Charakterek
Kupujemy Passata B6/B7-na co zwrócić uwagę, jaką wersję wybrać?
A jakie sa roznice pomiedzy MFA = 1/2FIS ,a MFA Plus = Pełen FIS poza wyswietlaczami oczywiscie :) Jesli w aucie jest dpf to jego kontrolka bedzie widoczna zawsze przed odpaleniem? Pytam ,bo chcialby kupic auto bez tego ustrojstwa i mam nadzieje ze w 1.9 tdi 105 nie wystepuje za czesto.
Edytowane przez eryk328e46
w MFA masz info na temat spalania sredniego i chwilowego predkosci sredniej i chwilowej ktore drzwi sa otwarte zasiegu na danym paliwie czasie podrozy, sredniej predkosci
w MFA+ dochodzi
ustawianie limitu predkosci dla zimowek, coming i leaving home, komfortowe kierunki, ryglowanie po ruszeniu, odryglowanie po wyjęciu kluczyka, format daty i godziny, zmiana języka, pikanie przy zamykaniu/otwieraniu auta
1.9TDI BLS ma filtr DPF ;) reszta nie.
Pozdrawiam. Michał.
w MFA+ dochodzi
Ewentualnie jeszcze webasto i solardach ;).
Pojade jutro zobaczyc srebna strzale 1.9 tdi z minusow to jeden kluczyk ,ale handlarz zadeklarowal sie ze dorobi go dla mnie. Mam pytanie jak sciagnac oslone silnika zeby popatrzyc czy niema zadnych wyciekow i na co zwracac szczegolna uwage? Przy odpaleniu moze puscic lekkiego dymka ? I na jakich obrotach powinienem go przytrzymac zeby zobaczyc czy niema chmury za autem?
Jak ma dpf to nie zobaczysz dymka ,a osłone ściąga się bardzo prosto
Trójka i od 1000obr/min spód do odcięcia - powinien ciągnąć równo i nie kopcić. 1.9 wątpię by miał DPF'a. Zaraz po odpaleniu może puścić dymka, ale jednorazowo.
Osłona jest mocowana na gumach także mocniej pociągnąć do góry i schodzi.
Witajcie. W związku z tym, że chce kupić Passata B6 (rocznik 2007 lub 2008) mam do was pytanie. Jaki silnik diesla wybrać: 1,9 czy 2,0 TDI? Słyszałem, że w tych 2,0 szybko pompowtryskiwacze się sypią itp, natomiast co do 1,9 to podobno juz starszy silnik, ale jak się o niego dobrze dba, serwisuje to nie do zajechania. Co polecacie? Jakieś Wasze opinie? Może w praktyce opowiedzcie jak to wygląda? Jakie spalanie jest w 1,9 a jakie w 2,0 TDI ? Dzięki serdeczne i czekam na info:fajny
Spalanie 1.9TDI takie same jak w 2.0 TDI, z tym że dynamiki nie ma co porównywać. Żeby 1.9TDI jakoś względnie jechało to trzeba cisnąć co przy masie passata znacząco odbija się na spalaniu. Pompowtryski też siadają w 1.9 tak jak i w 2.0 - wszystko zależy głównie od paliwa, dwumasy to samo. Napisz ile masz na samochód, po 06.2008 kupisz 2.0 TDI na CR to najlepszy wybór.
No właśnie też słyszałem, że spalanie jest podobne w 1,9 i 2,0 TDI. Rozumiem, że w 2,0 jest 6 biegowa skrzynia? (czy to jakaś opcja wyposażenia? ) Chciałem się zmieścić max w 52,000 PLN.
Dokładnie; w każdym 2.0 TDI jest 6-biegowa skrzynia, a w 1.9 TDI 5-biegowa ;) Pozdrawiam.
Powiedz mi jak u Ciebie pracuje ten 2,0 TDI? Jakieś problemy miałeś kiedykolwiek? Jak ze spalaniem? (miasto/trasa/cykl mieszany) Ile km robisz na baku? Jaka jest pojemność baku paliwa? Sedan a limuzyna mają inne pojemności ?Orientujesz się? Pzdr
u mnie samochód ma już/dopiero nalatane 80tys km i silnik chodzi gładziutko beż żadnych niepokojących objawów.Usterek żadnych nie było związanych z silnikiem.Co do spalania nie będe sie wypowiadał, bo to jednak jest troche więcej niż przy ośce ze względu na napęd 4x4.Bak paliwa ma standardowo 75 litrów (4Motion ma 70l) :)
jeśli mogę zacytuje kilka słów z mojego PW od pewnego szanowanego użytkownika tego forum ....:)
"chcesz B6 2.0 ??
Nie kupuj tego gówna !!!
Trochę się naczytałem, myślałem, że mnie to ominie, ale niestety dotknęło
Właśnie jestem po wymianie silnika, wydałem na to + dwumas i robota prawie 9.5 tysi.
Teraz to nawet mi się nie opłaca tego sprzedać. Padł mi ten słynny napęd pompy olejowej (wałek napędu pompy)."
Więc znowu rozważam Forda Mondeo 2008 :)
2.0 tdi ponoc na cr juz nie sa takie zle ,ale najbezpieczniej to faktycznie chyba 1.9 tdi 105. I bez przesady Ford Mondeo 2008 tez bedzie sie borykal z problemami jak kazdy diesel :
- wtryski
- turbo
- kolo masowe
Choc faktem jest ze roczniki 2005-06 2.0 tdi trzeba omijac szerokim łukiem
Zawsze można zapodać benzynę... o ile się trafi w "dobrej" cenie ....
hey.przymierzam się do zakupu Passata, i mam takie pytanie odnośnie 2.0TDI. Czy 140km wystarczy czy moze lepiej kupic wersje 170konna? Nie jezdzilem ani tą ani tą, ale mam zamiar przejechac sie tymi wersjami. Prosze , jesli ktos jezdził takimi silnikami to niech sie wypowie
dzieki i pozdrawiam
jak lubisz przycisnąć to 170 polecam ;) chyba że jeździsz głównie po mieście to nie ma większej różnicy
