Charakterek
Kupujemy Passata B6/B7-na co zwrócić uwagę, jaką wersję wybrać?
Zasięg jest liczony w oparciu o poprzdnie spalanie jakie uzyskałeś w czasie jazdy. Jak ostro jechałeś to zasięg będzie niższy; jak oszczędnie i ekonomicznie - odpowiednio większy.
W przypadku 2,0TDI po zatankowaniu do pełna zasięg może być nawet 1100-1200km.
komputer po zatankowaniu pokazuje mi co najmniej 1200km ale niestety zazwyczaj po 800-850 km zaświeca mi się rezerwa i max to 950 bym zrobił wyjeżdżając paliwo do zera poprostu komp mi zaniża spalanie o ok. 1 litr lub nawet 1.3l
muszę przy wizycie u mechanika spróbować to skalibrować bo tak to sam siebie ,,oszukuję,, że mi pali 5.5l a w rzeczywistości średnio wychodzi mi 6,7l
Gość markep
prośba o poradę. Szukam dużego kombi, który nie będzie zbyt awaryjny. Mój wybór padł na VW Passata, chociaż po przeczytaniu paru wątków na forum mam mieszane uczucia.... czy B6 jest naprawdę tak strasznie awaryjny? Tyle tego na drogach, że aż ciężko uwierzyć że wszyscy rano już byli w serwisie :)
Czy warto kupić passata 2.0 tdi 170KM z 2007 roku do jazdy 95% w mieście ? Mam około 10 km do pracy, więc dziennie conajmniej 20 km przejadę. Wiem że DPF tego nie wytrzyma, więc zamierzam go usunąć.
BTW - czy po wywaleniu DPF samochód przechodzi test spali (chyba euro4) ?
Czu oprócz DPF są inne części, które nie lubią takich jazd ?
Nie piszcie o benzynie, bo kupna 2.0 TFSI, które pali jak smok i do tego tylko 98 jest bez sensu, zwłaszcza że cena obydwu modeli silnikowych z 2007 roku jest zbliżona. A niestety wersja z 1.8 TSI z DSG jest nie do zdobycia :(
Czy ten silniki 2.0 tdi z 2007 roku jest jakoś mniej awaryjny niż 2.0 tdi 140 km ? Czy jeżeli samochód ma 100 tyś. przejechane to czekają mnie jakieś duże wydatki w najbliższej przyszłości?
z góry dzięki za jakieś porady
kup lepiej 1.9 TDI bez DPF + chip i masz autko idealne do miasta.
mało pali problemów z DPF nie ma.
po chipie idzie tym spokojnie sie poruszać.
O ile się orientuję DPF'a można wybić odpowiednio zmodyfikować komputer i po sprawie.
Panowie ogromna prośba, czy ktoś mi rozkoduję ten VIN, chodzi mi przede wszystkim, czy silnik jest PD, czy CR
WVWZZZ3CZ8E119555
Passat 2008 rok 2.0 TDI 140PS, DSG, HIGHLINE,KOMBI, CZARNY. Tyle wiem.
Mam też na oku drugiego 2007 rok, 2.0 TDI 170 PS, MANUAL, silnik BMR - podobno bardzo awaryjny :-(.
WVWZZZ3CZ8E019917. Gdyby ten pierwszy był na manualu, dużej bym się nie zastanawiał, zalezy mi przede wszystkim na bezawaryjności.
Edytowane przez bobwoj
uzupełnienie
Tak, jak kolega wyżej napisał, do miasta może być 1.9 + chip, albo 2.0 140KM bez DPF, i tutaj łatwo trafić DSG - w mieście bajka, w 1.9 nie występuje. 170KM to nie zbyt dobry wybór do miasta, różnicy między 140KM nie odczujesz a spali o 1l/100km więcej do tego zawsze ma DPF'a
WVWZZZ3CZ8E119555
Mam też na oku drugiego 2007 rok, 2.0 TDI 170 PS, MANUAL, silnik BMR - podobno bardzo awaryjny .
Ten pierwszy też raczej na PD bo przed połową 2008r. DSG - chyba nie jeździłeś, świetna sprawa, było już mówione na forum, poczytaj a o awaryjność się nie martw, prawie niezniszczalna.
Czytałem, że ludzie narzekają na mechatronikę, która sporo kosztuję, a potrafi się uszkodzić przy 40000 km.
---------- Post added at 15:03 ---------- Previous post was at 14:20 ----------
Mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie w TDI 170PS są montowane wtryskiwacze siemensa i bosha. Pierwsze są ponąć bardziej awaryjne. Czy po numerze VIN można sprawdzić jakie są w tym przypadku? No i ten silnik BMR podobno ma wadliwy napęd pompy oleju, który siada między 120 - 180 tyś km. Może to ktoś potwierdzić?
W passacie 170 KM są tylko montowane SIEMENS ale ostatnio serwis wymienia je gratis w przypadku standardowej usterki cewki !!!
Nawet jeżeli auto nie jest na gwarancji i zostało zakupione w Niemczech?
Nawet,
wada fabryczna.
Kolego nie wypisuj bzdur. 2.0 TFSI w mieście ok 2-3l więcej niż 140KM w dieslu a jeśli chodzi o awaryjność to przebija diesla bez dwóch zdań, nie wspomnę ze masz 60KM więcej do dyspozycji. Mam takiego i na 70l PB przejechałem w ruchu miejskim 650km, dieslem zrobiłbyś z 200km więcej więc różnica żadna. A co do tankowania to tankuję pb 95 i nie widzę żadnej różnicy jak tankowałem pb98 poza wyczyszczona kieszenią.
Rozumiem, że wówczas są one wymieniane na wersję poprawione i można jeździć bezpiecznie bez obawy, że auto zgaśnie podczas wyprzedzania bo i o takich przypadkach czytałem.
Tak.
Tego to Ci nikt w ASO nie obieca. No ale tak powinno być.
Jeżeli jednak po wymiane problem się powtórzy, czy przysługuje kolejna wymiana, czy jest to czynność jednorazowa i czy każdy serwis od ręki wymieni na swój kosz?
Oczywiście, ze tak. Jedynym wymogiem musi być to, ze auto przyjedzie na lawecie do ASO.
A jak z robocizną, też jest wliczona w usługę?
Jeżeli wada fabryczna i ją wymieniają to nie dadzą Ci czterech wtryskiwaczy i powiedzą ,że masz sobie wymienić. Wszystko jest w "cenie" :)
Kolego ganiałeś tym motorem że piszesz farmazony?
Na klapce wlewu paliwa jest naklejka "min. PB95" więc możesz zalać i 95 i 98 .
Wcześniej miałem vectrę 1,8 115KM i paliła tyle samo co passat , a różnicy w dynamice chyba nie muszę wyjaśniać.Jest to bardzo oszczędny silnik , a jednocześnie bardzo dynamiczny i bezawaryjny.Jazda na tym silniku to czysta przyjemność.
Nie bez przyczyny został wybrany najlepszym silnikiem 2006 roku w klasie do 2 litrów. A rok póżniej zajął 3 miejsce.To o czymś świadczy.
Witam.Mam 2 pytania.
1.Mam okazje kupić paska kombi 2.0tdi 140km wersja comfortline z 2006r.Auto przywiezione z Nimeiec przebieg 189 tyś Środek samochodu zadbany nic nie wytarte, w środku navi,jedynie jest małe pęknięcie na przednim zderzaku. . Auto serwisowane kompletna książka serwisowa.Gość chce za niego 34tyś.Co myślicie o tej cenie? Pozatym gosc który ma do sprzedania ten samochód jest mechanikiem ma swój warsztat tak że powinien znać sie na żeczy i ten samochód powinien być w dobrym stanie technicznym.
2.ile kosztuje w serwisie sprawdzenie samochodu? chodzi mi o:
-podpięcie go pod komputer i sprawdzenie czy wszystko jest ok?
-sprawdzenie geometri zawieszenia
-i reszte żeczy któe standardowo odbywaja sie podczas takich oględzin.
Pozdrawiam.
Kolego 34 tyś to pewnie po dzwonie z kręconym licznikiem - średnia cena na giełdzie tego rocznika to 40tyś , a gdzie zarobek handlarza.
weż kogoś kumatego , sprawdzcie dokładnie stan techniczny,sprawdż w serwisie historię serwisową po VIN-ie auta i jak dobrze zrobiony to możesz pomyśleć.
No dokładnie widzę że ludzie nie mądrzeją w tym kraju i nadal szukają samochodów w promocyjnych cenach heeee, okazje są dla naiwnych. Nie ma jak zapłacić za dobre auto i mieć spokój, to jest moje zdanie, a jak mnie nie stać to kupić coś mniejszego a nie wyrywać się ....
to że ma warsztat według mnie dało by mi do myślenia ile go składał a nie że się zna na rzeczy :D:dobrze
