(panel dziala bo sprawdzalem u kolegi jak by nie byla pradu) z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slimak821 Zgłoś #434 Napisano 12 Marca 2014 WITAM MAM PROBLEM Z WŁACZNIKIEM AWARYJNYCH SWIATEŁ ,COS ROBI MI ZWARCIE ZE SIE DYMI JAK UZYWAM KIERUNKOW.,NA POCZATKU MYSLALEM ZE TO COS Z NIM NIE TAK ALE WYMIENILEM NA NOWY I DALEJ TO SAMO ,JESZCZE DO TEGO NIE DZIALAJA MI SWIATLA MIGACZY GDY ZAMKNE CENTRALNY A POWINNY ZE DWA RAZY MROGNAC. GDZIE MAM SZUKAC PROSZE O POPMOC ,DZIEKUJE :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Denis Zgłoś #435 Napisano 3 Kwietnia 2014 Witam, jestem tu nowy, i nie mogłem znaleźć odpowiedniego postu do mojego pytania dlatego piszę tutaj. Otóż mam passata B5 z 99r. z silnikiem 115-konnym o oznaczeniu silnika AJM. Chciałbym zapytać czy może ktoś się orientuje gdzie należy podłączyć kabel masy? Wiązka z którą łączy się masa ma po drugiej stronie kostkę i masę do alternatora, ale alternator jest po prawej stronie silnika patrząc od przodu, i ta wiązka idzie za silnikiem i wychodzi z lewej, i trzeba gdzieś podłączyć na przykład do karoserii czy do rozrusznika? Nie mam pojęcia. Też nie ma zbyt długiego tego przewodu jakieś 20 cm luzu do podłączenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lasy22 Zgłoś #436 Napisano 14 Kwietnia 2014 czesc ja nie posiadam bezpiecznika nr 41 a nr 42 mam wszystko dziala u mnie abs esp asr czy bezpiecznik 41 jest tam potrzebny??;d Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dami Zgłoś #437 Napisano 22 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam, pytanko mam odnosnie bezpiecznika metalowego elektrycznych szyb - mianowicie pewnego dnia wypadl i przestaly dzialac elektyczne szyby, rozkrecilem obudowe pod kierownica znalazlem miejsce troche prowizorycznie zrobione (dwa fioletowe kable z zaciskami na bezpiecznik) wlozylem i teraz dzialaja wszystkie elektryczne szyby oprocz szyby kierowcy?! co moze byc tego powodem? czy jest jakis inny przekaznik/bezpiecznik odpowiadajacy tylko za szybe elektryczna kierowcy? dodam iz wlaczajac gora/dol przycisk szyby slychac pykniecia ale szyba ani drgnie... prosze o pomoc Druga sprawa natomiast odnosnie ABS - wyrzuca blad elektrozaworu ABS, bezpieczniki sprawdzone czy jest jakis jeszcze dodatkowy przekaznik w innym miejscu odpowiadajacy za ABS?? Edytowane 22 Kwietnia 2014 przez dami blad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bumiasty Zgłoś #438 Napisano 23 Kwietnia 2014 Passat B5 3BG --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9-- Przekaźnik wentylatora chłodnicy, całkowite obciążenie -- Bezpiecznik wentylatora chłodnicy, 5A -- Bezpiecznik wentylatora chłodnicy, 30A -- Bezpiecznik wentylatora chłodnicy, 40A -- Bezpiecznik wentylatora chłodnicy, 60A ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nie rozumiem tej części opisu... są 4 szt bezpieczników do jednego wentylatora ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
axlotic Zgłoś #439 Napisano 31 Maja 2014 Panowie, który bezpiecznik lub przekaźnik obsługuje włączanie nawiewu przy zasilaniu z Solar dachu w Passacie B5FL 2001 ? Solar dach podaje mi napięcie ok 15V ale wentylatory nie włączają się. Stawiam na zepsuty bezpiecznik lub przekaźnik. Climatronik i nawiewy podczas jazdy działają bardzo dobrze. Tylko to wietrzenie postojowe przestało działać. Z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Xaar Zgłoś #440 Napisano 29 Czerwca 2014 Który bezpiecznik/bezpieczniki są odpowiedzialne za brak oświetlenia wnętrza i bagażnika oraz niedziałające elektryczne szyby? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
