Sławek 6 Zgłoś #1 Napisano 12 Lutego 2009 Chcę wymienić filtr paliwa w Passacie 2.0 TDI 2006r proszę o podpowiedź,cz aby go wymienić trzeba odkręcić te pięć śrubek z góry i co dalej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #2 Napisano 12 Lutego 2009 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sławek 6 Zgłoś #3 Napisano 12 Lutego 2009 Dzięki Ci bardzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makaron11 Zgłoś #4 Napisano 28 Marca 2009 (edytowane) Witam. Chcę wymienić filtr paliwa w moim passacie 2007r 2.0TFSI. I mam pytanie czy takowy filtr występuje ?? pytam poniewąż w sklepi z filtrami powiedziano ze najprawdopodobniej jest zamontowany Odstojnik czy jakos tak to się pisze. Pozdrawiam P.S czyzby nikt nie robił przeglądów w swoim pasku i nie wie czy wystepuje filtr paliwa czy nie ? Edytowane 28 Marca 2009 przez makaron11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikm Zgłoś #5 Napisano 5 Czerwca 2009 Jak zalać filtr paliwem? Tak jak to widać na filmie Włączać i wyłączać załon? Czy inaczej? pozdrawiam marcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #6 Napisano 5 Czerwca 2009 dokladnei tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jasieq42 Zgłoś #7 Napisano 28 Czerwca 2009 serdeczne dzięki za pomoc ten lik na yutube jak wymienić filtr paliwa jest super , bardzo mi pomógł. Nie wiem jak tylko za taką pomoc przyznaje sie punkty. Pozdrawiam Jasieq42:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomas_tm Zgłoś #8 Napisano 31 Lipca 2009 (edytowane) Witam, mam taki problem ,że mój passat powyżej preędkości 140km/h zaczyna przerywać więc wnioskuję ,że należałoby wymienic filtr paliwa.Byłem w serwisie koleś powiedział mi ,że w modelu 2.0 TFSI nie ma filtry paliwa.powiedzialem mu ze to nei możliwe ,że jakiś być musi a on ,że nie.może ktoś z Was wymieniał juz filtr w swoim 2.0 i moze mi podpowiedziec jak to wygląda i ile kosztuje? dzięki pozdrawiam _scalone Edytowane 31 Lipca 2009 przez Łysy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
airwolff Zgłoś #9 Napisano 13 Kwietnia 2010 Ja mam pytanie co zrobić aby zalać filtr w ten sposób jak na tym filmiku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #10 Napisano 13 Kwietnia 2010 Ja mam pytanie co zrobić aby zalać filtr w ten sposób jak na tym filmiku? włączając zapłon osiągniesz taki efekt jak na filmiku, ja wsadziłem filtr i zalałem go ręcznie z karnistra, zakręciłem górne denko i wszystko jest ok... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #11 Napisano 13 Kwietnia 2010 Ja mam pytanie co zrobić aby zalać filtr w ten sposób jak na tym filmiku? przekrecic kluczyk wlacza sie pompa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #12 Napisano 13 Kwietnia 2010 przekrecic kluczyk dokładniej mówiąc to wcisnąć, a nie przekręcić w pozycje zapłonu...:fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #13 Napisano 13 Kwietnia 2010 dokładniej mówiąc to wcisnąć, a nie przekręcić w pozycje zapłonu...:fajny czepiasz sie przeciez nie kazalem jechac na miasto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #14 Napisano 13 Kwietnia 2010 Ja mam pytanie co zrobić aby zalać filtr w ten sposób jak na tym filmiku? Do postu 5 i 6 nie dałeś rady doczytać ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin18 Zgłoś #15 Napisano 14 Kwietnia 2010 A jak spuścić paliwo z filtra żeby wyciągnąć stary filtr i włożyć nowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #16 Napisano 14 Kwietnia 2010 Kolego nie ma takiej potrzeby , okręcasz szmatką obudowę filtra aby ewentualny nadmiar ropy nie zalał silnika, odkręcasz śruby dekla i do góry , wyjmujesz stary filtr i montujesz nowy . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Killer71 Zgłoś #17 Napisano 30 Kwietnia 2010 (edytowane) Czy ktoś się orientuje, ile kosztuje porządny filtr do BKP 2.0 TDI 140KM z 2007r? Na Allegro znalazłem filtr Manna za 80 zł. Czy on się nadaje, czy to raczej jakieś badziewie? Czy może lepiej kupić ten? http://www.moto.allegro.pl/item1020275439_oryg_filtr_paliwa_vw_passat_b6_touran_1_9_2_0_tdi.html Pzdr, G Edytowane 30 Kwietnia 2010 przez Killer71 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aki Zgłoś #18 Napisano 30 Kwietnia 2010 Ja kupiem filtr firmy HENGS bo wlasnie z tej firmy kupuje filtry do moich VW. Wyglada identycznie jak ten ori a 116 zł a ja dałem 90 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danny87 Zgłoś #19 Napisano 30 Kwietnia 2010 (edytowane) za 80 zł kupisz filtr MANNa, te chyba były oryginalnie montowana w B6, taki kupiłem kilka dni temu Edytowane 30 Kwietnia 2010 przez Danny87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aki Zgłoś #20 Napisano 30 Kwietnia 2010 Mi sie wydaje że filtr jest filtrem jak myślicie? Cena czy firma ma wpływ ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
