kubotek
[B5] Rozmieszczenie i opis bezpieczników i przekaźników
Który bezpiecznik/bezpieczniki
Pierwszy post. Bezpiecznik sterownika zwiększającego komfort.
Podpowiedź- są dwa.
pilnie potrzebna pomoc. Kombinowałem dzisiaj przy oswietleniu bagażnika (chciałem podłączyć ledy pod lampkę bagażnika i pociągnąłem mase do włącznika od ledów) i "+" z lampki. i przy którejś próbie coś się stało i nie działają szyby, oświetlenie wnętrza i centralny zamek. Bezpieczniki 6 i 14 i 38 są ok. Ktoś ma pomysł co może być nie tak?
Witam, może się przyda - z uwagi na uszkodzone zdjęcia w opisie bezpieczników/przekaźników - zrobiłem sobie rozpiskę ww. dla przedlifta. W sam raz do wydrukowania/wrzucenia na telefon, tablet.
Edytowane przez Diabolic
witam wszystkich czytających;
Mam pytanie, a mianowicie gdzie w moim przypadku znajdują się bezpieczniki od gniazd zapalniczek znajdujących się w bagażniku? W miejsc gdzie powinny być nawet nie ma miejsca na nie. Załączam zdjęcie. Powinny się znajdować pod tym dużym przekaźnikiem z numerem 377, albo pod tym niebieskim. Te bezpieczniki co widać na zdjęciu z 50 i 40 to jest już dolna skrzynka,bezpieczniki passat.jpg
znalazłem odpowiedź pod linkiem:
http://forum.vw-passat.pl/threads/3478-Gniazdo-zapalniczki-przy-tylnej-kanapie/page3?highlight=bezpieczniki.
Swoją drogą to debilne miejsce na bezpieczniki. Można dopisać na listę najgłupszych rzeczy w passacie
Diabolic a nie chce C i się zrobić do polifta? ;)
Moge udostępnić plik Photoshopa (*.psd), wystarczy, że ktoś przeedytuje kilka pozycji. Ja nad tym siedziałem troche czasu i nie ukrywam - nie chce mi się :P
Witam jestem posiadaczem passata b4 i mam mały problem z elektryką.Gdy zamykałem auto centralny zamek automatycznie zamknął też szyberdach no i było po wszystkiemu nie mogłem wejść do auta bo centralny nie działa wywaliło bezpiecznik dokładnie nr 21,no to trzeba wymienić tylko że wkładając nowy od razu go pali.Odpinałem klemy i nadal to samo cały czas wywala bezpiecznik coś robi zwarcie,wkładałem mocniejszy o 5 i też lipa.Może ktoś by miał ochotę troszkę mi pomóc czy bez elektryka się nie obędzie.W aucie nie działa centralny,światło wewnątrz,licznik.Z góry dziękuje za pomoc,pozdrawiam///
Nie wsadzaj za mocnego do prób, bo spalisz instalację. Coś ewidetnie robi zwarcie i trzeba przejrzeć przewody, odbiorniki. Mówisz, że po zadziałaniu szyberdachu to się stało - spróbuj go odłączyć od instalacji i wtedy sprawdzić. Niestety wróżąc z fusów ciężko powiedzieć co jest nie tak, równie dobrze zwarcie moze robić któryś z silniczków w drzwiach odpowiedzialnych za centralny zamek - bez miernika i zabawy kablami lipa... Na pocieszenie dodam, że mi ostatnio w B5 lampka sufitowa zrobiła zwarcie, bezpiecznik z marketu nie zadziałał (nigdy więcej tanich bezpieczników) i zjarało sie ok. 40cm instalacji pod podsufitką, 3 żyły zlepiły się w jedną, mogło auto się spalic :zeco Z elektryką trzeba się czasem spodziewać niespodziewanego :)
Dzięki i pozdrawiam jak najmniej takich awarii////
Przekaźniki w 3BG są za bezpiecznikami? przy drzwiach kierowcy? czy trzeba zdejmować ten dolny plastik po kierownicą? Muszę się dostać do przekażnika 261.
Panowie i Panie...bardzo proszę o pomoc. Który przekaźnik jest od pompy paliwa? Nie dochodzi do niej prąd i podejrzewam właśnie przekaźnik.
Walczę z tą usterką już długo i auto unieruchomione...
Nie wiem jak jest zasilana pompa paliwa a powiedz co na to "vag"
I jak to się stało,nagle zgasł,po nocy nie zapalił ktoś coś robił itp?
Ogólnie w jakich okolicznościach niedomógł :drive:
Edytowane przez waldi2807
Widzę że trzeba stawiać do elektryka bo nikt nie chce pomóc...
Kolego wymień filtr paliwa i na filtrze jest taki mały jakby zawór do którego wchodzą przewody paliwowe wymień go (nie jest to zawór zwrotny wiec nie kombinuj z uniwersalnymi) koszt 5zł w każdym sklepie motoryzacyjnym dostaniesz. Zdaj relację jak wymienisz. Może on pomóc by auto palilo bez samostartu lecz samochód nie powinien gasnąć w czasie jazdy jeżeli jest uszkodzony, ale koszt niski więc prubój.
No dobra, a co z brakiem zasilania pompy? I o który zawór chodzi? Bo nie przypominam sobuie żeby gdzieś na filtrze był jakiś zawór.
Napisz, jak ten brak zasilania sprawdziłeś.
Przekaźnik załącza zasilanie po ustawieniu stacyjki w pozycje "zapłon" przez bardzo krótki czas około 1s. I tylko dwa-trzy razy przy częstym włączaniu stacyjki. Działanie stałe następuje w momencie rozruchu i w chwili działania silnika, aż po jego wyłączenie.
Ja za kółkiem właczam zapłon, brat przy kostce zasilania pompy z kontrolką siedzi i sprawdza. Wiem wiem że prąd jest tam krótko i samemu nie idzie sprawdzić. Przy próbie zapalenia też zasilania nie ma.
Prawdopodobnie(nie pamiętam) przekaźnik nr 202(ten niebieski na Twoim zdjęciu)
Lub 167...
Sprawdzisz to po kolorze przewodu w kostce podłączeniowej przekaźnika. Podający "w kierunku" pompy potencjał plus, to zielony z żółtym paskiem.
