Charakterek
Kupujemy Passata B6/B7-na co zwrócić uwagę, jaką wersję wybrać?
Geometria okazała się w porządku, więc prawdopodobnie czujnik. Mam jeszcze inne pytanie. Jak sprawuję się DSG zimą, przy dużych mrozach. W teście długodystansowym passata, były problemy z wrzuceniem wstecznego przy -20 stopniach.
Jeszcze inne pytanie. Mam niestety garaż pod domem z dość zstromym zjazdem. Czy nie zaszkodzę skrzyni, podczas wyjeżdżania na wstecznym, zwłaszcza zimą, gdy muszę dość żywiołowo wyjeżdżać.
Nie słyszałem o problemach z dsg zimą. Z własnego doświadczenia wiem że passatem lepiej parkować tyłem przy stromym podjeździe i wyjeżdżać przodem
A czy są jakieś "złote zasady" odnośnie skrzyń DSG? Wiem, że należy zmieniać olej co 60 tyś. km. Jak działa pozycja N, czy tak samo jak bieg jałowy?
Działa to mniej nie więcej tak:
żeby jechac do przodu dajesz D
żeby pojechac do tylu dajesz R
jak chcesz stać w miejscu dajesz P
a na N masz luz
S sportowy tryb jazdy
A dodatkowo pod pedałem gazu jest przycisk, który jak wciśniesz, to auto przyspiesza maksymalnie, do czerwonego pola
Edytowane przez korexus
Bobwoj - gdzieś się nasuchałeś że automaty się psują i lepiej nie brać...no i teraz masz dylemat.
Nie zastanawiaj się- automat przy odpowiedniej mocy auta jest lepszy niż manual. Komfort i wygoda...Wiem że ktoś powie że lepiej manual, bo woli sam zmieniać biegi..tak bardziej sportowo..itd... Ale nikt do sportowej jazdy nie będzie kupował passata....
Kupuj i się nie zastanawiaj. Będziesz zadowolony. A popsuć się - oczywiście że może....Wszystko może się popsuć...
a na N masz luz
Ten przycisk pod pedałem wciskasz ręcznie, czy wystarczy pedał wcisnąć do oporu i wówczas przycisk będzie wciśnięty?
Lepiej działa jak mocno schylisz się i wciśniesz go ręką... ;)
Po czym poznać, czy silnik jest PD czy CR?
Nie no kolego beż żartów ;) wciskasz go nogą, do dechy ;) Po oznaczeniu silnika. CR zaczyna się od C ;)
Dzięki. Myśłem, że ten przycisk to coś na zasadzie blokady obrotów, którą można na własną odpowiedzialność wyłączyć. Rozumiem, że po numerze VIN nie rozszyfruje, gdzie dokładnie na silniku jest ten numer?
Nie no po vinie rozszyfrujesz. Bo wyskoczy ci tam oznaczenie silnika. A w silniku numer jest w okolicach akumulatora i ile dobrze pamiętam pod plastikową osłoną na niego.
Jeżeli chodzi o olej to są różne normy dla PD i CR? Jeżeli tak to jakie?
Kolego bowboj jeżeli w tym aucie jest wstawiana podłużnica i numery przekładane to odpuść sobie !!! przy każdej kontroli, przeglądzie i próbie sprzedaży masz pełno w gaciach a nie wspominam o przekroczeniu granicy na wschód lub poza granice UE, zatrzymane auto do wyjaśnienia ???
Bez przesady, z twojej ideologii wynika, że passat z uszkodzoną lewą podłużnicą nadaje się tylko na części. B6 ma 3 pola numerowe BITE - nie naklejki! Nabicie numeru na nowa podłużnicy nie jest przestępstwem.
2005 - kw22 2008 : Pd
kw22 2008 - 201* : Cr
22 kwiecien czy 22 tydzien roku ?
Sorry, KW = KalenderWoche , to jest 22 tydzien roku ..
Witajcie.
Takie pytanie: przymierzam się do zakupu Passata B6 1,9TDI. Jaki faktycznie zbiornik paliwa jest w takim Passacie? Z forum wyczytałem, że aż 70litrów. Link ->http://www.vw-passat.pl/portal/dane?szczegoly=b6-19-tdi-pde-105km
Czy to prawda?
Drugie pytanie. Jaki zasięg Wam pokazuje FIS na pełnym baku? :mlask
Pzdr
Witajcie.
Czy to prawda?
Pzdr
Ja mam benzynę ale zbiornik jest pewnie taki sam, więc 70l. A zasięg pewnie ok. 900km.
Zasięg jest liczony w oparciu o poprzdnie spalanie jakie uzyskałeś w czasie jazdy. Jak ostro jechałeś to zasięg będzie niższy; jak oszczędnie i ekonomicznie - odpowiednio większy.
W przypadku 2,0TDI po zatankowaniu do pełna zasięg może być nawet 1100-1200km.
